Faça você mesmo / Tutoriais(how-to) Trocar óleo câmbio AT (Vectra B-C)
92 mensagens
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
Re: (how-to) Trocar óleo câmbio AT (Vectra B-C)
por Marcatto » 04 Jan 2015, 13:13
Levinthal escreveu:Marcatto, é a chave estrela n. 10. Acho que é esse o nome. Segue foto.
Cumprimentos.
Obrigado amigo! :88:
Cumprimentos!
Pacote R6N (quase um GT-X)
Rodsaroni
Registrado em: 19 Jan 2015, 15:01
Nome Completo: Rodrigo Aroni
Cidade: Campinas
por Rodsaroni » 19 Jan 2015, 23:29
Meu carro é 98 cd e não tem esse rrservatorio de óleo, só uma vareta para medir. Com trocar?
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2015, 07:48
Rodsaroni escreveu:Meu carro é 98 cd e não tem esse rrservatorio de óleo, só uma vareta para medir. Com trocar?
Óleo de câmbio não tem reservatório mesmo e a vareta vai lá no câmbio para medir o nível.
Sigas os passos do tópico que não tem erro! :88:
Rodsaroni
Cidade: Campinas
por Rodsaroni » 20 Jan 2015, 10:59
Me confundi então, aquele reservatório da foto deve ser de DH. No meu carro o reservatório de DH fica do outro lado, em cima da bomba
gleydston da silva
Registrado em: 06 Mai 2014, 10:36
Nome Completo: gleydston da silva santos
Cidade: Selecione uma Cidade
por gleydston da silva » 20 Jan 2015, 14:30
amigo boa tarde estou com uma duvida quero eu mesmo faze a troca de óleo do cambio automático do Vectra 98 , meu medo é o cuidado para não espanar eu aperto pouco o muito alguém pode me ajuda é a primeira vez que vou troca.
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2015, 16:16
gleydston da silva escreveu:amigo boa tarde estou com uma duvida quero eu mesmo faze a troca de óleo do cambio automático do Vectra 98 , meu medo é o cuidado para não espanar eu aperto pouco o muito alguém pode me ajuda é a primeira vez que vou troca.
Não acredito que tenha muito segredo ao apertar o parafuso no lugar.
O bom senso vai te dizer se está bom ou não, mas em caso de dúvidas seria bom você falar com um mecânico para saber qual o torque a ser aplicado no aperto e usar o torquímetro. :88:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 20 Jan 2015, 19:33
Olá. Pode ir sem medo, pois não é preciso apertar muitíssimo pouco para que não vaze. Caso queiras, ao ir apertando o parafuso, veja tu mesmo que antes mesmo de travar com facilidade já não vaza mais nada. Vá até onde o bom senso leva. Nada mais que isso! Não faça força.
Cumprimentos.
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 31 Jan 2015, 21:13
Hoje eu encarei fazer a troca no meu GT.
Essa é a "tralha" que eu separei para a tarefa:
As ferramentas (chave inglesa de 8' para o bujão (abertura máxima de 25 mm) e chave estrela de 10 mm para o peito de aço, ambas da marca Sata):
Cavaletes e macaco garrafa hidráulico, ambos de 02 tonelada, e óleo hidráulico Dexron 3 Texaco:
Visual por baixo do carro:
Esperei o cárter esgotar por 01 hora:
Para retirar um dos parafusos do peito de aço, que não quis sair, foi necessário empregar essa bem bolada chave ninja, de 10, 11 e 13 mm.
Fora eu ter me atrapalhado na hora de colocar o cavalete, que ficou entalado (não entrava nem saia) :55: , correu tudo tranquilo.
Saiu exatos 03 litros (creio que é desnecessário medir quantos litros saem) de óleo velho e escuro (impressionei com a diferença de coloração entre o óleo velho com o novo), e apertei pouco e com cuidado o bujão.
Ficou 100%! :103:
[s]
por Edcezar » 31 Jan 2015, 21:30
Belo trabalho.
Parabéns pelo empenho.
por Thiago Menezes » 31 Jan 2015, 22:12
Muito bom!!!
Sobre a coloração do óleo ele queima rápido mesmo mas não perde suas propriedades até sua quilometragem de vida util [emoji106]
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 01 Fev 2015, 13:50
Edcezar e Thiago, obrigado!!! :88:
Ontem a noite eu dei uma volta com o carro e, pode ser que tenha sido apenas "psicológico" meu, todavia, achei que a transmissão passou a trabalhar com maior suavidade.
