Som & Tuningsom original
23 mensagens
Metaleiro
Registrado em: 16 Fev 2015, 09:32
Nome Completo: roberto henrique andrade
Cidade: araxa
som original
por Metaleiro » 16 Fev 2015, 09:48
Ola amigos gostaria de saber se tem algum aparelho de som que eu possa colocar no vectra collection 2005 sem perder os comandos do volante uma vez que o som original vem com disqueteira de 6 discos mas não toca Mp3 nem tem entrada Usb desde ja muito obrigado e um abraço a todos amigos e amantes do clube.
Re: som original
por Arquiteto » 16 Fev 2015, 12:24
seja bem vindo,
usei a ferramenta de pesquisa e acredito que vc vai encontrar algumas informações aqui ...
viewtopic.php?f=47&t=2538&p=95205
Re: som original
por Thiago Menezes » 16 Fev 2015, 18:13
Tem um positron retrátil completo que já vem com interface acoplado, inclusive tem membro que instalou e instala funcionando perfeitamente! Procure no mercado livre por sp6869nav
Metaleiro
Cidade: araxa
Re: som original
por Metaleiro » 16 Fev 2015, 20:16
obrigado mesmo pelas dicas vou ver se consigo aqui em minha cidade alguém que instale
Metaleiro
Cidade: araxa
Re: som original
por Metaleiro » 17 Fev 2015, 09:01
Mais alguém sabe qual modelo de aparelho posso instalar para não perder a originalidade e os controles de volante ?
Re: som original
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 10:27
Metaleiro escreveu:Mais alguém sabe qual modelo de aparelho posso instalar para não perder a originalidade e os controles de volante ?
Só para complementar o que eu disse anteriormente, você pode está colocando aparelhos da Pioneer também e comprar uma interface separadamente, eu por exemplo tirei o som original com disqueteira do carro coloquei um Pioneer fh-x 555ui e uma interface do baldani que comprei no mercado livre e eu mesmo instalei tudo, funciona perfeitamente os controles de som no volante! A maioria dos membros aqui fazem isso..
Re: som original
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 10:30
fora estes,
vc pode colocar a maioria dos aparelhos do mercado como ...pioner, positron, jvc , etc
mas ai passara a depender de interface para controlar o som pelo botoes do volante
eu particularmente investiria em um DVD 1 din , para aproveitar e ja fazer um up
de uma camera de ré ... achar bem util pro vectra
so reforçãndo o que o thiago disse ...estava digitando tambem rsrs
Re: som original
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 11:06
Concluindo mais um pouco...[emoji41]
Verifique antes se o aparelho tem saída swc, ou w/r que são,conexões por cabo ou infravermelho para funcionar a interface, caso contrário não vai funcionar, o aparelho precisa ter a entrada para fazer a compatibilidade!
Re: som original
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 11:11
thiago aparelhos que não tem a saida remota, podem utilzar a interface com sistema infravermelho
que utiliza o receptor do proprio aparelho bastando que o mesmo tenha controle remoto
Re: som original
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 11:56
Arquiteto escreveu:thiago aparelhos que não tem a saida remota, podem utilzar a interface com sistema infravermelho
Isso depende arquiteto, o próprio Baldini disse que teria que desenvolver a interface dpendendo de qual fosse o player!
Re: som original
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 13:36
exatamente isto que falei ...
meu sony mex 30 ... não tem aquela entrada remote atras, o baldani fez a interface IR, que usa o leitor
de infra do aparelho, todo aparelho que tem controle remoto tem ...
agora se não tem a entrada remote e nem controle remoto ... ai ja era
:76:
Re: som original
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 13:43
Arquiteto escreveu:exatamente isto que falei ...
:76:
Sim, da para fazer via infravermelho mas o Baldini precisa desenvolver! Na verdade quando eu disse depende do aparelho eu disse pois eu estava sondando um Multilaser e ele disse que para esse aparelho ele não desenvolvia![emoji106]
Re: som original
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 13:54
isto ... sabe como ele desenvolve a interface Infra vermelho
e preciso que seja enviado o controle remoto do aparelho pra ele
estudar o sinal enviado ... e a partir dai fazr um chip especifico para a interface enviar o
mesmo sinal do controle original ... mas em alguns aparelhos este procedimento não funciona
devido ao sinal do controle original
Re: som original
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 14:50
Arquiteto escreveu:isto ... sabe como ele desenvolve a interface Infra vermelho
Exatamente, por isso que o Baldini logo perguntou quais aparelhos eu estava interessado em adquirir, mencionei jvc, Pioneer, Multilaser e Philco, o Pioneer até para infravermelho ele já tem interface pronta, jvc ele pediu pra mandar o controle e o aparelho agora o Multilaser e Philco ele disse que não desenvolve e pode ter outras exceções, por isso que eu disse que não são todos com controle remoto que ele desenvolve, mas como a maioria sempre ta procurando Pioneer não vai ter problema, mas é bom deixar as exceções ditas que já ajuda em uma futura busca de algum membro!
Re: som original
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 14:52
com certeza thiago,
as informaçoes aqui foram bem esclarecedoras ...
mereciam ate outro topico
Metaleiro
Cidade: araxa
Re: som original
por Metaleiro » 19 Fev 2015, 08:44
Obrigado a todos pelas respostas vocês realmente entendem do assunto em !
Vou pensar mais um pouco aqui e decidir qual melhor opção para meu vectra.
Um grande abraço a todos do clube !!!!
DENIS REDIVO
Registrado em: 13 Jan 2015, 09:29
Nome Completo: DENIS REDIVO
Cidade: ORLEANS
Re: som original
por DENIS REDIVO » 04 Mar 2015, 14:01
pessoal o meu aparelho original e como sei o modelo dele se e DEF 942 OU 962 NAO SEI
TIVE PENSANDO EM COLOCAR ESSE http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... manual-_JM SERA QUE VAI FUNCIONAR O AMPLIFICADO E OS COMANDO NO VOLANTE E A MID VAI FUNCIONAR NORMAL(SO LEMBRANDO QUE O MEU APARELHO TA ZERO BALA)
Re: som original
por Arquiteto » 08 Mar 2015, 23:59
se no seu aparelho esta escrito som premium e tem amplificador na mala
o som vai ficar saturado sim
DENIS REDIVO
Cidade: ORLEANS
Re: som original
por DENIS REDIVO » 09 Mar 2015, 08:21
OLA ARQUITETO O MEU TEM AMPLIFICADOR E ESTA ESCRITO SOM PREMIUM .....SERA QUE NAO VAI FICA BOM ???
Re: som original
por Arquiteto » 10 Mar 2015, 00:49
denis o volume vai ficar bem saturado ... se o instalador mantiver o amplificador
mas se o seu aparelho tiver a opção de desligar o bepp de quando liga ou aciona alguma tecla
da pra passar ...mas bom ... bom não fica
:76:
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 198 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 23:57
