Vectra Bvectra falhando quando está engatado - Vectra B
63 mensagens
Re: vectra falhando quando está engatado
por Arquiteto » 15 Mai 2013, 14:35
este motor não viu agua ?! ...
se pode ser umidade entre os fios dos chicotes do bicos ...causando sando um pulso a mais ...
ja tive problema assim apos detalhar um motor
blue label
Registrado em: 06 Abr 2013, 19:34
Nome Completo: Willian Miranda
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 15 Mai 2013, 14:43
Arquiteto escreveu:este motor não viu agua ?! ...
o pior é que não vi, nso teste dos injetores no tech2 tudo esta ok
so preciso mesmo testar a bomba agora
por Arquiteto » 15 Mai 2013, 15:00
blz então,
uma hipotese a menos ...
blue label
por blue label » 17 Mai 2013, 12:14
que bosta!!
troquei a bomba, melhora quase insignificante,
erro45 ainda e o tempo de injeção ta quase em 7ms na lenta
blue label
por blue label » 17 Mai 2013, 21:18
passa tech2
zera tudo que é parametro
tempo de injeção em 5,6ms
e parou de zuar a ré
porem ainda preciso descobrir o porque desse tempo de injeção alto
blue label
por blue label » 19 Mai 2013, 23:26
Merdou denovo.
Sem erro gravado na injeção ao menos dessa vez.
blue label
por blue label » 23 Mai 2013, 20:56
pessoALL
alguma luz ai?
troquei sensor map
troquei sonda lambda
troquei bomba de combustivel
troquei filtro de combustivel
troquei cabos de vela (apesar dos antigos estarem bons)
troquei sensor de temperatura da agua
verifiquei bobina ok
verifiquei atuador de marcha lenta OK
verifiquei posição da borboleta OK
verifiquei velas OK
alguma luz?
por Arquiteto » 23 Mai 2013, 21:03
Arquiteto escreveu:
pode ser umidade entre os fios dos chicotes do bicos ...causando um pulso a mais ...
o meu fiou com falhas por mais de dois meses por causa disto ...
eu ainda acredito em umidade em algum componente eletrico/eletronico
lendo o que vc ja fez e testou ta dificil ai ...
blue label
por blue label » 23 Mai 2013, 21:17
tá? e o que faço? passo o soprador no chicotes?
por Arquiteto » 23 Mai 2013, 21:21
pode ser ... e os que estiverm protegidos por conduites tente abrir e secar por dentro tambem,
compra um limpa contato e vai em todos terminais e conectores que achar e aplica ...
o meu parou fazendo estas coisas ...
blue label
por blue label » 07 Jun 2013, 01:56
Galera,
seguinte, esse e um video do carro
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=B-zSv_ESkkU[/youtube]
depois um video de mais uns 5 dias a frente
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UptDIg7lcuo[/youtube]
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 07 Jun 2013, 11:28
blue label escreveu:Galera,
http://www.youtube.com/watch?v=B-zSv_ESkkU
http://www.youtube.com/watch?v=UptDIg7lcuo
acertado blue!
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 07 Jun 2013, 11:32
o seu le carga 0 o meu só le 8% ... mas sei la TENSO!!!!
por Luiz Antunes » 07 Jun 2013, 13:11
Já experimentou retirar o conector do modulo de injeção e passar um WD 40 , ou freon, nos 2 lados ??? Nos Fiat´s esse problema se resolve assim !
blue label
por blue label » 07 Jun 2013, 13:37
Passei o limpa contato eletrico
blue label
por blue label » 07 Jun 2013, 15:33
incrivel, o carro voltou ao normal
bem, não sei o que foi
derrepente, ele voltou a normal
se quando chegar em casa, estiver ok, eu faço um novo video e mando aqui
por Luiz Antunes » 07 Jun 2013, 16:10
Melhor asim , a proposito vc esta sem a EGR ???
Eu tentei retirar a minha fazendo a plaquinha eletronica e o carro ficou uma merda, com um sintoma parecido com o seu , voltei a EGR normal .
blue label
por blue label » 07 Jun 2013, 16:35
luiz antunes escreveu:Melhor asim , a proposito vc esta sem a EGR ???
to com aquel circuitinho
tenho que melhorar ele, vira e meche acende a luz, porque ele pede mais voltagem
mas dai tirar e colocar denovo é ja zerá
por Luiz Antunes » 07 Jun 2013, 18:04
Pois é eu fiz um monte de modificações nos valores , mas sempre depois de algum trajeto a luz acendia, e o carro ficava meio bobo . Cansei de tentar , decidi deixar o trambolho EGR original . Experimenta colocar a original , assim que esse problema aparecer . Não é so a luz acender , fica estranha a lenta, e um pouco bobo o carro .
por Arquiteto » 07 Jun 2013, 18:23
blue label escreveu:incrivel, o carro voltou ao normal
eliminou a umidade + limpa contato = solução
o meu tambem foi assim quando passei o limpa contato e sai secando tudo que encontrei
ja deu uma melhorada na hora... depois do nada parou de vez ...
63 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 412 visitantes
Bem-vindo: 18 Out 2025, 12:30
