GeralRESFRIAMENTO DO MOTOR [GERAL]
PEDECANA
Registrado em: 02 Fev 2015, 12:25
Nome Completo: JARDSON GOMES DE ANDRADE
Cidade: MONTES CLAROS
por PEDECANA » 02 Fev 2015, 12:45
OLA GALERA BOM DIA ..
TENHO UM VECTRA 2.2 8V 98/98, QUANDO DOU UMA VOLTA PELA CIDADE COM ELE, E LIGO O AR CONDICIONADO, APOS PARAR O VEICULO E INTERROMPER O FUNCIONAMENTO DO MOTOR TOTALMENTE, NOTA-SE QUE AS VENTUINHAS TANTO DO ACD QUANTO DO RADIADOR FICAM LIGADAS, POREM A DO RADIADOR PARA, E A DO AR DEMORA EM MEDIA 3 MINUTOS APOS A OUTRA PARA PARAR,, QUERIA SABER SE ISSO É NORMAL OU NAUM... E QUE POSSO FAZER PARA RESOLVER, POIS SEMPRE TEM UM ME CHAMANDO E PERGUNTANDO SE ESQUECI O CARRO LIGADO... :9:
carlao
Registrado em: 25 Nov 2014, 21:48
Nome Completo: carlos alberto s santos
Cidade: SOBRADINHO
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: RESFRIAMENTO DO MOTOR [GERAL]
por carlao » 05 Fev 2015, 08:01
Bom dia, no meu acontece o contrario, apos rodar em auta e parar se nao esperar a ventuinha disparar e parar antes de desligar o carro e ficar pouco tempo e voltar a dar partida o carro nao pega, percebo que ao tentar dar a partida o marcador de temperatura vai no maximo e a ventuinha tenta ligar mas ao voltar a chave para, so religa se esperar esfriar.
DENIS REDIVO
Registrado em: 13 Jan 2015, 09:29
Nome Completo: DENIS REDIVO
Cidade: ORLEANS
por DENIS REDIVO » 05 Fev 2015, 08:21
BOM DIA
O NORMAL E SE VOCÊ RODA COM O CARRO ATE ELE CHEGAR NA TEMPERATURA NORMAL DE TRABALHO,ELE ABRE A VÁLVULA TERMO A 82°..NESSA TROCA DO LIQUIDO RESFRIADO PELO QUENTE ELE LIGA A VENTOINHA ATE CHEGAR NA TEMPERATURA IDEAL....PORTANTO SE VOCE PARA ANTES DESSA REFRIGERAÇÃO (DESLIGA O CARRO E TIRA A CHAVE) O NORMAL É ELE LIGAR A VENTOINHA PARA FAZER O REFRIGERAÇÃO,SENDO QUE SE VOCE LIGA A CHAVE ELE PARA A VENTOINHA NA HORA (POIS ACHO QUE O SENSOR IDENTIFICA QUE VOCE VAI SAI COM O CARRO ENTAO ELE DESLIGA PRA NAO FORÇA BATERIA, OU PORQUE VAI REFRIGERA COM O AR AMBIENTE MESMO TO SO DEDUZINDO) ISSO ACONTECE NO MEU UM VECTRA CD E EM VÁRIOS QUE CONHEÇO.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 343 visitantes
Bem-vindo: 25 Out 2025, 14:19
