Vectra BTrocando os LEDs dos botões dos vidros elétrico - Vectra B
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mai 2015, 13:19
Estou querendo substituir os LEDs dos botões de acionamento dos vidros.
Deparei com algumas dificuldades :
1° Os benditos LEDs são mui pequenhos
2° Vou ter que arrumar um ferro de solda menos potente pois só de chegar perto o plástico já quer derreter.
4° Molinha de metal quebrada!
Fotos reais da situação
Assim que terminar eu posto mais fotos.
Ate+
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
TENORIO
Re: Trocando os LEDs dos botões dos vidros elétrico
por TENORIO » 10 Mai 2015, 14:16
Boa !!! Realmente tem que ser um mini ferro de solda... :47:
por JoãodoValle » 10 Mai 2015, 14:41
Eu não diria um mini ferro de solda, tudo depende do tamanho do seu soldador atual e da habilidade em manuseá-lo, vc pode começar tirando esse plástico branco que possuí encaixes atras desse circuito, para tirar o led da placa uma simples encostada no estanho já derrete a solda, se não, passe um pouco de pasta de solda que ajuda a soltar, essa base plástica preta sairá junto com o led, tem que derreter a solda e ao mesmo tempo soltar as travas dela.
Um ferro de solda simples de 30w ja da conta do recado, e os leds ai em questão são leds simples de 3mm facilmente encontrados em casa de eletronica. Detalhe, nesse caso não precisa resistor pois a placa já possui resistência, só descobrir a polaridade tirar um e por o outro.
Essa molinha do botao acho difícil quebrar, pois nada mais é do que uma chapa metálica, pode acontecer de ter oxidação nas extremidades e no centro dela, bem como tbm no próprio circuito, passe uma lixinha bem fina ou uma borracha branca de apagar lapis, e depois limpe com alcool isopropilico.
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mai 2015, 15:44
Olha só havia me esquecido um presentinho de ano do Amigo
Abhiner Viana
Olha o ferro de solda de 25 wats , só que veio em
220V ,amanha eu vou troca lo .
ImagemImagemImagem
Os LEDs são estes aqui:
Para o teste de polaridade uso a bateria :
E para dar um talento vou seguir sua sugestão do linchamento e aplicação deste limpa contato:
Agora talento e habilidade para realizar o trabalho só por Deus na minha e vida e sempre !!!
Abraços a todos pela força
Um feliz dia para suas mães !!! para
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 10 Mai 2015, 19:13
Eu fiz no meu vectra e no do meu pai.
Foi no hard core msm... Usei um ferro de solda de 60w kkkkk foi tranquilo.
Só aconselho a usar um sugador de solda. Vai ajudar muito no processo de remoção do led antigo e da solda que fica no buraco onde vc vai ter que passar as pernas do led novo.
Outro ponto importante é essas chapinhas de metal. É tenso pra coloca-las corretamente depois. Tem que ter paciência.
Mas vai na fé que dá certo! :-)
Boa sorte ai e se precisar de ajuda, dá um grito \o/
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Mai 2015, 11:07
Bem lembrado esqueci de colocar a foto do sugador:
Sem este carinha e uns bons óculos eu jamais faria este tipo de serviço !
A visão já não está tão boa como os meus passados 30 anos , [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12]
ABS.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 128 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 19:11
