Vectra BRELOGIO DO VECTRA GLS 98/98
AUGUSTHUS
Registrado em: 12 Dez 2014, 15:33
Nome Completo: Augusthus Thomé Gonçalves Ramalho
Cidade: Araruama
por AUGUSTHUS » 20 Abr 2015, 16:08
BOA TARDE GALERA !
ESTOU COM UM PROBLEMA, O RELOGIO DO MEU VECTRA ESTA APAGANDO OS NUMEROS DA HORA, FICANDO SOMENTE OS NUMEROS DA DATA. ALGUÉM PODE ME DAR UMA IDEIA DO QUE FAZER? TROCO O RELOGIO OU TEM COMO CONCERTAR? E CASO EU TENHA QUE TROCAR O RELOGIO ONDE ACHO MAIS BARATO, POIS ACHEI NA NET POR MAIS OU MENOS R$ 390.
DESDE JA AGRADEÇO A TODOS . VLW !!!
Re: RELOGIO DO VECTRA GLS 98/98
por Janderson » 21 Abr 2015, 03:23
Pois é, pelo que ví o amigo tem o que chamamos de TID (triple information display), ou seja 3 informações no display, a hora, data e temperatura, correto ?, pois bem, infelizmente esse negócio é caro e com o tempo de uso costuma dar problema, a solução é consertar mesmo ou colocar outro (vou postar os links abaixo onde pode encontrar) , mas como reli sua mensagem ví que citou que está apagando os números da hora, pois bem, saiba que esse display é iluminado por umas 3 lâmpadinhas pequenas, antes de qualquer medida precipitada veja (daí tem que retirar do painel esse display seguindo o procedimento de desmontagem que vc. vai encontrar aqui mesmo na seção de how-to do fórum, é só pesquisar) se alguma lâmpada não queimou ou está prestes a queimar, fraca que já não ilumina mais nada e dá a impressão de ter queimado tudo, se fôr apenas lâmpada daí é só trocar e resolvido, troca toda claro, pois não compensa abrir o painel e passar trabalho para trocar uma lãmpada apenas e depois queimar outra, sempre se trocam todas, vai que seja apenas isso.
Onde achar o TID se tiver que trocar, a média de valor é esse, mas 390,00 tá meio carinho, aqui tem por menos:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-temp-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... marelo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
Aqui alguém que conserta, porém o valor do conserto já está próximo ao de um inteiro novo, pois tem que calcular ainda o vai e vem dos fretes...
E um MID (computador de bordo completo) por um valor bem em conta, mais barato que o TID e ainda com frete gratis, esse vale a pena mesmo :102:
TENORIO
por TENORIO » 21 Abr 2015, 11:27
Janderson, no caso do MID tem que passar um aparelho para colocar em Português (BR) ??? Seria fácil fazer isso ??? :47:
por Janderson » 21 Abr 2015, 15:38
TENORIO escreveu:Janderson, no caso do MID tem que passar um aparelho para colocar em Português (BR) ??? Seria fácil fazer isso ??? :47:
Doctor Tenório, é apenas configuração de linguagem, é só entrar com o Tech II e mudar a linguagem de apresentação, é como os celulares onde pode-se selecionar vários idiomas.
Grande abraço :88:
AUGUSTHUS
Cidade: Araruama
por AUGUSTHUS » 22 Abr 2015, 10:28
BOM DIA !
MUITO OBRIGADO PELA AJUDA, VOU FAZER O QUE FOI DITO PRA VER SE REALMENTE E SO LAMPADA.
VLW E ABRAÇOS !!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 150 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 01:41
