Manutenção, Mecânica & Elétrica[Resolvido] Vaz.Carter/Sub carter/Sensor nível de óleo
80 mensagens
Re: ESTOU COM UM VAZAMENTO!!!
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 17:06
Poxa vida, será porque? Ele me mostrou lá no balcão eles devem utilizar a versão atual mas se não tem será que não é essa a peça pro local? :47:
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 17:18
thiago.onacto escreveu:Hum, parece que é isso mesmo a descrição bate perfeitamente e o formato que tem o anel é exatamente onde pega o sensor :47:
Dá uma olhada o que a GM apresenta no guia rápido de busca de peças:
ASTRA HATCH 2p 99/11 ANEL-RET SEN NIVL OLEO MOT +LD3, +LE6, +UV5 2000 / 2009 55565455
ASTRA HATCH 2p 99/11 ARRUELA-TUBO IND NIVL OLEO +L34 1999 / 2009 55565455
ASTRA HATCH 4p 99/11 ANEL-RET SEN NIVL OLEO MOT +LD3, +LE6, +UV5 2000 / 2009 55565455
ASTRA HATCH 4p 99/11 ARRUELA-TUBO IND NIVL OLEO +L34 1999 / 2009 55565455
ASTRA SEDAN 99/11 ANEL-RET SEN NIVL OLEO MOT +LD3, +LE6, +UV5 2000 / 2009 55565455
ASTRA SEDAN 99/11 ARRUELA-TUBO IND NIVL OLEO +L34 1999 / 2009 55565455
VECTRA 97/05 ANEL-RET SEN NIVL OLEO MOT +L80 2000 / 2005 55565455
VECTRA 97/05 ARRUELA-SUPT TUBO IND NIVL OLEO +UV5 1996 / 2005 55565455
VECTRA HATCH 06/11 ANEL-RET SEN NIVL OLEO MOT +LE6, +LMB 2006 / 2009 55565455
VECTRA HATCH 06/11 ANEL-RET SEN NIVL OLEO MOT +LE6 2011 / 2011 55565455
VECTRA SEDAN 06/11 ANEL-RET SEN NIVL OLEO MOT +LE6, +LMB 2006 / 2009 55565455
VECTRA SEDAN 06/11 ANEL-RET SEN NIVL OLEO MOT +LE6 2011 / 2011 55565455
ZAFIRA ANEL-RET SEN NIVL OLEO MOT +LD3, +LE6, +UV5 2000 / 2009 55565455
ZAFIRA ARRUELA-TUBO IND NIVL OLEO +L34 1999 / 2009 55565455
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 17:26
Então pela nomenclatura parece que é ele mesmo, mas só fiquei pensativo pois não é borracha e nem totalmente redondo como mostra na foto ele tem um desenho e é de metal.
Não vai ter jeito, quando eu for levar no mecânica tenho que torcer para ser isso mesmo e resolver o problema se não eu to frito, meu carro depois que troquei o óleo e coloquei um mais fino ta vazando mais ta triste viu :62:
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 17:30
Essa anel não é vedador.
Ele é uma trava...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 15:56, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 18:15
Pois é ta estranho, vou ter que ver o que o mecânico vai dizer o jeito é esperar semana que vem e ver o que vai dar :61:
por Thiago Menezes » 15 Mai 2014, 11:43
Problema resolvido meus amigos, obrigado pela ajuda e agora é acompanhar qualquer coisa eu volto a comentar aqui se acontecer algo, forte abraço a todos e muito obrigado pela ajuda. :88:
tiago ximenes
Registrado em: 20 Jun 2014, 00:56
Nome Completo: tiago da costa ximenes
Cidade: valparaiso
por tiago ximenes » 20 Jun 2014, 01:31
ola amigo tenho um vectra 2.0 16v o mesmo sensor tem no meu eu passei cola e resovel meu problema a cola e {ac delco mastique} silicone de flanges
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 15:57, em um total de 1 vez.
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 20 Jun 2014, 07:58
thiago.onacto escreveu:Problema resolvido meus amigos, obrigado pela ajuda e agora é acompanhar qualquer coisa eu volto a comentar aqui se acontecer algo, forte abraço a todos e muito obrigado pela ajuda. :88:
Resolveu como, posta ai a solução pra gente....ficou meio no ar....
por Thiago Menezes » 20 Jun 2014, 10:16
Link abaixo da solução Julio:
viewtopic.php?f=70&t=2746&start=405
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 15:59, em um total de 1 vez.
G001290
Registrado em: 23 Dez 2014, 17:43
Nome Completo: Fabio Nascimento
Cidade: Saõ Paulo
VAZAMENTO PELO SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO VECTRA 2.4
por G001290 » 20 Fev 2015, 00:59
Galera estou com um problema de vazamento no sensor de nível de óleo no Vectra 2.4. Liguei na GM e o o´ring que vai na tomada do sensor, segundo algumas concessionárias, vende apenas junto com o sensor. Gostaria de saber se alguém tem as medidas desse o´ring para eu comprar numa casa de vedações ou se alguém sabe me indicar um ponto de venda. Valeu pela força
Re: VAZAMENTO PELO SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO VECTRA 2.4
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2015, 08:05
G001290 escreveu:Galera estou com um problema de vazamento no sensor de nível de óleo no Vectra 2.4. Liguei na GM e o o´ring que vai na tomada do sensor, segundo algumas concessionárias, vende apenas junto com o sensor. Gostaria de saber se alguém tem as medidas desse o´ring para eu comprar numa casa de vedações ou se alguém sabe me indicar um ponto de venda. Valeu pela força
Manda uma mp para o Thiago Menezes!
