Geral[VECTRA B] Duvida Atuador
Maicod
Registrado em: 16 Mar 2015, 18:23
Nome Completo: Maico Daltoé
Cidade: Canoas
por Maicod » 20 Abr 2015, 17:11
Boa tarde! Pessoal, estou com um problema no meu vectra 2.2 16v 1999 que ele fica oscilando a marcha lenta quando estou na gasolina ele vai de 1,5 a quase 3 rpm e no GNV ele apaga quando estou freando e reduzindo a velocidade.
Segundo o meu mecanico eu devo trocar o atuador so que vi que o atuador da Bosch esta em torno de R$ 400,00 e encontrei este no Mercado Livre.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... v-1996-_JM
Alguem conhece esta marca? Sera que vale apena ou e o barato que sai caro?
Obrigado!
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
Re: [VECTRA B] Duvida Atuador
por djronaldopettry » 20 Abr 2015, 19:51
MAicod, ja tentou tirar seu atuador e tacar WD40 nele? Ou até desmontá-lo par limpeza? Creio que tem um tópico aqui falando sobre isso. :9:
Collection 2005 (nº 735)
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 20 Abr 2015, 23:22
Ola!
djronaldopettry,nao tentei pois foi uma mecanica que levandou este defeito mas posso tentar dar uma olhada amanha.
E facil fazer esta manutencao
Vou procurar o topico
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 23 Abr 2015, 21:30
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 28 Abr 2015, 16:37
Brajao, muito bom este site que você indicou o atuador da bosch por 250,00 aqui perto quando procurei na semana passada o valor variava de 390,00 a 460,00 então acabei comprando um genérico xingling que segundo meu mecânico este deve segurar o tirão por um bom tempo pois esta peça não e de ficar tando muito problema.
djronaldopettry tentei limpar e colocar no vamente mas nao adiantou limpei todo o corpo da borboleta ficou zerada mas nao adiantou tive que trocar o atuador que ate estava com uma parte do pratico quebrada.
Além do atuador e da limpeza que fiz no corpo da borboleta também troquei as velas que era uma de cada marca os cabos de velas foram testados e estavam bons e também foi feito uma regulagem do gnv.
Com isso o carro ficou muito melhor não oscila, não apaga no gnv fica a 800rpm e na gasolina fica a 1000rpm, parece outro carro.
Mas o caminho pra deixar ele redondinho e longo e vou postar novas duvidas, mas por enquanto obrigado pelas dicas.
Editado pela última vez por Maicod em 28 Abr 2015, 16:42, em um total de 1 vez.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 28 Abr 2015, 16:41
Compro muita coisa ae...eh de confiança e preços muito bons....
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 28 Abr 2015, 16:43
Pois é vou ver outras peças la que estou precisando.
Um abraço!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 440 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 18:04
