Manutenção, Mecânica & Elétricavectra B . eixo do camando de válvulas
yurischmitz
Registrado em: 06 Mar 2015, 16:44
Nome Completo: yuri schmitz
Cidade: nonoai
por yurischmitz » 04 Mai 2015, 21:10
Fala galera. Estou com um problema no vectra 2.2 8v . já quebraram 4 eixos de comando de valvulas. Quero saber se alguem ai passou pelo mesmo. Agora coloquei um, mas o carro ta pifando, alternando entre 4, e 3 pistões, abri de novo troquei os tuchos do segundo do pistão, mas o problema persiste. Já troquei bobina. Cabos, velas.. Não adianta nada, acho que vou trocar o cabeçote todo mesmo.. Se elguem tiver uma ideia ai...
TCB
Registrado em: 25 Nov 2013, 18:15
Nome Completo: thiago correia barbosa
Cidade: duque de caxias
Re: vectra B . eixo do camando de válvulas
por TCB » 05 Mai 2015, 10:21
olá amigo, não sei se vai te ajudar mais tive sim uma experiencia com quebra de comando de válvulas.
seguinte a bomba de óleo não estava levando o óleo o suficiente até o comando, não sei se era por conta dos dultos de óleo
entupidos, pescador, ou á própria bromba.
resumo troquei os três, aproveitei o trampo troquei os retentores das valvulas balancins tuchos descarbonizei o cabeçote. tudo em casa mesmo sem muito recurso ferramental, mais com muita vontade de aprender e parar de gastar dinheiro com mecanico.
vlw amigo
cara que ferramentinha boa pra remover e montar as molas rsrsrsr....
foi um dia bolando, e 20 minutos pra fazer.rsr caseira mais bem eficiente.
Ronie Barbosa
Registrado em: 15 Fev 2015, 15:38
Nome Completo: Ronie Barbosa
por Ronie Barbosa » 13 Mai 2015, 21:50
Olá Yuri , bom eu estava vendo um vídeo no youtube estão lembrei do seu tópico , dá uma olhada nesse vídeo sobre comando de válvulas quebrando várias vezes , o rei dos carros diz que é folga na gaiola do comando pode ser a causa , veja segui o link do vídeo .https://www.youtube.com/watch?v=jXpk3XTam5U .
EX -VECTRA EXPRESSION 2,2 MPFI 8V MEC 2002/2002
ATUAL -VECTRA ELEGANCE 2.0 MPFI 8V MEC FLEX 2011/2011
José Leal
por José Leal » 13 Mai 2015, 22:15
Gaiola empenada tb faz isso. Convém conferir.
cleiton pará
Registrado em: 11 Nov 2014, 14:38
Nome Completo: cleiton da silva barros
Cidade: poranga
por cleiton pará » 14 Out 2015, 01:59
MEU amigo esses motores se tiver com a parte de cima do cabeçote empenado ou ele mesmo empenado tantos eixos vc troque que quebra ou a gaiola do eixo de comando também se ela tiver empenada quebra também da uma olha nisso boa sorte ai.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 118 visitantes
