Vectra B[RESOLVIDO] Bomba nova caindo a pressão - Vectra B
25 mensagens
gabriell_abencoado
Registrado em: 11 Mar 2014, 20:35
Nome Completo: gabriel vieira
Cidade: sao gonçalo
Re: [RESOLVIDO] Bomba nova caindo a pressão
por gabriell_abencoado » 22 Abr 2015, 16:50
eu ja não cncordo em colocar tampão ,em momentos de aperto,para cortei as conexoes de engate rápido e no caso do vectra comprei um canote de bicicleta de ferro ,cortei ele ao tamanho maisomenos de 10 centimetros aproveitando é claro o lado mais fino que engata no banco da bicicleta.pois as mangueiras tem medidas diferentes por ex:meia e três quartos e mais duas abraçadeiras e um bom aperto nas duas pois existe uma alta preção ,para não soltar. :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 23 Abr 2015, 12:03
Para isolar você poderia fazer assim , lógico que obedecendo a curva para não obstruir o fluxo de água do sistema que em vez de ir para o radiador de água quente retorna diretamente para o motor ( um bay passou ) .
O meu ele cortou focou assim, danificou a mangueira!
O retorno da agua do radiador ficou assim até hoje!
A mangueira bay pass :
Quando estiver em tempos melhores vou retirar o radiador furado e deixa lo funcionando como original !
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
robson3643
Registrado em: 03 Fev 2015, 20:59
Nome Completo: Robson José de Santana
Cidade: salvador
por robson3643 » 24 Abr 2015, 21:02
Meu carro hoje falhou acendeu lampada da injeção e logo em seguida não pegou mais.
reboquei,até a oficina e la fiz testes,acusou bomba de combustível.Troquei por uma Bosch,testou e demorou a pegar fez novos testes e acusou regulador de pressão,comprei também Bosch...Mesmo assim deu erro no aparelho(19) RPM baixo do normal....voltei a uma loja pra trocar a bomba e peguei uma também ACDELCO...voltarei la amanha
robson3643
Cidade: salvador
por robson3643 » 24 Abr 2015, 21:04
Quatos bar tem que dar? só deu 2.2 bar
Mantenedor
por Mantenedor » 27 Abr 2015, 20:27
Eu acho que tem que manter em 3 bar , a minha se mantém em 3,2 bar ! Imagem
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 134 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 23:21
