Vectra BAtivar funções do software op-com? Vectra B
25 mensagens
zilinhockw
Registrado em: 29 Mar 2015, 10:42
Nome Completo: Jefferson Rodrigo Garcia
Cidade: Corumbatai
por zilinhockw » 29 Mar 2015, 11:15
bom dia clube do vectra....pesquisei e nao consegui encontrar nada a respeito....2 a 3 semanas atras comprei o Scanner de Diagnostico com o software op-com 1.45 esta com funcoes bloqueadas, comprei por causa da luz do airbag consegui excluir esse erro mais no motor "engine" so consigo apagar erros. nao consigo acessar os sensores do motor "engine".
Sera se alguem poderia me dar uma luz?
Vectra GLS 2.2TURBO!
AIRBAG ABS, Legalizado: Turbo, Suspenção, Xenom e Combustivel.
corsa turbo
Re: Ativar funcoes do software op-com?
por corsa turbo » 30 Mar 2015, 14:25
Boa tarde.
NO meu carro (16V ano 99) eu só consegui acessar leituras de sensores no ano 98 veiculo sintra.
Tente outros modelos de carro/ IE e veja se tem atuação.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 30 Mar 2015, 17:33
Aproveitando esse tópico gostaria de fazer umas perguntas sobre o OP-COM.
No meu carro está gravado erro no AR Condicionado (os 2 tracinhos) e a luz do AIRBAG.
Ele vai corrigir isso?
Grato!
Collection 2005 (nº 735)
zilinhockw
Cidade: Corumbatai
por zilinhockw » 30 Mar 2015, 18:30
Boa noite..vc vai conseguir apagar todos os erros mais se tiver algum sensor defeito vai aparecer dinovo!
zilinhockw
Cidade: Corumbatai
por zilinhockw » 30 Mar 2015, 18:50
Boa noite....agora consegui, ano 98, veículo Sintra! Coisa de loko!! valeu corsa turbo...
por Arquiteto » 30 Mar 2015, 18:54
a luz do air bag vai ...
ja os dois tracinhos ... li algo sobre resolver com apenas retirar e recolocar os chicotes
:76:
teve um membro que tambem relatou um outro procedimeto mas não lembro
:76:
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 30 Mar 2015, 21:01
Bom se for chicote da bateria, no meu não deu certo, pois até estou com o carro parado pra arrumar o alternador, mas ja havia tentado, até quando troquei a bateria, mas não apagou.
Esses dois tracinhos apareceram depois que fiz a manutenção do ar devido uma polia ter comigo uma mangueira do ar, devido a uma abraçadeira ter soltado, dai vazou tudo, dai troquei e o ar ficou filé, mas o erro permanece.
A do air-bag não é sensor, apareceu logo após meu carro ter dado problema de não carregar a bateria e ter apagado tudo, sendo necessário transferência de carga para o carro poder pegar. Tanto que estou arrumando até hoje, no caso agora, trocado regulador de tensão.
Então, preciso apagar esses dois erros e se possivel (agora que me lembrei), colocar a data no MID, pois tirei o radio original e ficou aparecendo aquele "F" pequeno.
Se o OPCOM fizer todas essas tarefas, ai posso pensar em comprá-lo.
por Arquiteto » 31 Mar 2015, 00:38
ronaldo a data do mid o opcon não resolve ...
se não quiser contar o fio tem de ser com o tech II
a luz do air bag e tiro e queda ...
por Arquiteto » 31 Mar 2015, 00:42
vai la ronaldo toca pra dentro ... se fizer o gol agradeça ao pessoal
EduMS escreveu:Novidade, a solenoide chego instalei e agora nao aparece mais os 2 tracinhos no digital do ar quando desligo o carro
Fica ai a dica pra quem ta com esse problema talvez dando uma revisada no chicote da solenoide resolve
No meu caso foi so colocar ela e pronto
Agora sim relmente é so revizar as mangueiras o compressor e colocar gaz!
Paulão escreveu:sobre os dois tracinhos (--), o meu também dava isso toda vez q desligava o carro. No meu caso, tava faltando o sensor de temperatura externa, que vai no pára choque dianteiro. Foi só colocar o sensor e o defeito sumiu. fica a dica!
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 31 Mar 2015, 09:40
Bom o meu sensor de temperatura, está la no para-choque, aparentemente funcionando bem. Agora sobre essa solenoide ai que eu não sei qual é. Se tiver foto seria bom :47:
por Arquiteto » 03 Abr 2015, 00:17
ronaldo ... MP pro EDu
sei de duas solenoides mas não sei a qual ele se referiu
:76:
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 15 Out 2015, 12:54
zilinhockw escreveu:Boa noite..vc vai conseguir apagar todos os erros mais se tiver algum sensor defeito vai aparecer dinovo!
No meu estava marcando uns 6 erros. Limpei com o OP-COM e permaneceram 3:
139 - alta tensão no MAP;
15 - Alta tensão no circuito do sensor da temp. da água;
13 - Revisar circuito da sonda lâmbda.
por JoãodoValle » 18 Dez 2015, 12:54
Pessoas comprei um trem desse e to aprendendo a usar ainda...
To com software china clone de 2010 mas nao consigo entrar no meu MID de forma alguma, ja mudei ano, modelo e nada, ele fica processando mas nao entra. alguma dica?
por JoãodoValle » 18 Dez 2015, 12:59
vejam que nada acontece:
por Arquiteto » 18 Dez 2015, 13:08
blz joão ...acho que para
para montor e injeção
tem de entrar em veiculo sintra 99 como o corsa falou acima ...
por Arquiteto » 18 Dez 2015, 13:11
joão para o mid tente vectra mesmo de 96 a 01
Re: Ativar funções do software op-com? Vectra B
por JoãodoValle » 25 Dez 2015, 16:07
Tentei do 96 ao 00 e nada, nao conecta e nao libera os botões.
Tentei na versão 2010 china clone e na 2008.
As demais funções tudo normal.
braganca
Registrado em: 04 Set 2013, 18:41
Nome Completo: paulo rodrigues braganca
Cidade: cariacica
por braganca » 24 Jun 2016, 16:57
ola galera to precisando do código de ativação deste op-com
Brendo Bernardes
Registrado em: 24 Jan 2016, 16:33
Nome Completo: Brendo Bernardes
Cidade: Martinópolis
por Brendo Bernardes » 24 Jun 2016, 19:18
braganca escreveu:Fuente del Mensaje ola galera to precisando do código de ativação deste op-com
no you tube ensina como ativar
so que o correto seria a pessoa que te vendeu te instruir...
edynistelrooy
Registrado em: 14 Mar 2015, 14:30
Nome Completo: edinho oliveira de souza
Cidade: lajedao
por edynistelrooy » 09 Abr 2017, 09:16
Brendo Bernardes escreveu:Fuente del Mensaje
Ola brendo blz, vc conseguiu ativar o seu opcom?
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 155 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 05:04
