Vectra BVazamento de óleo perto polias da correia dentada - Vectra B
80 mensagens
Re: vectra b vazando óleo próximo das polias correia dentada
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 10:59
acrescentando as dicas do thiago ...
este entre o cambio e o motor aparece na parte de baixo da caixa né
ali tem propositalmente um orifício com a função de drenar possíveis vazamentos
entre a cx e o motor ... este vai ter de descer o cambio, pra isto se retira muita coisa
do outro lado deve ser mesmo o retentor do virabrequim ... pois a bomba de óleo, cebolinha
e juntas do cárter e da tampa de valvulas não vazariam pra dentro da proteção da correia ...
o ideal e verificar quanto ficaria a mão de obra pois os retentores são relativamente baratos
e certificar se que o mecânico em vista saiba descer o cambio ATM sem danificar anda ok ...
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 11:15
Arquiteto escreveu:acrescentando as dicas do thiago ...
Arquiteto,
Eu recebi diagnóstico do vazamento na capa também de um mecanico dizendo que era o retentor do virabrequim, porém eu deixei uma dica pois no meu não foi, era exatamente a junta sim, pois como todo mundo sabe os 16v além de junta original, a capa tem que está alinhada também precisa de cola de alta temperatura em algumas pontos para vedar corretamente e é juntamente onde entra a cola que se não tiver o óleo escorre pelo canto descendo pela capa pela parte interna, tanto que só tirando a capa que dava para ver o óleo!
Mas é bom dar uma examida...[emoji106]
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 11:30
vc esta certo Thiago, ha esta possibilidade,
acredito que no caso dele, pra estar espirrando oleo la embaixo
o vazamento não venha da tampa pelo grande volume que parece ser ...
mas e so uma suspeita ... sera interessante ver o desenrolar da coisa para aprendermos
um pouco mais sobre vazamentos coisa frequente nos nossos motores
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 12:16
Arquiteto escreveu:vc esta certo Thiago, ha esta possibilidade,
Tomara que seja o mais simples e barato pra ele, se voltar e falar como foi vai ser ótimo! Até porque essa a intenção, tomara que resolva e nos conte como foi, pois tem acontecido demais de membros se cadastrarem os kmesmos fazem uma pergunta e desaparecem não agregando nada ao fórum, não que seja o caso do amigo acima que esta interessado em resolver o problema! [emoji106]
por Alcir Andreoni » 17 Fev 2015, 12:24
Thiago Menezes escreveu:Tomara que seja o mais simples e barato pra ele, se voltar e falar como foi vai ser ótimo! Até porque essa a intenção, tomara que resolva e nos conte como foi, pois tem acontecido demais de membros se cadastrarem os kmesmos fazem uma pergunta e desaparecem não agregando nada ao fórum, não que seja o caso do amigo acima que esta interessado em resolver o problema! [emoji106]
O melhor é levar à uma oficina de confiança, limpar bem as áreas que estão contaminadas com óleo e fazer a investigação.
Se for realmente no retentor de volante, lá se vão R$ 1.200,00, isso em oficina de confiança... :62:
souza34
Registrado em: 11 Fev 2015, 23:28
Nome Completo: Mauricio de Souza
por souza34 » 17 Fev 2015, 16:43
Blz...Quando tirei a capa da correia encontrei a correia com oleo sim . Pouco mas tinha . Agora nas polias tinha bastante e no compartimento das velas tem oleo sim. A mangueira que vai da tampa das velas para o corpo de borboletas esta vasando oleo. LIMPEI o corpo de borboleta e depois de uns dias voltou a sujar de óleo .
souza34
por souza34 » 17 Fev 2015, 16:53
Pessoal ,
Venho por meio deste agradecer o apoio prestado por todos vcs . Assim que resolver irei postar o resultado para enriquecer o forum e ajudar os demais colegas .
Obrigado por enquanto.
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 17:13
souza34 escreveu:Blz...Quando tirei a capa da correia encontrei a correia com oleo sim . Pouco mas tinha . Agora nas polias tinha bastante e no compartimento das velas tem oleo sim. A mangueira que vai da tampa das velas para o corpo de borboletas esta vasando oleo. LIMPEI o corpo de borboleta e depois de uns dias voltou a sujar de óleo .
Então como eu disse fica confirmado que a junta da tampa do comando de válvula não está vedando, por isso pode sim está ocorrendo vazamento vindo de cima, muitos diagnósticos são feitos na parte de baixo porém o óleo pode está vindo na verdade de cima.
