Manutenção, Mecânica & ElétricaEstou passando um ARREGO ! ! Ajudem !!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 18 Mar 2015, 23:15
Compadres, tenho um Vectra A, 8 válvulas, parado há uns oito meses com a bateria desligada, com o óleo relativamente pouco rodado desde sua última troca, uns 1000 km apesar de estar há MUITO tempo dentro do motor(talvez no final de 2012). O motor está com uns 147 mil km(TALVEZ originais, já que comprei usado em 2007) mas sempre funcionou redondo, sem ruídos esquisitos, vazamentos, ou queima de óleo anormal. Já fui e voltei com ele sem sustos de BH até Camboriú ! !
Hoje resolvi dar uma ligadinha nele. Quando ele foi esquentando, percebi uma fumacinha vinda da região da vareta de óleo. Desliguei e fui ver o que poderia ser. Quando puxei a vareta, meu coração até trocou o passo! ! Tava aquela cor amarronzada típica de quando mistura água com óleo ! ! Aí tirei a tampa do óleo em cima, e tava aquele treco estranho também! :62: :61:
Eu to na dúvida que é a seguinte... é possível que a junta do cabeçote tenha estourado por inatividade?? Tipo corrosão da água sem aditivo mas que estava com aspecto límpido?
OU isso também acontece pelo fato do óleo estar envelhecido e com essa ligada do motor, deu uma espumada básica? Digo isso porque ANTES de ligar o motor eu dei uma verificada na vareta e o aspecto do óleo me pareceu normal. Tanto que liguei sem preocupações...
Aguardo opiniões....
Re: Estou passando um ARREGO ! ! Ajudem !!
por Almeidão » 19 Mar 2015, 08:24
Muito dificil de não ser a junta que não tenha corroido ou queimado ou até mesmo onde ela fica no cabeçote possa ter uma corrosão. Se ele perdeu agua no reservatório, com certeza é isto, a não ser que tenha outra entrada de agua nele que vai para o carter. Uma coisa é certa amigo, com esta kilometragem ele já passa óleo pelos retentores de válvulas e já tem algumas válvulas com problemas, as sedes já não casam mais, então se voce tirar o cabeçote para fazer o serviço voce só vai lucrar mesmo se não seja ele o propblema. Depois, verificar a temperatuda dele, talvez voce não tenha percebido que o que voce acha ser normal não seja o ideal para o Vectra.
Minha dica é semp´re esta, se o cabeçoe não tiver corroido, nunca planar lo, e seja específico na retífica porque eles incluem sempre este serviço para agregar valores.
Felipe DDD
Registrado em: 02 Fev 2015, 02:01
por Felipe DDD » 19 Mar 2015, 08:39
Obs: O Oleo tambem tem tempo de validade, o ideial é não deixar ficar mais de 6 meses apos aberto, seja na garrafa ou no motor, pois ele reage e perde suas propriedades.
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
por JoãodoValle » 19 Mar 2015, 08:58
Oleo na garrafa não perde propriedades hein? Ou não viria escrito "validade indeterminada" no rótulo. É o contato dele com o motor, calor, umidade é que faz isso, ficar armazenado no vidro fehado em local fresco não acontece nada.
Ao tópico, to junto com almeidao, o que ele disser luiz, acate!
por Arquiteto » 19 Mar 2015, 12:52
sua junta simplesmente enferrujou ...
depois de trocar mantenha a agua aditivada e ligue periodicamente o carro para o motor lubrificar
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 246 visitantes
