Vectra Blampadas do painel apagam ao acender os farois
pu2mhr
Registrado em: 11 Abr 2015, 21:10
Nome Completo: marcelo garcia
Cidade: americana
por pu2mhr » 12 Mai 2015, 14:26
Alguém sabe o que pode ser
Marcelo Garcia
Re: lampadas do painel apagam ao acender os farois
por Alcir Andreoni » 12 Mai 2015, 14:31
Problema elétrico, com certeza!
pu2mhr
Cidade: americana
por pu2mhr » 12 Mai 2015, 14:47
se não for pra acrescentar não atrapalhe
Marcelo Garcia
por Alcir Andreoni » 12 Mai 2015, 15:19
pu2mhr escreveu:se não for pra acrescentar não atrapalhe
Acho que você não entendeu o post...
A parte elétrica do seu carro está com problemas.
Às vezes, só a troca da bateria já resolveria, mas no seu caso parece ser algo mais grave.
Se você não tem discernimento para entender um comentário, é melhor não perguntar... :52:
por Edcezar » 12 Mai 2015, 15:29
pu2mhr escreveu:Alguém sabe o que pode ser
Perguntas:
1) Lanterna ou farol baixo ?
2) Seu Carro tem xenon ?
3) já verificou o dimmer ?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 12 Mai 2015, 16:05
Qualquer coisa que falarmos seria achismo.
Pode ser a bateria fraca, aonde quando usado itens que puxam mais energia o painel pode oscilar.
O correto é você ir no auto elétrico e o profissional medir a tensão do seu alternador mas do próprio alternador e não do chicote (pois o chicote pode estar roubando corrente) medir a bateria se está correta.
Se tiver xenon pode acarretar isso, variador de voltagem pode acarretar isso, como eu disse, é achismo.
pu2mhr
Cidade: americana
por pu2mhr » 12 Mai 2015, 21:55
Já ao acender a lanterna já diminui a densidade da lâmpada e meu carro tem xenon nos milhas mais independente da ligação original já troquei a bateria achando que fosse ela mais não deu certo...
Marcelo Garcia
pu2mhr
Cidade: americana
por pu2mhr » 12 Mai 2015, 21:56
Edcezar escreveu:
Perguntas:
Onde fica esse dimmer???
Marcelo Garcia
MatheusMfaria
Registrado em: 04 Mai 2015, 16:22
Nome Completo: Matheus Marques faria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 13 Mai 2015, 14:11
Do lado de baixo na esquerdar do interruptor do farol
Diego Robert gls
Registrado em: 16 Fev 2015, 09:13
Nome Completo: diego robert pereira de oliveira
Cidade: goiania
por Diego Robert gls » 13 Mai 2015, 21:17
Boa noite galera ... Tenho um vectra 97 2.0 comprei agora e preciso da uma ajeitada nele. To com um problema de descarrega a bateria e reparei que a luz do console dos vidros não apagam quando eu desligo o carro e isso ta descarregando a bateria alguem poderia me ajuda a acha o temporizador das lâmpadas?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 120 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 23:07
