Manutenção, Mecânica & ElétricaInstalação Teto Solar
111 mensagens
Marcello Ricardy
Registrado em: 15 Fev 2014, 23:00
Nome Completo: Marcello Ricardy
Cidade: PONTA GROSSA
Re: Teto Solar
por Marcello Ricardy » 01 Mar 2014, 11:19
belemrj escreveu:Pessoal alguém teria informações sobre teto solar eu tinha um sonho de instalar no meu vectra gls 2.0
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=848 ESTE NO CASO!
mais eu não conheço ninguem que instale ja tenha instalado ou tenha uma noção sobre assunto alguém teria algumas informações para me passar?
Da pra fazer sem muita dor de cabeça, hoje se encontra especializadas no assunto com preço bem acessível, se for bem feito fica igual de fabrica. Tem esse link que eu coloquei abaixo, mostra a instalação como é feita passo a passo, não e em um Vectra mais já demonstra como é. Espero ter ajudado...
http://www.youtube.com/watch?v=PrSygDyb8mg&hd=1
Marcello Ricardy
"Simplesmente VECTRA"
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Teto Solar
por Ives » 01 Mar 2014, 12:19
Nao fica ruim, mas igual original nao....especialmente nos modelos para sedan....teto original possuem dreno de agua, e toda a estrjtura interna q permite entrar agua entre vidro e lata....goticulas obvio, pois ao redor do vidro possuem borracha de vedacao....nos webasto nao possuem dreno, a vedacao eh feita com borracha ao redor do rasgo da lata...
Sem falar em acabamento interno....o forro do teto eh pre-moldado para acomodar a estrutura, alem de moldura com botoes de comando....o webasto eh recortado o forro
Qdo quis botar teto, quase collquei o H100....por sorte um colega me indicou um instalador q coloca o teto original do carro....o preco ficou mais barato na epoca q o webasto, e o servico garantiu um teto igual ao de fabrica, incluindo o forro correto, molduras e botoes de acionamento.....
Naosei para os demais, mas pra mim o teto eh show quando vc recolhe ele, essa sensacao e iluminacao dentro carro eh algo q valeu todo o investimento....o teto erguido fica show pra desfilar, mas depois de poder curtir um bom tempo, descobri q andar c teto aberto eh o q mais me agrada.....e com os webasto acessiveis (h100 e h300) nao teria pois eles abrem pouco, alem de sair por cima do carro, diferente de originais.....
Pra quem tem a oportunidade de botar um original mesmo e funcionando perfeitamente, vale mto a pena.....sao dois anos quase a instalei, ja veio uns 5 carros por indicacao minha e todos ficaram show, como seria de fabrica, fora demais carros q ele instalou no meio tempo q nao pude acompanhar....
digoleo
Re: Teto Solar
por digoleo » 03 Mar 2014, 14:31
Ives,
manda os contatos por MP para mim também.... Quem sabe não animo.... abcs
Obrigado,
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
Re: Teto Solar
por figueiro » 03 Mar 2014, 15:03
Olá Ives, manda o contato para mim também. Quanto tempo demora o serviço. :47:
Ives
Re: Teto Solar
por Ives » 03 Mar 2014, 15:07
te mandei MP....o serviço demora cerca de 15 dias....pois eh preciso dobrar as abas da lata do teto usando gabarito...eh um trabalho um pouco demorado, pois pra ficar bom, tem q ser feito com calma....mas o resultado vale a pena
DIMEBAG
Nome Completo: DIMEBAG
Cidade: SP
Re: Teto Solar
por DIMEBAG » 10 Abr 2014, 19:59
Já coloquei teto em dois carros, um Webasto e no outro original.
Em nenhum dos dois casos deu problema, no fim das contas original saiu mais barato.
É um acessório que eu gosto. :23:
Falowz.
smarcelc
Registrado em: 13 Mai 2014, 09:17
Nome Completo: Marcel Castro da Silva
Cidade: Armação dos Búzios
Re: Teto Solar
por smarcelc » 26 Mai 2014, 16:47
Reavivando o tópico...
