JoãodoValle escreveu:Depende do que vc diz perto, o meu não pega mais que 5 metros, acredito que pela localização da central que seja um pouco desfavorável, quem sabe pelo lado direito do carro seja mais favorável.
Outro fator é a frequência que para essea controles é baixa cerca de 433mhz
Luiz Antunes escreveu:O meu na rua tb so pega bem pertinho , na garagem ele ate vai a uns 5 metros , sempre foi assim !
FLP4118 escreveu:É normal, vectra, astra entre outros, só funciona de perto.
Tem um macete q aprendi nos tempos de astra clube, poe a ponta da chave no queixo e aperta o botão de abrir ou fechar, que funciona de longe.
Thiago Menezes escreveu:No meu carro eu já notei que o problema da distância as vezes é com ''interferência'' de antenas, quando estou próximo de alguma antena de transmissão, celular o meu controle só funciona com a chave colada no vidro.
Mas também não é muito distante quando está normal também não!
Almeidão escreveu:Thiago Menezes escreveu:No meu carro eu já notei que o problema da distância as vezes é com ''interferência'' de antenas, quando estou próximo de alguma antena de transmissão, celular o meu controle só funciona com a chave colada no vidro.
Como o João do Vale disse, em bancada emborrachada seria ótimo kaakka.
Sim, existe interferencia não só de antena, aqui na industria com várias máquinas funionando as vezes estaciono o carro perto e tem sim interferencia, mas no meu caso não passa de 5 mestros. Já antenas eu não tenho este problemas por ser cidade pequena não tem tantas.
stock200 escreveu:FLP4118 escreveu:É normal, vectra, astra entre outros, só funciona de perto.
Que bruxaria é essa?
só comprando outro amigo. Se já rasgou não tem como.RicardoGLS escreveu:Olá vectreiros apaixonados! Aproveitei o gancho aqui desse tópico, para não abrir outro, seguinte: A minha chave do telecomando, está desgastada, ou seja; A borracha foi para o espaço, e estou com dificuldade de travar as portas. Será que existe uma possibilidade de um chaveiro recuperar essa chave, ou tenho que comprar outra? Pois não queria usar a chave reserva que está original novinha!!!
bruno2000 escreveu:RicardoGLS escreveu:Olá vectreiros apaixonados! Aproveitei o gancho aqui desse tópico, para não abrir outro, seguinte: A minha chave do telecomando, está desgastada, ou seja; A borracha foi para o espaço, e estou com dificuldade de travar as portas. Será que existe uma possibilidade de um chaveiro recuperar essa chave, ou tenho que comprar outra? Pois não queria usar a chave reserva que está original novinha!!!
Ricardo..a capa do telecomando é baratinha, coisa de 20 reais em qualquer chaveiro.
RicardoGLS escreveu:bruno2000 escreveu:RicardoGLS escreveu:Olá vectreiros apaixonados! Aproveitei o gancho aqui desse tópico, para não abrir outro, seguinte: A minha chave do telecomando, está desgastada, ou seja; A borracha foi para o espaço, e estou com dificuldade de travar as portas. Será que existe uma possibilidade de um chaveiro recuperar essa chave, ou tenho que comprar outra? Pois não queria usar a chave reserva que está original novinha!!!
Se tratando de uma original ai é mais salgado
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 226 visitantes
