RC Geisel escreveu:Ola pessoal, faz algum tempo que não participo mais do forum, está difícil sobrar tempo para isto, mas espero que isso se reverta...
Então, estou com algumas dúvidas...
Bieleta da suspensão dianteira, fora as originais GM, existe alguma outra marca com mesmo nível de qualidade ?
Outra coisa, ontem fiz um teste para ver como o alternador esta carregando; ar condicionado, luz alta, baixa e farol neblina ligado e constou no multímetro 13,52 volts, isso é um índice bom ou deveria dar mais voltagem ? (isso com o carro na lenta)
depois da uma olhada na minha garagem..png)
serginho_vectra A escreveu:RC Geisel escreveu:Ola pessoal, faz algum tempo que não participo mais do forum, está difícil sobrar tempo para isto, mas espero que isso se reverta...
pelo que aprendi é um índice "normal", muito abaixo disso ou muito acima é prejudicial, já penei muito com alternador, tanto é que o meu "fritou" a uns meses atrás, perdi uma bateria (quase a segunda tbm). Se a fiação for original compensa dar uma reforçada, fiz no meu e com som ligado fica nos 14,5v na marcha lenta... é barato e evita dor de cabeça com bateria, gastei cerca de 40/50 conto e ficou muito bomdepois da uma olhada na minha garagem.
espero ter ajudado, abraço
Kaduskate escreveu:serginho_vectra A escreveu:RC Geisel escreveu:Ola pessoal, faz algum tempo que não participo mais do forum, está difícil sobrar tempo para isto, mas espero que isso se reverta...
Edu Gomes escreveu:Almeidão, segundo o catalogo Bosh é :
FRENTE : F00M990404 e TRASEIRA: F00M990402
Abraço.
Almeidão escreveu:esqueci da ultima. Qual chave tira a porca da polia? 22,23, 24...
obrigdo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 197 visitantes
