Arquiteto escreveu:acrescentando as dicas do thiago ...
este entre o cambio e o motor aparece na parte de baixo da caixa né
ali tem propositalmente um orifício com a função de drenar possíveis vazamentos
entre a cx e o motor ... este vai ter de descer o cambio, pra isto se retira muita coisa
do outro lado deve ser mesmo o retentor do virabrequim ... pois a bomba de óleo, cebolinha
e juntas do cárter e da tampa de valvulas não vazariam pra dentro da proteção da correia ...
o ideal e verificar quanto ficaria a mão de obra pois os retentores são relativamente baratos
e certificar se que o mecânico em vista saiba descer o cambio ATM sem danificar anda ok ...
Arquiteto escreveu:vc esta certo Thiago, ha esta possibilidade,
acredito que no caso dele, pra estar espirrando oleo la embaixo
o vazamento não venha da tampa pelo grande volume que parece ser ...
mas e so uma suspeita ... sera interessante ver o desenrolar da coisa para aprendermos
um pouco mais sobre vazamentos coisa frequente nos nossos motores
Thiago Menezes escreveu:Tomara que seja o mais simples e barato pra ele, se voltar e falar como foi vai ser ótimo! Até porque essa a intenção, tomara que resolva e nos conte como foi, pois tem acontecido demais de membros se cadastrarem os kmesmos fazem uma pergunta e desaparecem não agregando nada ao fórum, não que seja o caso do amigo acima que esta interessado em resolver o problema! [emoji106]
souza34 escreveu:Blz...Quando tirei a capa da correia encontrei a correia com oleo sim . Pouco mas tinha . Agora nas polias tinha bastante e no compartimento das velas tem oleo sim. A mangueira que vai da tampa das velas para o corpo de borboletas esta vasando oleo. LIMPEI o corpo de borboleta e depois de uns dias voltou a sujar de óleo .
souza34 escreveu:Ta certo Thiagao ... vou fazer isto o mais breve possível.Acabei de ne desligar de uma empresa e estou aguardando minha recisao.Quanto a correia estar com um pouco só de oleo tem perigo ?? .
souza34 escreveu:Vou verificar o mais rapido possível . Uma pergunta ... aquela regiao aonde fica as polias e a correia o normal é ficar sequinho sem óleo nenhum ??
souza34 escreveu:....A mangueira que vai da tampa das velas para o corpo de borboletas esta vasando oleo. LIMPEI o corpo de borboleta e depois de uns dias voltou a sujar de óleo .
souza34 escreveu:Thiago ,boa tarde ,
Olhei o nível do óleo e realmente esta a mais mesmo .Verificando a vareta , percebi o nivel esta acima da segunda marca .
souza34 escreveu:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 148 visitantes