Com certeza ela vai te ajudar... :88:
por Thiago Menezes » 20 Fev 2015, 09:51
Não vá por informação de medidas não, tira o original que está no seu carro e leva em uma casa de borrachas para o vendedor verificar corretamente a dimensão e espessura.
G001290
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 21 Fev 2015, 10:53
Valeu pela dica Thiago
por Thiago Menezes » 21 Fev 2015, 13:11
G001290 escreveu:Valeu pela dica Thiago
Resolvendo o problema não esqueça de voltar e contar como foi [emoji106]
G001290
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 08 Mar 2015, 11:50
Pessoal eu resolvi o vazamento no sensor de óleo de outra maneira. Como não achei o o´ring adequado (medida e para alta temperatura) resolvi com cola. Ficou mais caro que comprar o o´ring mas resolveu. Comprei aquela cola siliconada Black da Loctite, mantive o o´ring original e passei uma camada generosa de cola pra baixo do o´ring. Coloquei o sensor e o mantive pressionado levemente com um macaco hidráulico de um dia para o outro (mais ou menos 20 horas). No dia seguinte tirei o excesso de cola, montei o anel de trava na parte externa do cárter e montei o cárter. Todo aquele vazamento de óleo cessou. Agora nem suado de óleo não está mais. Troquei a junta de cárter inferior várias vezes com cola e sem cola tanto a original metálica quanto a de amianto da sabó achando que o problema era na junta do cárter.Já faz 15 dias que corrigi o vazamento. Hoje o carro está com a junta Sabó de amianto, sem cola na junta e nada, mas absolutamente nada de vazamento.
obs.: O macaco não foi para pressionar excessivamente o sensor pois poderia até quebrá-lo. Foi apenas para mantê-lo calçado com uma leve pressão. Usei um hidráulico pois posso ajustar facilmente a altura e a pressão.
Maic Moreira
Registrado em: 28 Jan 2015, 23:34
Nome Completo: Maic Trindade Moreira
Cidade: bagé
Problema com o sensor de nível de óleo.
por Maic Moreira » 19 Dez 2017, 20:06
Boa noite a todos, esta aparecendo uma falha no computador de bordo do meu VCD 98 2.0 16V, dizendo falta de óleo no motor e nível baixo de óleo do motor. Porém fui procurar e existe vários modelos, vocês sabem qual seria o correto? não quero perder essa segurança.
Obrigado!
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 24 Dez 2017, 01:15
Ninguém para me dar uma luz? ajuda aí galera.
Wagner82
Registrado em: 08 Jun 2018, 15:01
Nome Completo: Luiz Wagner da Silva Furtado
Cidade: Dom Pedrito
Idade: 43
por Wagner82 » 15 Jun 2018, 12:35
Boa tarde amigos no meu vectra nao estou achando o fio que conecta o sensor do nivel do óleo
por chirola » 23 Fev 2023, 01:58
oi , procurando informação chegue neste tópico antigo e também não achei o que procurava .
me caro estaba com vazamento no sensor de nível de oleo do Carter , o famoso o'ring ou anelzinho de borracha junta etc...
não sabia a medida então fui na aventura consegui um kit baratinho de o'ring pague 5 reais e tem algumas medidas ,uma junta de Carter nova ,óleo e filtro de oleo novo já que tinha que desmontar dava uma geral la embaixo .
trabalho chato e sujo mais tá bom o sensor ele vai dentro do Carter e a tomada ela também vai por dentro ela tem uma trava tipo arruela zeguer por fora e o o'ring vedando por dentro o resto é montar e desmontar o Carter pequeno do carro.
e com o o'ring original aqui mão vou compartir a medida dele que pelo visto esa informação não tem em lugar nenhum.
ele tem 20milimetros de diâmetro interno e o grosor dele é de 2mm tô sem paquimetro mais medi com régua e a medida está bem , só um detalhe o o'ring novo entra numa preçao ridícula tem que levantar o carro o mais que consegui para fazer fora para colocar ele no lugar coloque detergente porque não tinha vaselina mai acredito que co vaselina seria mai fácil .
por Almeidão » 20 Dez 2023, 13:38
Acabei perdendo a medida dos aneis de borrachas (orings) Diferencial do Vectra, um da porca que regula o diferencial e o outro do lado oposto. Alguem tem esta medida por favor? Da porca eu não estou certe mas acho ser medida interna 89 de diametro com 2,5 de espessura. Mas não estou certo e do outro lado que é possivel usar silicone para vedar, mas queria ter esta medida também se possivel.
80 mensagens
