Vectra AVazamento agua do radiador - Vectra A
62 mensagens
Daroas
Registrado em: 09 Mai 2013, 08:58
Nome Completo: David Almeida
Cidade: Ubá
Idade: 36
por Daroas » 06 Jun 2013, 09:06
Estou com um problema e queria a ajuda de alguém do clube pra tentar resolver.
A Alguns dias um lunático bateu de frente no meu Vectra.. Salvo que não aconteceu nada de grave,ele quebrou a caixa de AR do radiador do lado do motorista. Após a troca da mesma,lanternagem e outros,agora o carro tem um pequeno vazamento de agua do lado do carona no radiador. Após algumas analises eu "constatei" que parece estar merejando agua do Cebolão da imagem abaixo só pra ajudar a identificar:
Agora vem a seguinte questão: Existe alguma borracha de vedação ou até um veda junta tipo o que se usa na VT para melhor fixação ou seria a troca do cebolão para ver se resolve o problema?!
Lembrando que o carro só pinga agua quando está "aquecido". Quando está frio não pinga nada. Se desligar ele a noite e ver de manha não tem agua no reservatório mas ainda tem agua no sistema todo (motor e radiador)
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
Re: Vazamento agua do radiador
por Guilherme Rabelo » 06 Jun 2013, 09:59
se não me engano tem um anel ou arruela, como quiser chamar, no cebolão sim
refaça sua assinatura - by Rohde
por Almeidão » 07 Jun 2013, 10:38
Neste cebolão tem um anel que resseca muito e pode realmente ter danificado na batida. Se você for trocar este anel, passe graxa antes de colocar ele no local e não não deve ser muito arrochado porque ele pode partir.
Bem, estou julgando que seja ele o problema, embora eu não acredite. Muitas vezes aparecem micros fissuras e mina agua, muito pouco mais mina e isto acontece na caixa inteira, aliás não é caixa de ar, é de agua mesmo ou até mesmo pode estar minando da própria vedação da caixa que pode ter sido abalada com o choque. Sinceramente se for isto, melhor trocar o radiador, esta troca de caixa pode agravar o problema dele. E as vezes fica mais caro mesmo sem contar com o problema que poderá aparecer em um futuro não tão distante.
Um abraço
tsousacosta
Registrado em: 24 Abr 2013, 21:01
Nome Completo: Thiago Sousa da Costa
Vazamento de liquido de arrefecimento - Vectra A
por tsousacosta » 18 Jan 2015, 12:25
Boa tarde Pessoal.
Ontem sai com o vecão (CD 1995/1996 - Vectra A) e a temperatura ficou sempre na faixa ente 95º e 100º com o ar ligado. Achei estranho pois com o ar a ventoinha fica armada direto, mas como estava um calor de mais de 40º me deu uma "certa tranquilidade" quanto a isso.
O radiador é razoavelmente novo tem mais u menos 1,5 / 2 anos que foi trocado. Na ultima revisão troquei o cebolão do primeiro estagio que não estava armando, dei uma limpeza no sistema de arrefecimento, troquei o sensor de temperatura e coloquei o aditivo novamente.
Ontem ao voltar pra casa, por volta das 22:00 a temperatura não passou dos 95º, mas ao chegar em casa antes de eu parar o carro na vaga ele ferveu, foi algo muito rápido. Desliguei ele e hj fui ver o que tinha acontecido.
Olhei o óleo do motor e esta ok, não vi nenhuma borracha rasgada e nenhum fusível queimado. Então resolvi completar a água para ligar o carro novamente e ver como ele ia se portar, mas para minha surpresa, a água começou a vazar no lado esquerdo do carro, próximo a buzina e o farol de milha. Olhei nas laterais do radiador e está tudo seco.
Diante mão, já mandarei trocar a válvula termostática, a bomba d'água, fazer uma nova limpeza no sistema.
Alguém tem ideia do que pode ser esse vazamento? Será que o vazamento é no radiador do ar? Olhei por baixo mas por causa daquela barra de ferro da estrutura do carro, não tem como ver.
Algúem conhece alguma oficina boa e de confiança aqui no RJ?
Desde já agradeço a todos
Vectra CD 1995/1996
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 14:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
Re: Água sumindo vectra 1995
por Fabiodu » 18 Jan 2015, 12:47
Pode ser o cano de agua que passa atrás do motor, pode ter rachado. Ou alguma mangueira. Aquela mangueira de baixo da saída de agua do radiador. Ou aquela que sai do cano e entra no bloco
enviado do lumia 925 WP
tsousacosta
por tsousacosta » 18 Jan 2015, 13:13
Boa tarde amigão.
