Som & TuningRuídos no som pioneer
LeoDache
Registrado em: 08 Mar 2015, 11:39
Nome Completo: Leonardo dache
Cidade: Santa maria
por LeoDache » 08 Mar 2015, 12:18
Bom dia pessoal!
Tenho um vectra elite 2009. Já com módulo original no porta malas. Comprei a central multimídia da pioneer. Instalei, só que quando aumento o volume, começa a distorcer, parece uma rádio fora de sintonia. Eu usei plug and play. Tudo original. Eu dei uma procurada e falam de rele no cabo remoto do modulo, para resolver... Alguém teve algum caso parecido? Devo instalar esse rele ?
Abraço !
Re: Ruídos no som pioneer
por Thiago Menezes » 08 Mar 2015, 12:58
Eu também passo por esse problema, quando meu radio chega no volume 25 a distorção começa, tipo dando uns estalos no tweeter ne? Também não entendo porque acontece isso, meu radio é um receiver pioneer fh-x 555ui!
LeoDache
Cidade: Santa maria
por LeoDache » 08 Mar 2015, 13:07
Isso mesmo... Só que o meu começa já no volume 12.
por Thiago Menezes » 08 Mar 2015, 13:18
LeoDache escreveu:Isso mesmo... Só que o meu começa já no volume 12.
No meu o engraçado que posso configurar com grave reforçado, banda de frequência alta, configuração avançada abaixo do 25 o som fica bom com grave ótimo e tal, mas passou do 25 começa a chatisse!
por serginho_vectra A » 08 Mar 2015, 19:27
Verifica a regulagem hpf, e coloca em 80hz. E no equalizador verifica se tem muito volume no 8khz, 2,5khz e assim por diante, não pode dexalos muito alto pq ai distorce...
bass boost deve ficar no zero e o SLA não pode ficar muito alto, assim como o loudness, pq eles servem para reforcar o som com volume baixo, ou seja, para que com volume normal se escute um som mais forte. Mas quando se escuta mais alto ele distorce...
caso faça isso e não resolva, peça pra verificar o aterramento do CD player
Aguinaldo Rodrigues
Registrado em: 12 Jan 2015, 22:32
Nome Completo: Aguinaldo Rodrigues de Oliveira filho
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por Aguinaldo Rodrigues » 28 Mar 2015, 23:32
O meu com o mesmo problema, quando era o original não tinha falhas, coloquei o piooner e quando bate no 22 começa a cortar, falhar, percebo que quando tem um grave mais forte falha mais, nisso no 18 falha devido o grave.
EX: Corsa Classic
EX: Renault Clio Sendan Privillege
Vectra Elite 2006 2.4
por Thiago Menezes » 29 Mar 2015, 00:12
Estou achando que é a fiação, estou cogitando trocar ela toda, ta fod... o som assim....
Aguinaldo Rodrigues
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por Aguinaldo Rodrigues » 28 Abr 2015, 09:25
Alguém desvendou esse mistério??
EX: Corsa Classic
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
por Eric Almeida » 28 Abr 2015, 22:18
Pode ser fiação, ou má configuração no aparelho.
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 20:55
Nome Completo: Gustavo j.l. Aguiar
Cidade: Tupã
Idade: 36
por lightwz » 01 Mai 2015, 23:55
É do player.. eles tem uma distorção enorme.. 10% thd nos players básicos. inclusive é bem conhecido entre quem monta sistemas de alta qualidade, que pioneer, tirando alguns modelos específicos, não são voltados a qualidade. geralmente evita-se passar de 18-20 no volume.
por Thiago Menezes » 04 Mai 2015, 11:26
O problema não é no Player, ele foi testado em outro carro e funcionou perfeitamente!
Nas minhas buscas pela net e trocando ideia com alguns amigos foi cogitado um cross over (divisor de frequência) para eliminar o problema, pois o que está acontecendo na verdade é o som grave dos falantes que está passando para os tweeters, ainda não tive a oportunidade de mexer nisso, mas quem estiver com problema parecido teste com um divisor de frequência para ver se o problema será sanado.
Aguinaldo Rodrigues
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por Aguinaldo Rodrigues » 09 Mai 2015, 08:43
Tirar um tempo pra ver isso, é muito chato, dependendo da musica passa nem dos 14.
EX: Corsa Classic
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 182 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 17:03
