Vectra BLuzes de console e do teto não apagam - Vectra B
Diego Robert gls
Registrado em: 16 Fev 2015, 09:13
Nome Completo: diego robert pereira de oliveira
Cidade: goiania
por Diego Robert gls » 14 Mai 2015, 20:10
Boa noite .. Tenho um vectra GLS 2.0 97 e to com um problema pois a luz de teto não apaga e nei as do botões do vidro elétrico e isso ficando aceso direto ta descarregando a minha bateria .. Alguem poderia me ajuda a descobri qual o rele ou se ta faltando rele ou modulo e o de fica ?
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 15 Mai 2015, 17:34
Cara pra deixar a luz do teto ligada direto vc tem que puxar o botão onde liga os farois pra fora ,ai a luz fica acessa direto ,experimente empurar o botão dos farois pra dentro pra ver se não é isso
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 24 Fev 2017, 08:52, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Diego Robert gls
Cidade: goiania
Re: luzes de console não apaga e nei a do teto
por Diego Robert gls » 15 Mai 2015, 18:59
Eu empurei e não deu nada.
Diego Robert gls
Cidade: goiania
por Diego Robert gls » 15 Mai 2015, 19:00
Me de mais uma dica
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 16 Mai 2015, 17:22
o interuptor da porta pode estar com defeito ,faz assim abra a porta e aperte o pininho do interruptor com a o dedo e espere pra ver se vai apagar a luz . pode ser que o defeito está nele .
Diego Robert gls
Cidade: goiania
por Diego Robert gls » 17 Mai 2015, 15:30
Blz o interropito não funciona ..
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 17 Mai 2015, 18:47
Então pode ser nele o defeito ,porque ao fechar a porta ele que apaga as luzes do teto e do console.
Acho que terá que substituir ele por outro.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 24 Fev 2017, 08:53, em um total de 1 vez.
marcelofile
Registrado em: 28 Nov 2015, 13:01
Nome Completo: marcelo fernandes pereira
Cidade: taubate
por marcelofile » 02 Dez 2015, 22:14
Boa noite,estou com o mesmo problema no meu vectra GLS 2.0 97,as luzes do console dos vidros eletricos dianteiros e traseiros não apagam. mas com uma diferença a luz do teto apaga normalmente alguém pode me ajudar.
Diego Robert gls
Cidade: goiania
por Diego Robert gls » 03 Dez 2015, 06:28
Pode Se o interropitor da porta
neves neves
Registrado em: 18 Ago 2016, 19:20
Nome Completo: william ferreira neves
Cidade: sete lagoas
por neves neves » 18 Ago 2016, 19:33
Boa nt tambem to com esse problema no meu vectra 97 a luzo do teto apaga mais a do consolo dos vidros nao e ta descarregando minha bateria sabem me informar o que pode ser.Valeu galera aguardo respost
diulianbonow
Registrado em: 13 Mai 2014, 22:07
Nome Completo: Diulian Jeremias Bonow
Cidade: Arroio do Padre
Vectra roubando carga bateria.
por diulianbonow » 23 Fev 2017, 23:29
Fala Galera,
Meu Vectra GLS 2.2 Mpfi 99/00, esta consumindo bateria e asssim esgotando com tempo, mesmo com tudo desligado, desliguei som e tudo e continuava, então reparei que os leds dos interruptores não se desligavam a noite, mesmo tudo fechado, travado ou destravado.
Alguém já passou por isso ou sabe o que pode ser?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 24 Fev 2017, 08:49, em um total de 1 vez.
Razão: Estava o texto todo com letras grandes
:52: Vectra GLS 2.2 Mpfi 99/00 Azul Enseada!!!!! :6:
Imagem :38: Imagem
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 130 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2025, 08:13