Valeu pelas dicas. Vou tentar dar uma olhada nisso. Sabe dizer se tem como ver ou se só desmontando mesmo?
Vectra CD 1995/1996
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 18 Jan 2015, 22:12
No meu quando começou a sumir água, fui passando a mão por todas as mangueiras com o carro frio, até que achei uma mangueira molhada.
tsousacosta
por tsousacosta » 18 Jan 2015, 22:24
Boa noite Fabio
Valeu pela dica. Amanhã aqui no RJ quase nada deve abrir por causa do feriado na terça, mas vou no mecânico para ver se esta aberto, e se tiver, vou pedir para ele dar uma olhada e posto o resultado aqui.
Vectra CD 1995/1996
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 18 Jan 2015, 23:03
nem sempre vaza frio e só quando quente,deve pressurizar o sistema e deixar aquecer e ver onde vaza,bom é poder levantar um pouco o carro p/ ter melhor visualizaçao...
por Ju_Bueno » 19 Jan 2015, 09:27
Se tiver aditivo na água, ele vai deixar marcado com a cor dele onde estiver vazando, o que vc poderá ver mesmo depois do motor esfriar. Assim que encontrei 2 vazamentos no meu.
tsousacosta
por tsousacosta » 20 Jan 2015, 14:37
Boa tarde pessoal.
Ontem deixei o carro na oficina. Como relatado anteriormente, graças a Deus não esta entrando água para o motor, e provavelmente o problema é no radiador mesmo.
Alguém sugere uma marca? O meu radiador eu comprei pelo ML mas não tinha marca. Vou aproveitar e trocar a bomba d'agua tb. Vcs aconselham a deixar ele sem a termostática?
Abçs
Vectra CD 1995/1996
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 20 Jan 2015, 18:02
Ola, procure um radiador que tenha 34mm de espessura.
A maioria que você vai encontrar é de 24mm.
da uma olhada nesse post.
viewtopic.php?f=44&t=2890
Olha qtos modelos que tem:
http://www.apsdistribuidora.com.br/prod ... =&s=vectra
dessa lista ai só esse é de 30mm
http://www.apsdistribuidora.com.br/prod ... EO+731174R
E ai tem esse la nos china de 34mm
http://portuguese.alibaba.com/product-g ... 25428.html
inglaterra
http://www.aaronradiator.co.uk/catalog/ ... 737-1.html
tsousacosta
por tsousacosta » 20 Jan 2015, 19:52
Boa noite pessoal.
Cara meu radiador é bem fino, creio que não tenha 34mm não. Amanhã de manhã vou na oficina dar uma olhada. Se o meu for mais fino, vou providenciar a troca tb.
Alguem sabe onde achar um visconde, behr.... aqui no RJ? Quanto esta mais ou menos um desses? Amanha posto o andamento pra vcs.
Vectra CD 1995/1996
jandrei
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 20 Jan 2015, 19:58
como é dificil achar de boa qualidade ou original p/ nossos carros,querendo da pra por de vectra B mais facil de encontrar original,ja vi relatos da adaptaçao q nao fica gambiarra
tsousacosta
por tsousacosta » 20 Jan 2015, 20:00
Eu não vejo problema algum em adaptar, o problema é o mecânico fazer direito rs.
Vectra CD 1995/1996
tsousacosta
por tsousacosta » 21 Jan 2015, 11:30
Pessoal bom dia.
Meu radiador esta vazando. Medi e ele tem 23mm. Vou trocar por um de 34mm conforme citado em um tópico aqui do fórum. Alguem achou um de 34mm brasado? Pode me indicar e passar o contato da loja?
Vectra CD 1995/1996
tsousacosta
por tsousacosta » 21 Jan 2015, 20:25
Pessoal boa noite.
Meu pai hoje foi na acioly e comprou um delphi 34mm só que nao é brasado. Será que dá problema? Ou esse tb serve?
Vectra CD 1995/1996
por serginho_vectra A » 21 Jan 2015, 21:37
Meu carro sumia agua a uns anos atras por causa de um microfuro em uma mangueira, com motor funcionando ficava esguichando agua por ali, ficamos loucos até descobrir isso rssr
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 21 Jan 2015, 21:55
tsousacosta escreveu:Pessoal boa noite.
Delphi 34mm e não brasado? Que estranho. Coloca umas fotos ai, quanto que pagou?
Então esse é com os canos redondos?
tsousacosta
por tsousacosta » 21 Jan 2015, 22:21
Fala Fabio blz?
Cara ai estão as fotos. Ao meu ver os canos são redondos. Foi R$519,00 na Acioly
Vectra CD 1995/1996
62 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 93 visitantes
Bem-vindo: 07 Set 2025, 15:31
