Vectra BMudando furação da roda de 4 para 5 furos? Vectra B
50 mensagens
Re: Passar vectra b de 4 para 5 furos ?
por Alcir Andreoni » 18 Fev 2014, 17:19
Janderson escreveu:..leve solto com cabelos ao vento...
Isso já vai ser impossível...
Não tenho tantos cabelos para isso!!! :38:
por Janderson » 18 Fev 2014, 17:24
Alcir Andreoni escreveu:Isso já vai ser impossível...
X 2, mas não deixe ninguém ler isso, kkkkkk.....o telhado tá meio que "ralinho" digamos assim.
Dizem que todo careca tem ao menos 3 bandas de música na cabeça, em cima o Nenhum de Nós, nas laterais os Paralamas do Sucesso, e atrás os Heróis da Resistência :105:
Clube do Vectra também é cultura :102:
Abração
por Thiago Menezes » 18 Fev 2014, 19:39
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vocês são uma piada mesmo :48:
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 18 Fev 2014, 20:47
kkkkkkkkkk idem sou da turma do "CABELO ZERO" e já desisti de tentar trocar os 4 furos do GT para 5.....
acredito que o GT ficaria bacana com as 18 do CD, mas já desisti...
por Thiago Menezes » 18 Fev 2014, 23:11
É dificil né, a pessoa que vai realizar essa modificação tem que está com tempo, paciência e dimdim no bolso pois tem que realizar troca de uma quantidade razoável de peças a não ser que ela opte por fazer a furação com a máquina, mas não acho seguro apenas furar.
Se fosse eu nessa situação, comprarei tudo novo pois com essas coisas não se brinca.
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 09:18
Ontem dando uma geral na net, mais especificamente no ML, vi as rodas do meu carro em aro 17".
Achei interessante, porém minha preocupação é colocar uma roda de um fabricante que nem sei quem é e a roda desmanchar com o carro em movimento...
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 09:34
Alcir entendo sua preocupação, mas existem marcas (fabricantes) de qualidade muito boa no mercado, só tem que perde um pouco de tempo lendo e pesquisando para não acontecer de comprar qualquer coisa.
Eu acho as rodas do meu carro bem bonitas e o tamanho pra mim também está bem bacana o máximo que tenho vontade de algum dia chegar é uma 18 não passa disso acho que já começa ficar trator demais. Vi um amigo aqui do fórum usando uma réplica das rodas do Audi achei maravilhosas mas tem que pensar e pesquisar direitinho sobre elas pois a minha preocupação é a mesma que a sua.
lugier
por lugier » 30 Abr 2014, 23:02
será que essa roda do A4 serve no vectra elite C?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... udi-a4-_JM
por Alez » 30 Abr 2014, 23:37
lugier escreveu:será que essa roda do A4 serve no vectra elite C?
Afinal... o vectra é 5x110 ou 5x112?
por Thiago Menezes » 01 Mai 2014, 00:48
Alez escreveu:
O meu é 5x110.
lugier
por lugier » 02 Mai 2014, 20:23
Ele é 5x110 mas me falaram que pega 112 também, mas digo em relação ao offset, se fica saltado pra fora do paralama ou pode pegar dentro da caixa de roda quando dobrar a direção.
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 23 Mai 2015, 12:02
Pessoal, existe sim tambor para o vectra de 5X100. o meu é assim, um vectra 2003. tenho um kit de freio traseiro a disco que era do meu antigo GLS (capotado) e quero instalar neste meu vectra. a minha única dúvida é se o disco de 5 furos tem o diâmetro interno (onde fica as sapatas do freio de mão) tem o mesmo tamanho. o disco sei que aumenta 1,6mm no total (de 270mm para 286mm). Tenho apenas esta dúvida. Alguém ja realizou a troca assim?
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 18:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 17 Dez 2015, 19:13
boa noite galera, entao eu ja fiz esse serviço de alterar um vectra 00 de 4 para 5 furos, coloquei as rodas do gtx 2011, ficou lindo, indico para qualquer um que queia fazer o serviço, fica 100% confiável, pois nao precisa adaptar nada, é tudo plug and play, na epoca eu comprei a manga de eixo completa com cubo, disco pastilhas e pinça do vectra CD, e peguei o espelho traseiro tbm completo com disco pastilhas e pinça, se o carro for freio a tambor atraz, vai precisar daquele cabinho pequeno do freio de mão do carro com freio a disco, repetindo nada adaptado tudo plug and play, em janeiro vou mudar agora um gls 98 de 4 para 5 furos tbm, se alguem quiser ver o resultado so mandar PV.
Fernando Roberto
Registrado em: 15 Dez 2014, 10:37
Nome Completo: Fernando Roberto Pereira dos Santos
Cidade: Brasilia
[DÚVIDA] Troca de cubo 4 x 5 furos
por Fernando Roberto » 12 Jan 2016, 17:04
Boa Tarde amigos sou novo aqui e gostaria de fazer uma pergunta caso alguém possa me ajudar e claro. queria saber se posso trocar os cubos juntamente como os rolamentos do meu Vectra de 4 para 5 furos pois eu comprei umas rodas 5 furos eu ja ate coloquei elas pois eu fui e fiz um furos nos cubos so que agora vou ter que trocar os rolamento e ai então eu queria saber ser posso trocar os cubos de 4 para 5 o meu e o vectra 97 2.0 Gls, Obrigado a todos sou novo aqui no grupo.
Fernando Roberto
Cidade: Brasilia
Re: Preciso de Ajuda
por Fernando Roberto » 12 Jan 2016, 17:23
Gente o que eu quero saber e se posso trocar o meu cubo de 4 furos por um de 5 furos sera que tem como? pois quero troca o meu cubo de 4 para 5 e os rolamentos pois minha roda e 5 furos eu fiz um furo no cubo mais como temo começa a dar problemas.
por Arquiteto » 12 Jan 2016, 18:11
pode fazer a troca sim ... mas vai gastar $$
Fernando Roberto
Cidade: Brasilia
por Fernando Roberto » 18 Jan 2016, 10:09
Arquiteto escreveu:pode fazer a troca sim ... mas vai gastar $$
vc ou alguem sabe me dizer o que preciso trocar ou eu so troco os cubos? e muito obrigado pela atenção.
por Thiago Menezes » 18 Jan 2016, 14:25
por Thiago Menezes » 18 Jan 2016, 14:30
Fernando Roberto escreveu:
Fernando, Seja bem vindo!
De uma olhada nas postagens anteriores que vai encontrar informação para realizar essa mudança :88:
Andersonss
por Andersonss » 23 Jan 2016, 18:07
X2 Já adianto que vai gastar um pouquinho bastante.. rsrs..
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 184 visitantes
Bem-vindo: 28 Out 2025, 10:40
