Manutenção, Mecânica & ElétricaNão sobe o vidro traseiro - Vectra B
bielmezass
Registrado em: 01 Mai 2015, 16:44
Nome Completo: Silvio Premoli
Cidade: asjoifjiasjfaofa
por bielmezass » 02 Mai 2015, 14:03
Hoje fui trocar o fuzil de luzes de freio, dei uma mexidinha nos fuzis e o vidro de trás desceu, antes disso uns dias já os 2 traseiros não descia nem estrupando o botão.... e agora desceu e não sobe oque fazer?
Re: [VECTRA B] Não sobe o vidro traseiro
por JoãodoValle » 03 Mai 2015, 13:25
Depois de confirmar os fusíveis, verifique um plug que fica dentro do console próximo ao freio de mao, veja se já algum mal contato por ali, se não houver parta para os botões do vidro, talvez seja necessário desmontá-los para lixar os contatos e passar um wd 40 ou alcool isopropilico.
Use um secador de cabelos ou soprador termico pra amolecer as travas do botão, pois elas devem estar ressecadas e se forçar elas quebram.
bielmezass
por bielmezass » 03 Mai 2015, 16:11
Algum jeito de subir manualmente ate que leve num eletricista ?
por JoãodoValle » 03 Mai 2015, 17:27
Manualmente nao tem.
Se fechar na chave duas vezes e na segunda segurar a chave virada pra ligar o alarme ele não sobe?
bielmezass
por bielmezass » 03 Mai 2015, 18:26
Não ;[
por JoãodoValle » 04 Mai 2015, 07:34
É, nesse caso vai diminuindo ba possibilidade de ser o botao.
Verifique mesmo os fusíveis e o plug do console, bem como motor, e o chicote que fica perto da dobradiça da porta.
fabricio021
Registrado em: 25 Abr 2016, 12:08
Nome Completo: fabricio goncalves
Cidade: luziania
por fabricio021 » 25 Abr 2016, 12:35
arranca o forro da porta ,vai na central do vidro despluga o chicote e faz um jump no chicote que vai subi, so nao me lembro qual e o fio ,o meu eu fui jumpiando ate que achei um que subisse .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 142 visitantes
