Manutenção, Mecânica & ElétricaTid com problemas
R.Mineiro
Tid com problemas
por R.Mineiro » 03 Jan 2015, 15:55
Pessoal quem pode tirar uma duvida :47:
O tid do meu carro esta aparecendo essa mancha conforme a foto abaixo, isso seria devido ao calor, já que infelizmente o carro esta dormindo no tempo ou passa a semana embaixo da capa de chuva que eu acredito deva aumentar a temperatura interna ou seria um desgaste natura :47:
José Leal
Re: Tid com problemas
por José Leal » 03 Jan 2015, 16:27
Isso tá parecendo que a lâmpada instalada ali está errada. Deve ser de potência superior ao original.
Se não me engano, a lâmpada que vai ali é de 1,2W. Mas tem as pinguinho de 1,5W, 2,0W... recomendo que vc troque a lâmpada por uma original Osram, pois, caso sendo de 1,2W, ela pode ter especificação diferente.
por JoãodoValle » 03 Jan 2015, 21:51
Concordo com Leal, e ainda acrescento, coloque lâmpadas led ambar ou branca, leds sao frios.
por Janderson » 03 Jan 2015, 21:56
Também concordo com o pessoal, tá com pinta de ser superaquecimento causado por alguma lâmpada de wattagem acima do permitido, daí começa a "queimar" um ponto específico do LCD, troque logo antes que danifique ao ponto de não ter mais volta.
Isso é um detalhe que sempre devemos ter ao trocar lâmpadas, já ví gente colocando lâmpada mais forte em lanterna e a mesma começar a derreter o plástico da lanterna, é coisa chata viu, sem contar que ainda esquenta a fiação e compromete o chicote, conectores, sistema elétrico, etc...
FLP4118
por FLP4118 » 03 Jan 2015, 23:01
Vc chegou a trocar lampadas no tid antes de aparecer a mancha? Se nao trocou e a mancha apareceu a pouco tempo pode ser o aquecimento causado pela capa, que alias não é uma boa ideia pra carros que nao ficam em garagens cobertas, podendo gerar danos ate na pintura.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
R.Mineiro
por R.Mineiro » 04 Jan 2015, 15:08
José Leal escreveu:Isso tá parecendo que a lâmpada instalada ali está errada. Deve ser de potência superior ao original.
José!
Valeu pela dica vou trocar essa lâmpada o quanto antes :88:
JoãodoValle escreveu:Concordo com Leal, e ainda acrescento, coloque lâmpadas led ambar ou branca, leds sao frios.
João!
Consigo essas lâmpadas em qualquer loja que vende peças de carro, tem que fazer alguma adaptação para colocar as Led ?
FLP4118 escreveu:Vc chegou a trocar lampadas no tid antes de aparecer a mancha? Se nao trocou e a mancha apareceu a pouco tempo pode ser o aquecimento causado pela capa, que alias não é uma boa ideia pra carros que nao ficam em garagens cobertas, podendo gerar danos ate na pintura.
FLP4118!
Nunca troquei essas lampadas, como não sou o 1° dono do carro o antigo proprietário possa ter feito isso.
quanto o uso da capa, tem somente 4 meses que estou usando capa no carro, infelizmente a onde estou morando a garagem não tem cobertura por isso comprei a capa pata evitar a sujeira jogada pelos vizinhos e o desgaste da pintura. :47: ( black light) a luz de freio do vidro traseiro também apareceu com uma rachadura coisa que não tinha antes de usar a capa acho que a causa possa ser também o uso da capa.
Valeu pela dica :88:
por JoãodoValle » 04 Jan 2015, 19:12
Mineiro, sobre ter em auto peças vai depender da sua cidade, mais facil e barato comprar pela Internet, o modelo é t5 mosquito, o Rodhe tem delas pra vender.
So fique atento a coloração, se colocar branca fica branca mesmo, aí teria que trocar o restante pra não ficar estranho.
Agora se quiser ficar original coloque ambar.
Veja o meu com leds brancos:
Parecem esverdeados mas é por causa da câmera, visualmente está branquinho.
R.Mineiro
por R.Mineiro » 04 Jan 2015, 20:04
JoãodoValle escreveu:Mineiro, sobre ter em auto peças vai depender da sua cidade, mais facil e barato comprar pela Internet, o modelo é t5 mosquito, o Rodhe tem delas pra vender.
João.
Aqui no Rio devo achar fácil, mas precisa fazer alguma adaptação ou e só tirar uma lâmpada e colocar a led?
Quanto mas parecido com original e melhor.
por JoãodoValle » 04 Jan 2015, 20:29
Olha as duas ai:
Nessa lâmpada do tid, painel e iluminação inferior do chaveador do farol não precisa de mexer nada é trocar uma pela outra, ja no painel dos comandos entre outros precisa fazer solda com leds de alto brilho e resistores como o how to que tem aqui no forum.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 182 visitantes
