Geral[RESOLVIDO!] Seta esquerda falhando!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 01 Jun 2013, 20:48
Eae Vectrarianos!
Estou com minha seta do lado esquerdo estranha! Comecei a notar ao acionar o alarme, tem vez que pisca somente o lado direito, e outras pisca normalmente os dois lados.....Ao acionar a seta do lado esquerdo, ela pisca e as vezes para, e ouve-se o relé bater bem rapidinho, e ela volta a piscar.
Existe apenas um relé para ambos os lados da seta, ou é um relé para cada lado?!? Pois se for separado, estou achando que pode ser relé.
Editado pela última vez por brajao em 02 Jun 2013, 23:15, em um total de 1 vez.
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
brajao
Cidade: Maringá
Re: Seta esquerda falhando!
por brajao » 01 Jun 2013, 21:58
Adicionando Informação:
Já consultei o esquema elétrico e são um relé para cada lado da Seta! Portanto, acredito que seja o "maledeto". Vou ver isto amanhã e posto o resultado!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 02 Jun 2013, 23:11
É isso ae Pessoal! Realmente era problema com o relé da seta do lado esquerdo!
Abaixo um passo a passo da solução do problema:
Abaixo a caixa de fusíveis e os dois relés das setas (amarelos) em destaque o da seta do lado esquerdo:
Olha ele ae fora da caixa de fusíveis:
Bom após retira-lo e abrir o mesmo, o problema estava quando ele fechava o contato, e este não operava normalmente, então fiz uma leve pressão sobre o contato do relé para quando ele fechar reforçar a "pressão" do contato:
Abaixo o relé aberto com o contato em destaque vermelho e em azul onde deve ser feito o reaperto para reforçar o contato:
Bom, depois disto está tudo OK! Acho que isto pode ajudar mais alguém e claro, economizar uns trocos! :38:
Abraço.
Hanz
Registrado em: 06 Abr 2013, 23:11
Nome Completo: Eder
Cidade: Cascavel
Re: [RESOLVIDO!] Seta esquerda falhando!
por Hanz » 03 Jun 2013, 21:11
O meu estava com esse problema, até procurei comprar um relé novo mas não encontrei, aí me falaram que poderia ser bateria descarregada, achei estranho mas resolvi dar uma carguinha nela para ver e parece que resolveu, tem uns dois dias já que voltou ao normal.
No meu caso agora é esperar para ver :47: .
Ainda bem que nas duas situações foi coisa simples.
por Luiz Antunes » 04 Jun 2013, 12:55
brajao escreveu:É isso ae Pessoal! Realmente era problema com o relé da seta do lado esquerdo!
Abraço.
Parabéns pelo retorno da informação !!!!!!! :88:
por Ricardo Crispim » 04 Jun 2013, 14:36
luiz antunes escreveu:
Abraço.
X 2!!
Como é importante esse feedback!
Forte abraço!!!
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 04 Jun 2013, 23:34
Problema Resolvido! Caso precise reabrir o tópico novamente, envie uma MP a um moderador solicitando.
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 314 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 14:23