, porém é mais simples e necessário trocar a junta,do da tampa do comando! Fazendo uma boa limpeza e trocando a junta corretamente com a mesma original e sem a tampa está empenada vai resolver o vazamento das galerias das velas e por ventura pode resolver também o que pode ser do retentor!
Não que eu esteja descartando o retentor, mas vai que resolvendo em cima resolva em baixo como aconteceu comigo [emoji41] [emoji106]
souza34
por souza34 » 17 Fev 2015, 17:46
Ta certo Thiagao ... vou fazer isto o mais breve possível.Acabei de ne desligar de uma empresa e estou aguardando minha recisao.Quanto a correia estar com um pouco só de oleo tem perigo ?? .
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 18:01
souza34 escreveu:Ta certo Thiagao ... vou fazer isto o mais breve possível.Acabei de ne desligar de uma empresa e estou aguardando minha recisao.Quanto a correia estar com um pouco só de oleo tem perigo ?? .
Então óleo enfraquece a correia, não é recomendável rodar, mas na minha opinião não significa que não possa rodar em um prazo curto de tempo, ainda mais se o óleo na correia for recente mas é a minha opinião, vamos ver a opinião de outros membros [emoji106]
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 18:12
so tenho medo de pular uns dentes ... ai ferrou
souza34
por souza34 » 17 Fev 2015, 19:28
Vou verificar o mais rapido possível . Uma pergunta ... aquela regiao aonde fica as polias e a correia o normal é ficar sequinho sem óleo nenhum ??
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 20:21
souza34 escreveu:Vou verificar o mais rapido possível . Uma pergunta ... aquela regiao aonde fica as polias e a correia o normal é ficar sequinho sem óleo nenhum ??
Sim! Por isso que eu disse para fazer a troca da junta já que está com vazamento, porque pode descer por ali também![emoji106]
por Thiago Menezes » 18 Fev 2015, 09:11
souza34 escreveu:....A mangueira que vai da tampa das velas para o corpo de borboletas esta vasando oleo. LIMPEI o corpo de borboleta e depois de uns dias voltou a sujar de óleo .
Ontem esqueci de comentar sobre essa situação, aqui na minha opinião está com excesso de óleo. Nos 16v a ''sujeira'' é pior ainda se tiver excesso de óleo, pois ali é um buraco de respiro da tampa que vai no suspiro da TBI, como o vapor sai ali ele ''cospe'' gotículas de óleo para o suspiro que por ventura o ar que entra pelo filtro carrega um pouco dessas partículas de óleo que vai impregnando na borboleta. Eu reduzi muito o fluxo de ''sujeira'' de óleo ali, o Almeidão passou uma dica de colocar 4,3 litros apenas e não 4,5 até porque sempre sobra aproximadamente uns 200 ml no fundo do carter que se não tirar vai dar excesso colocando 4,5 ficando 4,7 litros.
Eu retiro esse excesso e mesmo assim coloco 4,3 litros mas isso sou eu, diminuiu muito... :88:
souza34
por souza34 » 18 Fev 2015, 13:59
Thiago ,boa tarde ,
Olhei o nível do óleo e realmente esta a mais mesmo .Verificando a vareta , percebi o nivel esta acima da segunda marca .
por Thiago Menezes » 18 Fev 2015, 15:15
souza34 escreveu:Thiago ,boa tarde ,
A vareta de aferição do óleo do seu Vectra deve ser diferente do meu, não posso dizer sobre o nível se eu não olhar, tem como tirar uma foto aferindo? Aproveita e tira uma foto do vazamento na mangueira do respiro se puder é claro... :88:
souza34
por souza34 » 18 Fev 2015, 23:38
Boa noite Thiago .
Hoje estavs ocupado e nao tive tempo
mas amanha irei tirar fotos e postar beleza .
souza34
por souza34 » 19 Fev 2015, 00:16
por Thiago Menezes » 19 Fev 2015, 08:53
souza34 escreveu:Imagem
Pronto já sabe postar foto, só faltou girar ela pra ficar certinha e a foto da aferição do óleo na vareta :38: :88:
souza34
por souza34 » 19 Fev 2015, 23:15
Boa noite ,
Realmente esta testando a postagem das fotos . Amanha estarei em casa e irei tirar fotos do vazamento e da vareta .Abraços
80 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 208 visitantes
Bem-vindo: 28 Out 2025, 14:34
