Vectra CVectra C - Diferença de código para comutador de ignição
pfazzio
Registrado em: 26 Fev 2015, 09:44
Nome Completo: Paulo Fazzio
Cidade: Ribeirão Preto
por pfazzio » 26 Fev 2015, 09:55
Olá pessoal,
Estou com uma dúvida, o cilindro de ignição do meu carro precisou ser reparado e o chaveiro disse que teve que efetuar a troca do comutador também pelo fato dele estar duro e forçando o giro da chave, assim poderia com o tempo voltar a dar problemas no cilindro.
O fato é que depois que ele trocou o comutador, quando ligo o carro acendem-se as luzes de diagnóstico e depois se apagam normalmente como de praxe.
Assim que giro a chave para acionar o motor de arranque, a luz do ABS se acende novamente por 10 segundos e apaga, a luz de posição do cambio automático dá uma leve acendida na posição 2, sendo que está na verdade em P.
Consultando uma revenda de peças GM aqui em Ribeirão Preto o atendente me disse que existem dois códigos diferentes para o comutador para câmbio manual e outro para câmbio automático sendo que o código para o automático que é o meu caso o código seria GM 94725638.
Alguém ai do fórum passou por dor de cabeça semelhante ?
Um comutador para cambio manual colocado em um carro que tem câmbio automático poderia levar ao acendimento da luz do abs por alguns segundos após a partida ?
Paulo.
Vectra gtx 2010 aut.
pfazzio
Re: Vectra C - Diferença de código para comutador de ignição
por pfazzio » 03 Mar 2015, 13:45
Bom pessoal,
Comprei o comutador com o código correto e tudo voltou ao normal.
Fica a dica para quem tem vectra a partir de 2009 e câmbio automático. Caso necessite trocar o comutador de partida, verifique se o instalador ou chaveiro está usando a peça certa!
Valew.
Leonardo Alberto
Registrado em: 06 Abr 2013, 22:58
Nome Completo: Leonardo Alberto da Silva Barbosa
Cidade: Brasília
por Leonardo Alberto » 10 Mar 2015, 12:42
Estou com problemas no meu comutador também, poderia me informar o código do câmbio manual?
pfazzio
por pfazzio » 20 Mar 2015, 11:16
Para o câmbio manual acredito que seja o GM 90389377 mas eu confirmaria na concessionária.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 22 Mar 2015, 12:34
Estranho... To com meu elite 2010 ha 1 ano e a luz do abs acende dps da partida e desliga logo dps, porém segundo o manual isto é uma condição normal. Será?
Usuários navegando neste fórum: Alemao_1991 e 113 visitantes
Bem-vindo: 24 Ago 2025, 19:31
