Vectra BAjuda com ajuste elétrico do farol - Vectra B
Alessandrocbcf
Registrado em: 15 Abr 2013, 13:06
Nome Completo: Alessandro Cunha Bessone da Cruz Ferreira
por Alessandrocbcf » 29 Mai 2015, 17:55
Pessoal,
comprei um par de faróis do Vectra 2000 com ajuste elétrico de altura...
Mandei reformar os faróis pois as lentes estavam bem ruins... até que o serviço ficou bom...
Porém, ao montar os faróis no carro, notei que os motores pareciam estar trabalhando com esforço e sem movimentar o farol... retirei os motores do farol e testei eles sozinhos no chicote para ver o que estava acontecendo... aparentemente um deles não está funcionando e mesmo o que está funcionando parece estar com algum mau contato (na verdade o mau contato parece estar no botão interno).
Preciso de ajuda em duas coisas... alguém já viu ou teve algum problema parecido? E como eu faço pra colocar os motores de volta no lugar?
Obrigado.
Re: Ajuda com ajuste elétrico do farol
por Arquiteto » 29 Mai 2015, 19:19
Alessandro em alguns casos e preciso abrir o motor e reposicionar as engrenagens internas que
podem ter acavalado ... ou se soltado ...
ocorre também da regulagem manual do farol (pelas parafusos em cima do farol ) estar muito alta ou baixa
nesta situação os motores não movimentam o facho pois não há mais espaço para deslocamento
para voltar o motor no farol deve-se reencaixar p pino do eixo na guia do mecanismo interno de regulagem
ao mesmo tempo que se encaixa o motor em sua base na carcaça do farol
Alessandrocbcf
por Alessandrocbcf » 29 Mai 2015, 19:32
O problema é que o pino do motor empurra o refletor do farol para dentro quando eu tento reencaixar o motor...
por Arquiteto » 29 Mai 2015, 19:42
ok ...
procure segurar a parte móvel do farol através de um dos furos das lâmpadas
Mantenedor
por Mantenedor » 30 Mai 2015, 08:36
Eu tive um problema no meu quando fui restaurar os faróis , o pino estava quebrado.
O reparador desmontou trocou a carcaça fez uma limpeza interna e montou de volta , graças a Deus tudo voltou a funcionar perfeitamente.
De repente mandar para um reparador seja a solução , muito frágil estes motores.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Alessandrocbcf
por Alessandrocbcf » 30 Mai 2015, 14:54
Mas como abre o motor? Ele é lacrado...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 152 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 23:40