O carro está com 40 mil km (exatos 40.066 km, no momento da troca) rodados e essa foi a sua primeira troca do óleo hidráulico. Daqui para frente, como a troca foi parcial, pretendo fazer as trocas, no máximo, a cada 20 mil km ou 02 anos.
Creio que, fazendo isso, vou manter o óleo da transmissão AT sempre em ótimas condições gerais.
[s]
por Thiago Menezes » 01 Fev 2015, 20:02
Marcatto mas você fez três trocas com intervalo de uns 100 km rodados? Ou só deixou descer os 3 litros e completou com mais três? Se você fez três trocas, se quiser trocar com 20 mil km acho desnecessários mas se estiver com dinheiro é opção sua, caso tenha feito só uma troca eu já não recomendo esperar 20 mil para fazer nova troca, até porque a troca 100% limpa é retirar tudo, inclusive o que fique no conversor de torque, a troca manual é recomendada no manual porém com intervalo curto e com quantidade maior de troca, até porque se você colocou três litros apenas vai se misturar com óleo velho e a % do óleo velho vai continuar maior, por isso recomendo três trocas ai sim estará bem limpo!
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 01 Fev 2015, 20:25
Exatamente como o thiago falou. Fiz a pouco tempo 3 trocas saindo 3 litros de cada. Total de 9 litros de óleo novo que entrou no sistema. Próxima somente daki 40k km.
Faça mais 2 trocas tbm no seu carro. Troquei com intervalos de 200 a 300 km entre as trocas.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 01 Fev 2015, 23:49
Marcatto escreveu:Edcezar e Thiago, obrigado!!! :88:
[s]
Amigo Marcatto, se essa foi sua primeira troca, o ideal é que faças mais duas ou três, com intervalo de 100km entre cada.
Não custa muito. Lembre-se que o sistema tem 7L e você só trocou 3 destes, o que é menos de 50% do total no sistema. Fazendo assim como te digo, alguns afirmam ter 98% do óleo limpo, o que é uma bela porcentagem.
Sobre a troca a cada 20.000km, concordo contigo e também farei o mesmo, até porque o custo é baixo, e tendo em vista que rodo pouquíssimo, vale a pena!
Cumprimentos.
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 02 Fev 2015, 18:12
Os amigos estão certo mesmo! :88:
Farei mais 02 trocas imediatamente, deixarei o óleo totalmente novo, e depois farei uma troca a cada 15 ou 20 mil, e vou observando a cor do óleo que sai.
Quero manter a cor do óleo da transmissão AT sempre vermelhinho (novo).
[s]
por Thiago Menezes » 02 Fev 2015, 20:26
Marcatto escreveu:Os amigos estão certo mesmo! :88:
[s]
[emoji106] só não se preocupe tanto com a coloração, pois mesmo que ele perca um pouco a coloração a vermelha não significa que não tenha mais viscosidade adequada, fique atento a utilização e a quilometragem qur estará de boa [emoji41]
jberger
Registrado em: 18 Fev 2015, 00:17
Nome Completo: jefferson carlos berger junior
Cidade: ibiraçu
por jberger » 19 Fev 2015, 00:01
O meu ta com 95 mil km, 2007 o dono anterior nunca trocou, faco esse esquema de 3 em 3??? Abraços
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 19 Fev 2015, 01:05
jberger escreveu:O meu ta com 95 mil km, 2007 o dono anterior nunca trocou, faco esse esquema de 3 em 3??? Abraços
Olá.
Faça.
Cumprimentos.
por Thiago Menezes » 19 Fev 2015, 08:41
Então,
Eu acho que deveria estudar melhor essa troca, já se passou muito tempo da troca!
Não estou falando para não trocar, estou dizendo para ''estudar'' a troca falo isso porque? Porque em uso severo (cidade) que é o mais comum na utilização trocasse com 40 mil km ou 2 anos e em uso moderado (rodovia) trocasse em 60 mil km ou 4 anos. Só estou alertando que uma possível troca com excedente pode trazer problemas ao câmbio.
Eu recomendo que leve em uma oficina especializada, lá se eles decidirem trocar será de responsabilidade deles.
Não omita informações, isso é importante! :88:
jberger
Cidade: ibiraçu
por jberger » 19 Fev 2015, 10:32
dificil é ter oficina especializada aqui... :|
92 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 282 visitantes
