Vectra BDúvida após retifica - Vectra B
bredsilva
Registrado em: 29 Abr 2015, 11:41
Nome Completo: bred silva
Cidade: presidente prudente
por bredsilva » 29 Abr 2015, 11:53
Pessoal, tenho um vectra 97 2.0, fiz a retifica do motor e quando esta na marcha lenta e apos acelero fica saindo fumaça azul do escapamentos e tambem quando o carro esta quente, o mecanico informou que poderia ser o acumulo de oleo que ficou no escapamento e depois de um periodo vai parar de sair a fumaça. Isso procede...
Mantenedor
Re: Dúvida após retifica
por Mantenedor » 29 Abr 2015, 19:05
Sim , procede a informação ! Quando fiz o meu motor não troquei os abafadores e por conta disto andei um tempo até desaparecer esta fumaça azul.
Com quantos km rodados esta o motor depois da retifica?
Mas você pode acompanhar o nivel de óleo se abaixa e também uma verificação no estado das velas para saber se estão em boas condições ou seja sem indícios de óleo.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
bredsilva
por bredsilva » 30 Abr 2015, 10:25
A quilometragem ainda esta bem pouca andei apenas 50 km, porem fiquei assustado quando fiquei parado no semáforo e quando acelerei saiu a bendita fumaça, porem em alta rotação não saiu nada no escapamento.
Estarei acompanhando o nível do óleo.
obrigado!
Mantenedor
por Mantenedor » 30 Abr 2015, 22:06
Que óleo você esta utilizando? Veja bem não sei exatamente como e quanto tempo seu motor estava antes da retífica, Esta fumaça Pode demorar um pouco mais um pouco menos , Continue verificando o estado das velas e o nivel de oléo.
O cabeçote foi feito também? O meu motor apresentou ressecamento dos anéis de vedações das guias de válvulas.
Sem eu imaginar o por que tive que abril o novamente e trocar estes benditos anéis de vedação.
Veja o vídeo para ter uma idéia de como troca los , caso seja necessário.
https://youtu.be/L2ziGQxvq0g
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 98 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 21:10
