Manutenção, Mecânica & Elétricao que pode ser?
27 mensagens
Re: o que pode ser?
por Alcir Andreoni » 25 Set 2014, 08:59
LUCIANO DOS SANTOS escreveu:Pessoal Bom dia!
Seguinte eu tenho um vectra ano 98, 8V GL, e to com um problema que até agora nao consegui achar onde é, ja troquei coxins, barras axiais, bucha de balança,bom o barulho é quando eu ando em ruas de chao ou paralelepipedos a direçao trepida e faz um barulho parecendo ter algo floxo perto dos pés meus e do carona, e quando passo de 100 km/h a direçao tbm trepida, e se mexer a direçao da direita pra esquerda devagar sinto uma folga nela, esta chato isso e levo nos mecanicos e eles me dizem que ja nao sabem oq pode ser, um me disse q pode ser o setor do carro, outros as rodas e pneu, ai to na duvida, alguem pode me da uma dica, ajudinha ? vlw
Já deu uma olhada nos terminais de direção e nas bieletas?
Sobre trepidação, pode ser disco empenado ou falta de alinhamento.
Só corrigindo, falta de balanceamento.
Veja também se os braços axiais da caixa de direção não estão com folga e o estado dos coxins do amortecedor.
Re: o que pode ser?
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 09:07
É balanceamento, eu pensei uma coisa e escrevi outra desculpa hahahahahahahahahha :76:
Re: o que pode ser?
por Almeidão » 25 Set 2014, 13:18
Axial, é fácil de sentir a folga nas mãos. Gire a direção para direita, e coloque a mão na barra de direção e mexa com o volante, tipo balançando, se tiver foga ali logo aparece. Faça dos dois lados
Pode ser folga na direção, para isto precisa regular na caixa embaixo e muito cuidado porque um quarto de volta apertando já será uma eternidade.
Rolamento do volante em cima, verificar.
Cruzetas da coluna de direção, verificar.
De qualquer forma, eu trocaria pprimeiro os pivores inferiores. Eles folgam e só aparece nos testes dos mecanicos quando já está para soltar. Não precisa ser o conjunto balança/pivor, pode ser somente os pivores.
Por fim, para os desavisados, muito cuidado ao girar a direção com o carro desligado, esta preguiça de não ligar o carro pode custar caro para o sistema inteiro que é bem diferente de uma caixa comum onde as emgrenagens são próprias para aguentar peso. Ou seja uma comum de um mesmo carro gira mais o volante para fazer a mesma curva que em uma Hidráulica gira bem menos e por isto aguenta o tranco mesmo sendo pesada.
João Paulo Cunha
Registrado em: 13 Set 2014, 12:12
Nome Completo: João Paulo Maia Cunha
Cidade: Itaúna
Re: o que pode ser?
por João Paulo Cunha » 29 Dez 2014, 22:41
Olá, sou novo aqui no fórum mas já venho acompanhando a algum tempo. Sou dono de um elegance 2008 e gostaria de compartilhar um problema. Ele apresentou um barulho estranho na direção que está me incomodando muito. Parece algo raspando ou batendo quando eu viro a direção, mas faz barulho também quando eu ando bem devagar em linha reta, mesmo em asfalto bom. Já verifiquei toda a suspensão (ponteiras, pivôs, buchas da bandeja, amortecedores e coxins, todos substituídos por novos e originais). Até mesmo um mecânico de direção hidráulica aqui da cidade olhou e disse que não era o setor de direção. Não apresenta folga no volante, mas em linha reta bate como se tivesse com as ponteiras estouradas. Já não tenho ideia do que pode ser?!?
Re: o que pode ser?
por Arquiteto » 30 Dez 2014, 22:54
joao eu investigaria os freios e cubos e rolamentos
se preferir abra um novo topico ok
João Paulo Cunha
Cidade: Itaúna
Re: o que pode ser?
por João Paulo Cunha » 30 Dez 2014, 23:06
Arquiteto escreveu:joao eu investigaria os freios e cubos e rolamentos
Vou verificar amanhã mesmo. Obrigado pela dica.
anderson mian
Registrado em: 01 Mai 2015, 09:00
Nome Completo: anderson mian
Cidade: telemaco borba
o que pode ser?
por anderson mian » 21 Abr 2019, 07:56
O meu vectra2008 tambem esta com um barulho semelhante ao que voce descreveu
Acabei de perceber que abaixo da cruzeta da barra de direcao( entre o pedal do acelerador e freio) tem uma folga que da pra perceber movimentando a barra para os lados logo abaixo da cruzeta
Alguem sabe me dizer com tirar essa folga?
Desde ja obrigado
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 121 visitantes
