Vectra Brelogio do vectra b e luz ar,retroceder,enbaçador nao liga
alexander hideo
Registrado em: 14 Mar 2015, 19:53
Nome Completo: alexander hideo lopes koshino
Cidade: americana
por alexander hideo » 15 Mar 2015, 20:34
ola pessoal comprei um vectra b ano 1997 modelo 1997,o que acontece é que as luzes que mostram os acessórios do painel de indicação e o relógio não estão acendendo
+relógio não funciona.
+luz indicadora de ar com os três botões giratórios não acendem.
+luz de AC,pisca de emergência,aquecedor do vidro traseiro, não funciona quando ligo as luzes noturnas a luz de farol .
+luz do air bag não apaga.
+luz de ingeção eletrônica fica piscando.
o que devo fazer troca de fusíveis ou levar em um eletricista.? por favor me ajudem
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: relogio do vectra b e luz ar,retroceder,enbaçador nao li
por evandroapsantos » 15 Mar 2015, 23:12
Quando eu estava alterando a iluminação do meu carro fechei um curto e tudo apagou no painel... Botões, painel de instrumentos, etc...
Foi um baita susto mas no meu caso era só um fusível que pipocou. Troquei ele e td voltou ao normal.
Mas quanto ao seu caso das luzes da injeção e air bag não sei.
por Almeidão » 16 Mar 2015, 08:16
Com tanto problemas assim, só um bom padre para dar jeito, exorciando ele kakkakaka.
Sobre o painel, vai direto no fusível, primeira fileira no final, não estou certo, mas acho ser o 4º antes do fim da fileira é um amarelo se não foi mexido ainda. Troque este fusível primeiro, e veja o que sobra ainda para ser feito.
por JoãodoValle » 16 Mar 2015, 08:20
Alexander, os problemas com a iluminação no painel vc mesmo pode resolver com os how to's aqui tô fórum, use a barra de pesquisa e procure por "iluminação do painel" que achará muito material de como desmontar o painel e trocar as lâmpadas, por halogenas ou de leds.
Sobre as luzes de air bag e injeção realmente só um mecânico pra te ajudar, algo com relação a sensores de temperatura, sonda lambda, entre outros sensores.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 147 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 05:47
