Faça você mesmo / TutoriaisCOMO AJUSTAR A ARVORE DE BALANCEAMENTO MOTOR 2.2 e 2.4 16V
por Arquiteto » 19 Abr 2013, 20:16
Ao final de passar varios dias lendo sobre o problema de vibração no funcionamento do motor 2.2 16v ...
e contar com a juda de colegas do forum
Não posso deixar de compartilhar este material que acho que esgota o assunto
de como ajustar este bendito conjunto balanceador
encontrei este material no manual de serviço e do 2.4 16v acredito que seja o mesmo do 2.2 16v
pois resolveu no meu CD 02 2.2 16v
os sintomas que percebia no meu ...
quando o giro passa principalmente descendo por 2600 se sente e ouve um ressonada forte
como se fosse um escapamento furado ou ruim,
e da pra sentir uma leve vibração no volante ...
o mesmo barulho se percebe em outras faixas de giro como em 4100 rpms
andando acima de 130 o barulho da uma melhorada desde que giro não esteja nas faixas acima ...
o carro tinha dificuldade em longas subidas, perdia velocidade com facilidade
e era necessário reduzir a marcha com frequência...
o motor nas situaçoes que descrevi urrava e não ganhava velocidade com facilidade...
ate minha esposa que não entende nada de carro, quando andou comigo na estrada pela 1ª vez
depois de ter ajustado a arvore, sentiu e ficou surpresa com a diferença que fez no carro ...
se chega a arvore de balanceamento por baixo sem descer o motor ok.
so se usa os espaçadores nos casos onde ja ha um desgaste nas engrenagens
no meu caso era so montagem errada mesmo ...(posição relativa ao pms do 1º cilindro)
Andrezão
Registrado em: 08 Abr 2013, 11:29
Nome Completo: André Alves dos Santos
Cidade: FRANCISCO MORATO
Re: COMO AJUSTAR A ARVORE DE BALANCEAMENTO MOTOR 2.2 e 2.4 1
por Andrezão » 19 Abr 2013, 21:11
Muito bom, gostei, só acho complicado pra mim, mas darei um jeito.
Andrézão
Vectra GLS 2.0 8v 98 Azul
Msn: andresantos7@hotmail.com
Skype: l2heall.server
http://www.facebook.com/aalsantos
G001290
Registrado em: 23 Dez 2014, 17:43
Nome Completo: Fabio Nascimento
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 20 Fev 2015, 00:55
Galera legal a dica dada aí pelo nosso colega de como ajustar a unidade de balanceamento do motor do vectra 2.4. Quanto à unidade espaçadora ela faz parte do carro e não apenas quando há desgaste de engrenagem. Outra dica para tirar o carter superior tema que dar uma levantada no motor do carro coisa que não consta no manual. No meu caso eu mesmo fiz o serviço e se alguém quiser mais dicas de como fazer mande e-mail para marconirelou@gmail.com
vandercordeiro
Registrado em: 22 Fev 2015, 16:58
Nome Completo: vanderlei cordeiro
Cidade: caçador
por vandercordeiro » 06 Mar 2015, 23:29
uma duvida!o vectra 2.2 8v tambem tem arvore de balanceamento? grato!
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 07 Mar 2015, 00:26
Não, o motor 8v não tem a árvore de balanceamento.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
RicardoBressan
Registrado em: 06 Abr 2015, 13:52
Nome Completo: Ricardo Bressan
Cidade: Londrina
por RicardoBressan » 06 Abr 2015, 14:03
Galera sou novo por aqui...queria saber se alguém por aqui sabe se o motor do vectra CD 2.0 16v possuí essa arvore de balanceamento ou se é só os 2.2 16v e os 2.4 16v??
por Arquiteto » 06 Abr 2015, 19:30
o 2.0 não tem
vandercordeiro escreveu:uma duvida!o vectra 2.2 8v tambem tem arvore de balanceamento? grato!
2.0 não tem
RicardoBressan
Cidade: Londrina
por RicardoBressan » 07 Abr 2015, 12:03
Nossa galera vlw mesmo, tava com essa duvida aqui...fui viajar esse fds e o motor fundiu ja vou fazer um desmonte geral no motor pra deixar esse carro fino...alguem aqui sabe a diferença da parte de baixo dos motores 2.0 16v e os 2.0 8v? são iguais ou são muito diferentes?