Como ja falei na minha apresentação estou para pegar um VCD AT 2003, porem como nem tudo são flores ele não tem teto solar e isso me deixa um pouco triste, mas lembrei que no outro forum onde faço parte (306br) um usuário trocou a folha de teto do 306 por uma folha de teto com abertura para o teto solar (além do teto solar completo é claro.
Aí pesquisando achei um teto completo de vectra (estrutura do teto, folha de teto, teto solar completo, forro interno etc) e me veio a dúvida, é possivel apenas trocar a folha de teto ou tenho que serrar as colunas e trocar o teto todo?
Espero que possam me ajudar.
Abçs
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Teto Solar
por Reginaldo Oliveira » 26 Mai 2014, 17:09
:2:
joao angelo giordano escreveu:Ives gostaria de te agradecer novamente, a empresa realmente e idonea como vc recomendou e o valor é justo pelo serviço. Rs 3500,00. Vou fazer e recomendo aos colegas de forum.
R$3500,00 já incluso o teto junto ou só a mão de obra :2:
Reginaldo Oliveira
Re: Teto Solar
por Reginaldo Oliveira » 26 Mai 2014, 17:15
Um amigo meu aqui é credenciado pela webastos pra colocar teto solar ,e ele me pediu pra colocar o holand 700 que é o original por r$7000,00 ,achei um absurdo :47: :47: :47: :47:
Ives
Re: Teto Solar
por Ives » 26 Mai 2014, 18:22
O 700 NAO eh o original....eh o mais similar.....pois ao redor do rasgo, vai ficar uma borracha preta.....enqto no original a lata eh dobrada p dentro, e a borracha de vedacao esta ao redor do vidro, pois a estrurura do teto original tem drenos de agua, e webasto nao.....em carro de cor clara fica bem notavel a diferenca de original p webasto por conta dessa borracha
Ives
Re: Teto Solar
por Ives » 26 Mai 2014, 18:25
Reginaldo Oliveira escreveu::2:
Nesse preco eh tudo incluso....teto solar, motor eletrico, forro de teto, moldura de acabamento, votao acionador, mao de obra e pintura do teto.....eh pacote completo, com 1 ano de garantia de instalacao e pecas....
Amunherkhepeshef
Nome Completo: David Souza
Cidade: Primeiro de Maio
[GERAL] Teto Solar, vale a pena?
por Amunherkhepeshef » 26 Mai 2015, 13:39
Olá, {USERNAME}.
Beleza? Estou juntando uma grana para pegar um Vectra B (preferencialmente um 97/98 CD) e depois de tantos dilemas, cheguei a mais um. O teto solar, eu particularmente acho bastante bonito, mas para o dia-a-dia acho que apenas isso não basta, então crio esse tópico para o pessoal que possui veículos com teto solar e aqueles que já possuíram expressarem suas impressões para que eu possa decidir se vale a pena esse opcional ou não.
Minhas principais dúvidas são sobre a vedação do teto, já ouvi relatos de proprietários de veículos com teto solar reclamando que entra água, lembrando que estou me referindo ao teto original, não colocado posteriormente. Também tenho dúvidas sobre o aquecimento do carro, resistência do material/segurança (em caso de capotamentos) e sobre a utilidade do mesmo no dia-dia, se é realmente útil para alguma coisa ou só serve para enfeitar.
Por último e não menos importante, esses tetos são elétricos ou manuais?
RAMMSTEIN — Ohne Dich
Re: [GERAL] Teto Solar, vale a pena?
por Arquiteto » 26 Mai 2015, 13:45
isto e mais uma opção pessoal que qualquer outra coisa ...
quem quer por que quer este acessório não abre mão e pronto
Th!@go
Registrado em: 15 Mai 2013, 20:01
Nome Completo: Thiago Nais
Cidade: Alfenas
por Th!@go » 26 Mai 2015, 14:06
Sinceramente? Hoje eu tenho um GTX 2008 sem TS, pois como sabemos, a GM não liberou o TS nem como opcional no GTX (Cagada Monstra), porem antes dele eu tive um Kadett GSi com Teto solar e vou te falar, que saudade!
