Vectra BRangido na susp. dianteira do Vectra CD 98
29 mensagens
Maic Moreira
Registrado em: 28 Jan 2015, 23:34
Nome Completo: Maic Trindade Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 26 Mar 2015, 00:02
Boa noite pessoal, tenho um vectra cd 98 e estou escutando um barulho de rangido na suspensão dianteira do bonito. o que pode ser?
Re: Rangido na susp. dianteira do Vectra CD 98
por rgapski » 26 Mar 2015, 08:27
Lubrifica ou troca as buchas da barra estabilizadora dianteira.
Geralmente são elas q causam esse barulho.
Abs
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Mar 2015, 08:42
Olá isto acontece na parte traseira também? Por que o meu range na traseira quando passo por uma lombada com o carro de lado ou mesmo sobre um piso com diferença bem acentuada.
Mantenedor/VectraCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por rgapski » 26 Mar 2015, 10:03
Mantenedor escreveu:Olá isto acontece na parte traseira também? Por que o meu range na traseira quando passo por uma lombada com o carro de lado ou mesmo sobre um piso com diferença bem acentuada.
Sim, pode acontecer.
A traseira também tem barra estabilizadora, e consequentemente, buchas de apoio.
Abs.
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Mar 2015, 13:12
Estes dias tem chovido muito em São Paulo, você acredita que devido a isto mais tempo de uso pode causar este problema? Como se faz está lubrificação manual mente mesmo ou mandar lavar o carro por baixo , com qual produto deva resolver?
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
por rgapski » 26 Mar 2015, 13:33
Mantenedor escreveu:Estes dias tem chovido muito em São Paulo, você acredita que devido a isto mais tempo de uso pode causar este problema? Como se faz está lubrificação manual mente mesmo ou mandar lavar o carro por baixo , com qual produto deva resolver?
Folga + água da chuva + sujeira da pista = barulho das buchas!
As buchas, com o tempo, criam folgas, e quando entra agua e sujeira, começam a ranger.
Essa peça é muito barata e muito facil de trocar. Não recomendo lubrificar.
Não precisa lavar o carro por baixo. Nem recomendo que se faça isso.
Se fizer, tem que ser com produto apropriado para isso, como o outrageous orange da malco.
Para trocar, faça o seguinte:
Solte as bieletas e suportes das buchas.
Com a barra fora, limpe a peça e o alojamento das buchas.
Antes de montar as buchas, aplique um pouco de silicone em toda a bucha, no alojamento e na barra (pode ser aerosol ou liquido). Nada de WD-40, muito menos vaselina.
O WD-40 seca rapido, portanto, é a mesma coisa que passar nada ali.
A vaselina derrete a borracha.
Depois é só curtir o carro silencioso...
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Mar 2015, 15:46
Bz ! Comp é barata vou ligar na accioly e reservar , eu costumo muito mexer mais no motor e partes internas ! Mas nunca me arrisquei a mexer na suspensão , mas sempre tem uma 1° vez não é mesmo?!
Abraço e obrigado
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Mar 2015, 15:54
Rgapski a bucha que você se refere seria esta :
por rgapski » 26 Mar 2015, 16:20
A própria!
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 26 Mar 2015, 22:05
Gostaria de ter respondido mais cedo é que só agora consegui entrar no site. Muito obrigado pelas dicas Rgapski e Mantenedor.
Ruy Alves
Registrado em: 31 Jul 2014, 12:32
Nome Completo: Ruy Alves de Oliveira Junior
por Ruy Alves » 27 Mar 2015, 23:27
O que faz muito barulho também na frente do Vectra são as Bieletas quando for trocar as buchas da barra estabilizadora troque também as bieletas, e na traseira é só as buchas.
Ruy Alves
Org. Regional São Paulo
Vectra Elite 2006/2006 2.4 16v
Vectreiro com Orgulho :102:
Mantenedor
por Mantenedor » 28 Mar 2015, 19:13
Boa noite a todos , eu cotei as buchas hoje na accioly eles só irão ter na segunda de tarde e sai por R$ 32,00 cada peça.
Na segunda feira pela manhã LIGO para saber o valor da bieleta , este rangido incomoda demais.
por rgapski » 30 Mar 2015, 16:32
Mantenedor escreveu:Boa noite a todos , eu cotei as buchas hoje na accioly eles só irão ter na segunda de tarde e sai por R$ 32,00 cada peça.
Tem certeza que te passaram o preço da bucha certa?
Esse é o preço de bucha de bandeja...
Eu comprei um jogo no final do ano passado e paguei R$ 4,50 em cada uma delas...
Mantenedor
por Mantenedor » 30 Mar 2015, 17:13
Então eu liguei na accioly falei com o Joab na loja da Sapopemba em São Paulo! Também achei caro mas fazer o que não tenho outro fornecedor e paralelo eu não quero colocar!
por rgapski » 30 Mar 2015, 18:18
Mantenedor escreveu:Então eu liguei na accioly falei com o Joab na loja da Sapopemba em São Paulo! Também achei caro mas fazer o que não tenho outro fornecedor e paralelo eu não quero colocar!
Loja Accioly em Sapopemba??
Essa eu não conhecia...
Achei que só tinha no centro e em Santo André...
De qualquer forma, te deram o preço errado!
No peças on line, a dianteira (90468567) sai por R$ 10,41 e a traseira (90497793) sair por R$ 14,70.
(preço sem o desconto no balcão).
No preço que te deram de uma peça, dá pra quase comprar as 4...
Se eu fosse você, ligaria em outra loja...
Mantenedor
por Mantenedor » 30 Mar 2015, 18:48
Então esta loja da accioly fica do lado da koga koga também na Sapopemba.
http://Www.koga-koga.com.br
Estou vendo aqui no Cep chev. O numero da peça parece ser outro numero : 90.496.706 traseira.
Tem um anuncio no mercado livre.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-9799-_JM
também com este número do Cep chev. Da uma olhadinha.
Mas vou ligar amanhã ainda bem que não passei na accioly hoje,se realmente for a peça do meu carro e original a diferença de preço e grande.
Obrigado
por rgapski » 30 Mar 2015, 18:52
O código que te passei foi das peças que usei no meu carro...
Mantenedor
por Mantenedor » 30 Mar 2015, 18:54
A desculpe ! Então você teve a oportunidade de ver o anúncio da bucha ? O preço está ainda maior ! Agora estou encucado vou navegar mais um pouco !!!
Diego Robert gls
Registrado em: 16 Fev 2015, 09:13
Nome Completo: diego robert pereira de oliveira
Cidade: goiania
por Diego Robert gls » 07 Jun 2015, 14:53
Mantenedor escreveu:Então esta loja da accioly fica do lado da koga koga também na Sapopemba.
Obrigado
Ou fera vc conseguiu aonde este catalogo ?
Mantenedor
por Mantenedor » 07 Jun 2015, 19:23
Estas fotos que coloquei? São do programa que tenho instalado no PC! Você pode pegar aqui no forum , eu não me recordo se peguei com alguém ou baixos dos Downloads o nome é
CepChev.
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 114 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 05:58
