Manutenção, Mecânica & ElétricaVECTRA B 97 8V LAMPADA DA SETA ACESA DIRETO....
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 06 Fev 2015, 12:09
Boa tarde amigos , meu vectra B 97 esta piradão , lampada da seta acesa direto , pifou o temporizador para brisa , pisa no freio as lamternas de seta ligam esta uma confusão , alguem pode dar uma dica , agradesço. :47:
Re: VECTRA B 97 8V LAMPADA DA SETA ACESA DIRETO....
por JoãodoValle » 07 Fev 2015, 15:52
Amigo pode começar pelo modulo muititimer que controla boa parte dos eletrônicos do vectra, ele fica junto a caixa de fusíveis interna atras dos reles, o que pode ser feito e remover o conector deixar fora alguns segundos e colocar denovo, isso reseta o módulo e talvez reorganize tudo.
Caso contrário terá que procurar um eletricista de procedência pra dar um jeito nisso.
Boa sorte
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 08 Fev 2015, 10:55
bom dia colega , tirei o multi time onde vai o chicote e deparei com uma trilha em curto , onde encaixa o pino 37 , voces pode me dizer porque aconteceu esse curto , vou refazer a trilha e colocar pra ver se funciona , darei retorno.
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
VECTRA B 97 CURTO NA CENTRAL MULTITIME.......
por delegado » 08 Fev 2015, 12:53
Boa tarde amigos , relatei em outro topico que o vectra ficou com lampada de seta ligada direto painel escuro e parou o 7 segundos ,tirei o multitime fore e deparei com a trilha do pino 37 torrada , alguem sabe dizer qual a alimentação ou função de tal pino , aguardo.
Re: VECTRA B 97 CURTO NA CENTRAL MULTITIME.......
por JoãodoValle » 08 Fev 2015, 21:27
Pq nao respondeu então lá no outro topico?
Quanto mais tópico repetido mais sobrecarregado e confuso fica o forum amigo.
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 09 Fev 2015, 05:28
Bom dia amigo , desculpe o transtorno , tudo resolvido , ok ,ate.
por JoãodoValle » 09 Fev 2015, 08:27
Blz amigo, ja que vc se familiariza com eletrônica taca le pau, verifique todas as trilhas e soldas velhas, com certeza essa trilha tompida tem algo a ver. Agora tbm precisa descobrir o que originou isso, verifique tbm os reles em busca de algum em curto/colado.
Não deixe de postar a resposta
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 212 visitantes
