Vectra ALuzes dos botões dos vidro não apagam - Vectra A
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 10:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 24 Fev 2015, 11:10
Galera, meu carro tem gastado toda a energia da bateria de um dia pro outro. Reparo que as luzes dos botões do vidro elétrico ficam acesas mesmo que eu trave o carro. Alguém já teve este problema?
amf
Nome Completo: Marcos
Re: Luzes dos botões dos vidro não apagam
por amf » 24 Fev 2015, 14:27
Fez alguma instalação de alarme, não original?
Parece algo em curto
leandrofviana
por leandrofviana » 24 Fev 2015, 20:12
Foi feita uma troca de uma trava elétrica recentemente. Será que pode ser ela?
amf
por amf » 25 Fev 2015, 22:12
Posso apostar 95% que fizeram gambi na instalação. :9:
evandromat
Registrado em: 18 Mai 2017, 21:47
Nome Completo: Evandro Rocha Rocha
Cidade: Santana do Araguaia
Estado: Pará
por evandromat » 19 Jun 2017, 21:02
tenho o mesmo problema, comprei um VGLS_A, 94 e as luzes do painel central e das portas traseiras ( dos botoes) nao se apagam nunca, isso é normal? tem solução?
por Ju_Bueno » 20 Jun 2017, 08:29
Evandro, vc já conferiu os interruptores da porta do motorista, porta-malas e capô? No meu está assim (mas nem sei se é o correto): com uma dessas portas abertas o comando ali se acende.
por Almeidão » 20 Jun 2017, 10:04
Quando Eu comprei o meu que é um Vectra B, eu notei isto nos botões e não concordei, no meu caso era que meu carro já usava alarme positron e para levantar os vidros automáticos precisava e ainda precisa dois módulos auxiliares de nome TRI. O que que este módulos fazem? Assim que você aperta o botão do alarme elas fazem um clik e os vidros sobem, ao chegar no fim e alguns segundos depois elas fazem outro clik se desligando. As minhas não faziam, e elas ficam no console ali dentro onde fica a alavanca de marcha. Desmontei tudo com ele frio e elas estavam quente, isto porque não estavam desligando, procurei saber o que tinha de errado e vi que foram montadas erradas e acertei e assim estão até hoje.
Verifiquem ai se os carros de vocês usam positro e se sobem os vidros ao apertar o alarme, pode ser que seja esta peça mal instalada que mesmo sendo errada ela funciona, porem não desliga depois dos 30 segundos e como o Vectra não terá os motores das portas forçados porque eles já desligam por outros sensores, dificilmente irão notar problemas de instalações desta peça que estando correto funciona por 30 segundos e desliga.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 91 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 06:01
