Vectra C[AJUDA] Sensor Sônico não está funcionando - Vectra C
lugier
por lugier » 22 Abr 2015, 10:25
Pessoal, meu vectra anda disparando o alarme sozinho.
Resolvi um dia então testar o sensor sônico. Fiz o procedimento como manda o manual de pressionar o botão por 10 segundos, sair e travar o carro. Aguardei por 30min e não disparou.
Também fiz o teste de dentro do carro, para testar o sensor e ver se ia disparar, e não disparou. Só que para religar o sensor, o manual não explica como. Repeti o mesmo procedimento na esperança de ativar e continua não funcionando.
O manual também diz que se o Led da abertura das portas não se apagar, é porque existe algum problema com o sistema, mas ele apaga, ou seja, aparentemente está tudo ok.
Acredito que este sensor nunca tenha funcionado, pelo menos corretamente, por isso que o alarme fica dando disparos falsos por defeito na peça. Mas antes de condená-la, gostaria da opinião de vocês primeiramente, pois talvez eu não esteja sabendo como reativar este sensor apenas e o defeito ser outro.
lugier
Re: [AJUDA] Sensor Sônico não está funcionando
por lugier » 05 Mai 2015, 15:57
Alou? Alguém poderia me ajudar a reativar os sensores internos, não sei se meus procedimentos estão corretos.
SR_RANCA_LASCA
Registrado em: 06 Mai 2014, 14:35
Nome Completo: Renato Alves Teixeira
Cidade: Brasília
por SR_RANCA_LASCA » 23 Jun 2015, 00:48
Tente ir na cc parece ser algo novo aqui
_______________________________________________
:2:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 150 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 10:29
