Som & TuningVolante GTX no GT, e agora ?
haroldobraz
Registrado em: 01 Nov 2014, 14:08
Nome Completo: Haroldo Braz
Cidade: são Paulo
por haroldobraz » 11 Jan 2015, 22:06
Eai, blz ? Seguinte, comprei um volante do GTX, somente o volante. O meu GT tem o volante com o airbag, a ideia é instalar no lugar do original. Dúvidas, o Hardisk do GT, com som original, já vem com o cabeamento para controle ? Ou preciso de outro e também passar a fiação até o som ? GT 2010 ? Alguém já fez isso ou sabe o que é necessário ?
haroldobraz
Cidade: são Paulo
Re: Volante GTX no GT, e agora ?
por haroldobraz » 13 Jan 2015, 22:28
Alguém saberia o part number do hard disk do gtx?
haroldobraz
Cidade: são Paulo
por haroldobraz » 17 Jan 2015, 03:27
.: Info - Instruções para Usar Volante com Comand…: http://youtu.be/_byVnoLTdhw
haroldobraz
Cidade: são Paulo
por haroldobraz » 04 Fev 2015, 22:16
A quem interessar, surpresa muito boa ! Troquei os volantes e para minha surpresa o controle de som funcionou ! Ou seja, para os GTs com som original e air bag acredito que já há toda a estrutura necessária para o comando de som ! Bom demais...
Marcelom
Registrado em: 25 Mar 2015, 19:44
Nome Completo: Marcelo de Meira
por Marcelom » 25 Mar 2015, 20:36
Boa noite a todos,
Meu Vectra Gt é 2009, vou colocar o volante do Gtx, preciso saber onde comprar o volante e se é intercambiável ou seja também vai funcionar sem ter que comprar outro hard disc com o chicote adaptador.
Fico no aguardo.
At, Marcelom
brunomiyabara
Registrado em: 25 Mar 2015, 00:57
Nome Completo: Bruno Miyabara Pereira
Cidade: caçapava
por brunomiyabara » 10 Abr 2015, 00:04
Fala galera, eu tbm tenho um GT 2009, gostaria de colocar volante do GTx, eu consigo fazer todas ligaçoes para os controles no volante do GTx funcionar no GT?
por larussosan » 10 Abr 2015, 07:50
Galera, se o volante dos Srs. não tiver a função de controle de som vai ter que comprar outro Hard Disk e substituir. O Hard Disk são dois modelos, os que tem apenas os fios do Air Bag e os que tem além disso os fios do controle de som.
Se não me engano o modelo do HD com controle de som é o de 4 fios.
Abs!!!
ROW
Registrado em: 17 Set 2013, 16:42
Nome Completo: Rodrigo de Oliveira Rocha Cristo
Cidade: Sorocaba
por ROW » 07 Jun 2015, 15:51
Não necessáriamente larussosan.
Eu tenho um GT 09/09 com volante sem comandos. Comprei o volante com comando e HD junto, porém na hora da instalação pelo código do HD percebi que o HD do meu carro era o mesmo modelo e já tinha o chicote do HD até o som.
Pluguei o som original e funcionou tudo normalmente.
Agora estou para comprar a bendita interface e instalar para rodar no meu DVD Pioneer 2din :D
Abçs
por larussosan » 12 Jun 2015, 08:26
ROW escreveu:Não necessáriamente larussosan.
Abçs
Então no seu caso como é do Vectra C o HD veio completo mesmo sem controles no volante, mas tem HD's que não tem controle de som, apenas plug do air bag. Talvez seja dos Astras, Merivas e Corsas...
lucas.correia
Registrado em: 19 Jul 2015, 18:30
Nome Completo: Lucas Correia
Cidade: Rio Claro
por lucas.correia » 20 Jul 2015, 12:35
Galera onde vcs compraram o volante?
o meu é o do vectra GT 2010 s/ controle de som, mas gostaria de comprar um com o controle.
será que dá certo instalar?
Grato!
Franklin GT
Registrado em: 14 Jun 2014, 23:23
Nome Completo: Franklin de Sousa Dias
por Franklin GT » 18 Set 2015, 23:25
Abçs
Boa noite amigo!
Não necessita de interface pra usar no Pioneer não... Tem um vídeo no YouTube mostrando isso um amigo meu já fez e deu certo... Acabei de bombear um volante com controle e assim que der vou instalar e o meu tb é um Pioneer 2 din...
por Edcezar » 19 Set 2015, 06:46
Franklin GT escreveu:
Abçs
Boa noite amigo!
Franklin
Pelo que sabemos todos os pioneer precisam de interface para funcionar com os botões do volante.
Eu mesmo utilizo, e as interfaces são específicas pra cada modelo de pioneer.
Caso tenha alguma alternativa que não seja necessário, poste o link do vídeo aqui pra gente, assim ficamos sabendo como economizar o custo da interface.
[emoji106]
S5
por larussosan » 19 Set 2015, 10:32
Edcezar escreveu:
Abçs
Boa noite amigo!
Franklin
[emoji106]
S5
Issae mesmo q o Eduardo falou...
A única maneira de usar os controles do volante sem uso da interface seria alterar a tabela resistiva dos comandos para os valores do padrão Pioneer...
Embora seja o mesmo sistema GM x Pioneer os valores são diferentes.
Abs!!!
[emoji106]
Bruno Murali
Registrado em: 07 Jul 2016, 10:02
Nome Completo: Bruno Murali Ramos
Cidade: Vila velha
por Bruno Murali » 08 Ago 2016, 17:49
Boa tarde amigos eu tenho um Vectra expression 2010 estou querendo colocar os controles de volume de som no volante alguém sabe se dar certo ?
por Ju_Bueno » 09 Ago 2016, 14:48
Postagem movida para o tópico já existente sobre o assunto!
sérgio.henrique1
Registrado em: 17 Fev 2016, 23:07
Nome Completo: Serginho 2
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por sérgio.henrique1 » 07 Set 2016, 17:45
ROW escreveu:Fuente del Mensaje Não necessáriamente larussosan.
Abçs
galera mais alguém teve essa sorte do ROW ou é padrão do Vectra?? estou querendo comprar o volante mas estou cismado de ter que comprar comprar o HD, sendo que não estou encontrando. kkk
por Edcezar » 10 Set 2016, 13:24
Se abrir a parte de cima da coluna de direção e tirar uma foto consigo te dizer se pode funcionar.
Deve ter um conector, se tiver mais de quatro fios, o volante vai funcionar.
São dois fios do airbag e dois fios da buzina se não me engano.
S5
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 11 Set 2016, 19:46
sérgio.henrique1 escreveu:galera mais alguém teve essa sorte do ROW ou é padrão do Vectra?? estou querendo comprar o volante mas estou cismado de ter que comprar comprar o HD, sendo que não estou encontrando. kkk
Meu gt 09 (já do último modelo) também já tinha p HD correto. Foi plug and play
Vectra CD 2.2 16V
sérgio.henrique1
por sérgio.henrique1 » 04 Out 2016, 11:04
valeu brother..
vo arriscar então
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 201 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 19:14
