Som & TuningInstalar voltimetro
Instalar voltimetro
por serginho_vectra A » 06 Mai 2015, 15:23
Ola boa tarde. Tudo bem pessoal. Comprei um voltimetro 52mm da racetronix pra instalar nomeu vectra.
Gostaria de alguma dica pra instalaçao, qual fio usar do pos chave, e qual melhor lugar pra colocar....
Estava pensando em usar o positivo/negativo do radio. Ai o voltimetro so funcionaria com radio ligado, ou ficaria ligado direto?
Re: Instalar voltimetro
Esse aqui
diegotwim
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 19 Mai 2015, 13:49
Geralmente tem um remoto para acionamento ou ele desativa quando percebe que não há mais "mudanças" na voltagem, um sistema inteligente. Instala direto na bateria apenas para ver, caso ele não desative, seria legal puxar o acionamento do remoto do player e ligar para acionar um rele e puxar o positivo do rele para a leitura direto do modulo, assim voce sabe a voltagem que chega direto no modulo, ou, liga em algum positivo que venha direto da bateria. Não aconselho ligar direto no remoto do player por dois motivos, primeiro que pode sobrecarregar e queimar o remoto, segundo porque não é a voltagem que esta na bateria ou que esta chegando direto no modulo (podendo ter influencia de capacitores ou outros fatores)
por serginho_vectra A » 21 Mai 2015, 23:49
Valew pela dica. Consegui instalar. Pra quem tem som no carro eh bem util. Aprovado
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 130 visitantes
Bem-vindo: 17 Out 2025, 19:52
