Faça você mesmo / TutoriaisFechar teto solar ao acionar o alarme!
105 mensagens
leandroP
Registrado em: 25 Ago 2014, 14:04
Nome Completo: leandro pontes
Cidade: lençóis paulista
Re: Fechar teto solar ao acionar o alarme!
por leandroP » 21 Set 2014, 13:44
No botão tem 3 fios conectados sendo 2 positivos e 1 negativo, e tem dois sem nada ligado porem eu testei e são positivos, em qual devo ligar para fechamento no alarme?
leandroP
por leandroP » 21 Set 2014, 14:04
esse fio negativo deve ser ligado no botão ou no conector motor?
corsa turbo
por corsa turbo » 22 Set 2014, 10:48
bom dia. no conector do motor. no botão não!
viewtopic.php?f=70&t=5873
leandroP
por leandroP » 09 Out 2014, 18:31
Eu andei olhando o esquema que tem aqui no clube e é para o 99, o meu é diferente ate o modulo perto do banco do motorista, teem algum tutorial do 2006?
corsa turbo
por corsa turbo » 10 Out 2014, 16:56
Boa tarde.
Não sei se nesse topico, no clube antigo ou pesquisando na net eu vi tutorial para o seu carro, lembro q fiz no carro do meu irmão e funcionou perfeito.
att,
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 12 Out 2014, 15:54
romuloeinstein escreveu:Amigos experientes no assunto, quero lhe fazer uma pergunta? comprei um vectra CD mas o vidro so abre pra cima, e nao abre 100% para baixo qual o motivo parece que tem uma trava que nao deixa ele fazer o resto do procedimento, me ajudem por favor?
Veja isso aqui pra ver se te ajuda. Os mecanismos são os mesmos.
http://www.youtube.com/watch?v=wG58WpjEYck
leandroP
por leandroP » 12 Out 2014, 21:20
Essa de ligar no pino que sobra do motor serve para o 2006 elite? Deve ser pulso negativo?
leandroP
por leandroP » 17 Out 2014, 23:08
Faz um how to do vectra 2006 elite.
Elizandro
Registrado em: 06 Out 2014, 17:39
Nome Completo: Elizandro Dall Oglio
Cidade: Palotina
Fechamento do teto solar pelo alarme
por Elizandro » 18 Out 2014, 11:11
Olá sou novo aqui tenho um elite 2005. Estou tentando fazer a ligação para fechar o teto solar pelo alarme, alguem sabe me dizer em qual fio do modulo do alarme devo ligar o fio do motor?
Re: Fechamento do teto solar pelo alarme
por Arquiteto » 18 Out 2014, 11:26
Elizandro escreveu:Olá sou novo aqui tenho um elite 2005. Estou tentando fazer a ligação para fechar o teto solar pelo alarme, alguem sabe me dizer em qual fio do modulo do alarme devo ligar o fio do motor?
a primeira coisa a fazer e ler o topico todo ...
se ainda tiver duvida poste aqui ...que e o local correto ...
tambem aconselho uma visita ao topico indice geral de how to ...
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=49&t=555
tem muita coisa boa por la ...
Elizandro
Cidade: Palotina
por Elizandro » 18 Out 2014, 20:54
Já li o topico todo mas nas fotos q tem não vi nenhum modulo igual ao meu, eu devo ligar no modulo do alarme mesmo neh? ou no modulo dos vidros? pode dar problema se eu ir testando os fios?
Elizandro
Cidade: Palotina
por Elizandro » 24 Out 2014, 18:08
Bem que o arquiteto falou não devemos nos apegar as cores consegui ligar o meu em um fio marrom com laranja do modulo...
por Arquiteto » 24 Out 2014, 18:57
Elizandro escreveu:Bem que o arquiteto falou não devemos nos apegar as cores consegui ligar o meu em um fio marrom com laranja do modulo...
ai garoto ...
fernando vectra cd
Registrado em: 25 Out 2014, 20:01
Nome Completo: fernando alvis neves
Cidade: araraquara
por fernando vectra cd » 15 Nov 2014, 10:35
bom dia a todos!!!!!! sou novo aqui tbm ja tive varios vectras e hj estou com um vectra cd 97. 2.0 16v e lendo aqui esse esquema de fechar o teto no controle , achei facil e resolvi fazer no meu. queria agradecer pois ficou muito bom e foi muito rapido de fazer, devo ter demorado uns 40 min. para fazer recomendo a todos muito obrigado
por Arquiteto » 15 Nov 2014, 20:08
leandroP escreveu:Essa de ligar no pino que sobra do motor serve para o 2006 elite? Deve ser pulso negativo?
Serve sim ...
mas no caso dos vectras C o pulso negativo tem de ser longo coisa de 30s
e so ir testando os fios que chegam a central e tempo do pulso negativo que emitem
ao acionar o alarme
jeffersonvcd
Registrado em: 16 Jul 2013, 09:44
Nome Completo: jefferson nicolete
Cidade: santo andre
por jeffersonvcd » 17 Dez 2014, 11:59
moderadores que me perdoem mas nao consigo resolver isso
estive no auto eletrico mas ele nao conseguiu resolver
coloquem fotos os esquemas por favor
liguei a saida do modulo tury no pino vago do teto mas nada de funiconar
alguem sabe o que fazer ?
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 07 Jan 2015, 10:27
Fiz e deu certo no meu elite 2006, fiz conforme a foto que o arquiteto postou na página 2, porém ao invés do fio ser vermelho e branco como na foto, na minha central do alarme a cor do fio que sai dessa posição é azul.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
kevyn_braga
Registrado em: 06 Nov 2014, 11:41
Nome Completo: Kevyn Braga
Cidade: Americana
por kevyn_braga » 15 Jan 2015, 22:09
Eu também gostaria de saber como fazer essa instalação no vectra cd 99/00?
No caso do meu, para fechar os vidros, preciso segurar o botao do controle precionado ou segurar a chave na porta até fechar os vidros, tem como eu automatizar esse fechamento?
kevyn_braga
Cidade: Americana
por kevyn_braga » 16 Jan 2015, 22:48
Brothers, deu certo, em meu Vectra CD 99/00 com alarme megamos, o fio que envia sinal negativo para fechamento do teto solar é marrom com litra preta... Como descobri? Estava desmontando as portas para remover o modulo individual de cada vidro, pois os dois traseiros estavam com problema, e notei que em ambas as portas ele vai, pois é por ele que os vidros fecham ao acionar o alame. Foi só ligar ele ao teto solar e mesmo passou a fechar ao acionar o alarme! Muito bom esse tuto..
EVANS
Registrado em: 16 Abr 2014, 23:03
Nome Completo: Evans guilherme da silva
Cidade: Mogi das Cruzes
por EVANS » 18 Fev 2015, 20:27
boa noite como fazer Fechar teto solar ao acionar o alarme!
105 mensagens
