Vectra BLigar LED's junto com Lâmpadas Cortesia - Vectra B
Williams
por Williams » 01 Jan 2015, 19:45
Olá pessoal, estou com uma pequena duvida. Queria saber como posso fazer a ligação para que 4 fitas LED's funcionem em sincronia com as lâmpadas cortesias? Vou instalar duas abaixo do painel, para iluminar os pés do motorista e passageiro e dois abaixo dos bancos dianteiros para iluminar os pés de quem fica nos bancos de trás. Só que queria deixar isso automático. Então nada melhor do que funcionar da mesma maneira que funciona as da porta.
Porém aí surge o problema, onde ligar? A lâmpada da frente possuí Dimmer e tem um funcionamento diferenciado, quando desliga a chave ela liga, desativa ou ativa o alarme, enfim. Já as de trás, é somente quando abre as portas e as fecham. Estava pensando até em duplicar a fiação que liga as lâmpadas, e ligar os LED's, mas teria que puxar fiação do teto do carro e não tava querendo isso. Imagino que a fiação deva sair da caixa de fusíveis então poderia fazer ali que fica mais fácil. A menos que exista outra maneira. Por isso recorri a vocês, e aí, alguma opinião?
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 12:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
Re: Ligar LED's junto com Lâmpadas Cortesia
por Walber Rocha » 01 Jan 2015, 21:45
Rapaz boa idéia viu!!!
Ficaria show não sendo uma luz de intensidade muito forte e no tom das originais!!!
Vou acompanhar essa novela. :52:
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
Williams
por Williams » 02 Jan 2015, 12:33
Walber Rocha escreveu:Rapaz boa idéia viu!!!
Não vai ficar só pra detalhe mesmo. Não gosto de coisas muito extravagantes no carro. E também pensei que a idéia é boa, só preciso a ajuda dos mais entendidos pra finalizar a idéia. KK
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 12 Mar 2015, 03:18
Pensei em fazer isso também, na verdade pensei em muitas coisas e to lendo os tópicos e vendo o que dá para fazer hahahahahahah. To pensando em ligar tudo na luz de cortesia, inclusive a a luz de solo do retrovisor. Acho legal colocar um botão em algum lugar escondido, para desligar essas 'luzes auxiliares' no caso de ficar meio enjoado da iluminação. Mas não sei se a fiação da luz de cortesia vai aguentar essa carga extra. É um problema isso? O que acham?
strackemi
Registrado em: 08 Jan 2015, 00:47
Nome Completo: Michael Stracke
Cidade: Araucaria
por strackemi » 12 Mar 2015, 13:04
Ótima idéia. Sempre reparei que a muito tempo os carros americanos possuem isso de serie.
Poste pra gente qndo realizar o trabalho! Abço!
clebertcoimbra
Registrado em: 10 Mai 2018, 18:45
Nome Completo: Clebert Gil dos Santos Coimbra
Cidade: Barreiras
por clebertcoimbra » 17 Mai 2019, 17:13
Boa tarde amigos, chegaram a concluir este projeto? tem algum problema em fazer essas ligações do LED na fiação da lâmpada de cortesia do teto?
Usuários navegando neste fórum: joao3812 e 428 visitantes
Bem-vindo: 09 Set 2025, 16:41