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 28 Abr 2015, 11:01
Pessoal estou com uma dúvida cruel aqui. O mecânico que mexeu no meu Vectra 2.4 retirou o balanceador de massa dele, porém eu sinto bastante vibração no carro. Eu falei com o mecânico que vou comprar outro balanceador pra substituir o meu que danificou, porém ele disse que não é recomendado pois cada motor tem um balanceador + espaçador específico pra ele e que a colocação de um balanceador tanto novo quanto usado no meu carro poderá quebrar o eixo virabrequim. Será que isso é verdade mesmo? Não seria apenas trocar o conjunto balanceador e ajustar como esta descrito aqui no tópico?
Obs estou pegando um balanceador + espaçador usado de um membro aqui do clube.
por Arquiteto » 28 Abr 2015, 19:20
GIOVANNI ,
se vc consultar o cep vai ver que existem varias medidas para os espaçadores
deve se escolher a mais adequada em função do desgate dos dentes das engrenagem do
conjunto balanceador ...
ja o balaneador são distintos para o 2.2 16v e para o 2.4 16v
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 20 Mai 2015, 10:54
Qual a diferença entre os balanceadores do motor 2.2 e 2.4? Pra min eram iguais pois a única coisa que muda nesses motores são os diâmetros dos pistões. O resto é tudo igual.
vffaria
Registrado em: 30 Jul 2015, 15:03
Nome Completo: Vagner Figueira de Faria
Cidade: Campinas
por vffaria » 30 Jul 2015, 15:17
Caros, boa tarde!
Tenho um Vectra CD 2.2 16V, 2000/2001.
Há quase 2 anos eu havia feito o motor do carro e ele não andava mais o tanto que costumava andar.
Ainda havia vibrações acima do normal em 2500 RPM e 4000 e poucos RPM.
Depois de levar no próprio mecânico (que perdeu um cliente) e em outro que não sabia bem o que deveria fazer, levei essa semana na oficina Chevy Auto Center, na Rua Guaicurus 921, Lapa, São Paulo, SP.
O carro ficou perfeito!!!
Detalhe: a oficina é de ex-funcionários da extinta concessionária GM Pompeia, ou seja, os caras manjam tudo da originalidade do Vectra e de todos os GM e só trabalham com peças de 1a linha.
Disseram que quase ninguém monta direito a árvore de balanceamento do girabrequim; isso é muito comum e, por isso, o meu carro não andava.
Fora isso, aproveitei para trocar a bomba de combustível que não dava os 3Bar de pressão residual para a partida e estava um pouco cansada.
Regularam o motor, verificaram todo o sistema com o scanner adequado e me informaram o que mais eu deveria ver, caso quisesse, num auto-elétrico.
Muito prestativos, preço bom, honestos mesmo.
Vim aqui dar o depoimento porque fiquei MUITO SATISFEITO com o serviço deles!!! Finalmente posso dizer que tenho novamente um VECTRA.
Saí da Oficina em São Paulo e vim direto para Campinas. O motor ficou liso, sem vibrar, e pude "pisar" um pouco mais em alguns trechos, para sentir melhor o carro. PERFEITO!!!
Fica a dica para os colegas de VECTRA e GM em geral: Chevy Auto Center.
http://www.chevyautocenter.com.br
Abraços e boa sorte aos Vectreiros de plantão!!!
por Arquiteto » 30 Jul 2015, 18:57
vffaria dois anos sofrendo com o carro deste jeito ...
não sei como vc aguentou ...
quanto aos mecanicos e assim mesmo ... tem mecânico que vive se auto promovendo na internet
a nivel nacional que ficou com analisando meu VCD por 10 dias pra me dizer que não tinha nada
e isto com eu falando que achava que era o conjunto balanceador fora de ponto ...
:40:
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 13 Set 2016, 00:48
As fotos sumiram
por Arquiteto » 21 Out 2016, 16:06
fotos recuperadas :88:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 191 visitantes