Essa negocio de entrar agua em teto original é raridade! Geralmente é ligado a algum problema mesmo, carro bateu e entortou o teto, entupiu os drenos (Coisa tranquila de desentupir) e tal..
Eu gostaria muito que meu carro tivesse TS, é um item bem legal, além de charmoso vc ganha conforto tbm!
Sai pegar uma estrada, um sábado de manha, e abre o TS pra vc ver q maravilha!
Não pensaria duas vezes c eu encontrasse um carro com ele, compraria na hora!
Vectra GTX
º DH / º Air Bag / º ABS + EBD / º S. de Chuva / º Ar Digital / º PC de Bordo / º Retrovisor Escamot. / º C. de Som no Vol. & Etc..
UPS:
º 2din Pioneer / º Aerotwin Bosch / º Abafador 3/8 Inox / º Apoio de Braço
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 26 Mai 2015, 14:15
teto solar da outra aparência no carro =)
ps; nunca tive problema com entrada de agua por ele..
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
Renan8327
Registrado em: 29 Nov 2014, 10:25
Nome Completo: Renan de Oliveira
Cidade: Santa Bárbara d'Oeste
por Renan8327 » 26 Mai 2015, 19:18
Boa noite amigo,
Bom o teto do meu é original e com mais de 20 anos de uso, não entra água, não enrosca e o vidro não parece quebrar facilmente.
Já as vantagens são muitas, refresca bem (tenho um problema com ar e carro fechado, tomo chuva mas não fecho totalmente o carro), é bonito, e fora, que no role com a namorada ajuda muito, da pra ver as estrelas e tal...
Em minha sincera opinião teto solar é muito foda :)
alexspr
Registrado em: 05 Jul 2013, 19:04
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 27 Mai 2015, 22:34
Amunherkhepeshef
Tenho um challenge 2002 prata completo abs, air bag, piloto automático, radio original etc.
Se interessar, de vez enquando to ai na cidade.
Abs
DIMEBAG
Cidade: SP
por DIMEBAG » 28 Mai 2015, 15:23
Parece que não mas o teto faz diferença, só de deixar ele basculado você sente o ar circulando melhor, mesmo com a ventilação desligada.
No sol é só fechar a cortina e já era. Só entra água se estiver com algum problema de vedação e com o escoamento entupido ao mesmo tempo, mas é difícil aconteceer.
Fora que deixar o visual do carro mais bonito.
Falowz.
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2015, 17:20
DIMEBAG escreveu:Parece que não mas o teto faz diferença, só de deixar ele basculado você sente o ar circulando melhor, mesmo com a ventilação desligada.
Falowz.
Nem fala!
É outro nível, mas só se o dono cuidar, porque senão o barulho vai incomodar pracaraiii... :38:
por Thiago Menezes » 29 Mai 2015, 09:27
Eu particularmente acho que o teto solar da outra cara para o carro: bonito e luxuoso! Mas também preciso ser honesto na minha opinião é algo não necessariamente obrigatório pelo menos pra mim.
Quando eu estava em busca de um Vectra vi vários Elites com teto mas não adianta levar um pra casa cheio de coisa pra fazer só por causa do teto, gostaria de ter comprado o meu do jeito que peguei e com teto? Claro que sim, mas conciliar conservação com o teto solar é mais complicado para achar, pois geralmente as pessoas preferem carro com teto e não são todas que são cuidadosas certo?
Primeiro pra mim vem o estado de conservação depois o teto se der pra conciliar os dois... :52: :88:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 10 Jun 2015, 08:35, em um total de 1 vez.
111 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 103 visitantes
