Vectra CProblema no Recirculador - Vectra C
104 mensagens
biringe
Registrado em: 14 Out 2014, 10:05
Nome Completo: Douglas Buhringer
Cidade: Camboriú
Re: Recirculador do Vectra C
por biringe » 16 Abr 2015, 16:59
Boa tarde galera!
Meu vectra gt 08 esta com problema no recirculador do ar, ele não esta mais fechando, ele faz um barulho de motorzinho e depois de alguns segundos ele para, porem ele não fecha a portinha! consegue um acesso fácil a portinha ou tem que desmontar muita coisa!
Vectra GT 08/08 Prata
Código: Selecionar todos
Golf GL 1.8 98/98 vermelho
Golf GL 1.8 95/95 Azul
lugier
por lugier » 16 Abr 2015, 18:06
biringe escreveu:Boa tarde galera!
tem que tirar o porta luvas e o motor do ventilador, fica atrás ali. Deve ter quebrado o eixo dessa portinhola que fecha a entrada de ar externo, é muito comum no vectra / astra / zafira, além de ser a mesma peça nesses carros. Aconteceu comigo, essa peça na concessionária custa em torno de R$230,00.
O reparador disse que para amenizar a quebra dessa peça, recomenda fechar ou abrir o recirculador com a velocidade do ar no mínimo, para diminuir a pressão no momento da abertura/fechamento, o que pode ocasionar dano a peça.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 16 Abr 2015, 18:34
lugier escreveu:
Lugier..acho que a recomendação do mecânico não muda em nada o desgaste.
A peça é frágil e se quebra não pelo fluxo de ar que passa/deixa de passar. Ela se quebra pois o motor conectado em sua ponta fica girando constantemente. O torque deste atuador é muito alto. De todas as soluções que já vi deste problema na internet, destaco duas:
1- Confeccção de portinhola em metal leve(inclusive a conexão no motor) e substituição da original
2- Recuperar a original e instalar um diodo na alimentação 12v do atuador da portinhola, reduzindo assim a sua potência, evitando nova quebra.
Thiago Castro
Registrado em: 24 Dez 2013, 12:21
Nome Completo: Thiago Augusto Alves de Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 02 Jun 2015, 09:46
O meu quando aciono o recirculador nem barulho faz. Hoje vou fechar ele essa portinhola, não vou nem reparar nada. Pelo que li é muito trampo, então só fechar já ajuda.. kkkkk
Depois posto fotos..
danielps
Registrado em: 31 Out 2014, 01:52
Nome Completo: Daniel Pinheiro da Silva
por danielps » 12 Jul 2015, 03:10
Bom, embora já tenha passado algum tempo, finalmente solucionei o problema do embaralhamento das saídas de ar. Fiz uma revisão, com troca do filtro de cabine, limpeza dos dutos de ar (com a retirada dos dutos) e conserto da distribuição da ventilação. Valor total foi de R$332,00. O problema da ordem das saídas de ar, era apenas uma engrenagem que quebrou alguns dentes e descompassava a ordem. O valor da peça foi menos de R$5,00. O maior valor foi a mão de obra da limpeza mesmo. Agora tudo 100% funcionando perfeitamente.
por Thiago Menezes » 12 Jul 2015, 08:32
danielps escreveu:Bom, embora já tenha passado algum tempo, finalmente solucionei o problema do embaralhamento das saídas de ar. Fiz uma revisão, com troca do filtro de cabine, limpeza dos dutos de ar (com a retirada dos dutos) e conserto da distribuição da ventilação. Valor total foi de R$332,00. O problema da ordem das saídas de ar, era apenas uma engrenagem que quebrou alguns dentes e descompassava a ordem. O valor da peça foi menos de R$5,00. O maior valor foi a mão de obra da limpeza mesmo. Agora tudo 100% funcionando perfeitamente.
[emoji106] [emoji41]
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 20 Jul 2015, 23:49
Fiz um vídeo para ilustrar o problema do recirculador.
Depois vou tentar desmontar e tentar uma solução sem a troca da peça.
Ps. Alguém tem o link do Astra Clube com a solução do problema sem a troca da peça?
[youtube]www.youtube.com/watch?v=GFSSNcz04Mk[/youtube]
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 14:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
Entrada de ar externo, como resolver?
por DiogoMello » 21 Jul 2015, 08:03
Olá pessoal, meu Vectra modelo expression 2007, tem um probleminha. Quando ligo o ar, mesmo ativando o recirculador, entra tudo que é ar de fora, fumaça. Mal cheio de etc... E quando estou na estrada mesmo com a ventilação desligada, da pra sentir o vento saindo pelas saídas do ar condicionado. Como resolver este problema que incomoda bastante?
diego_
Re: Entrada de ar externo, como resolver?
por diego_ » 21 Jul 2015, 16:47
provavelmente o atuador que controla a entrada de ar dentro do veículo está avariado. Tente ver ele em funcionamento na entrada de ar externo. Vc deverá ver uma tampa existente após o filtro de ar da cabine ser fechada quando o recirculador é acionado.
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
Mantenedor
por Mantenedor » 22 Jul 2015, 10:33
diego_ escreveu:provavelmente o atuador que controla a entrada de ar dentro do veículo está avariado. Tente ver ele em funcionamento na entrada de ar externo. Vc deverá ver uma tampa existente após o filtro de ar da cabine ser fechada quando o recirculador é acionado.
O Diego , o procedimento é o mesmo para modelo CD 1997?
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
DiogoMello
por DiogoMello » 22 Jul 2015, 11:34
Realmente não ta funcionando, ativo e ele continua aberta, levei na oficina hj. Provavelmente vou pedir pra fechar de vez.
lugier
por lugier » 22 Jul 2015, 23:26
Rafael Rodrigues escreveu:Fiz um vídeo para ilustrar o problema do recirculador.
O vídeo está como Privado
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 23 Jul 2015, 08:27
lugier escreveu:
Opa, alterado para público.
diego_
por diego_ » 23 Jul 2015, 08:58
Mantenedor escreveu:
Sim é o mesmo esquema
no vectra 97 tem um esquema de um fusivel tb que queima e não deixa subir, já no Elegance não tenho certeza.
Outra causa comum é o botão do recirculador dar problema
Editado pela última vez por diego_ em 23 Jul 2015, 09:02, em um total de 1 vez.
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
diego_
por diego_ » 23 Jul 2015, 09:01
DiogoMello escreveu:Realmente não ta funcionando, ativo e ele continua aberta, levei na oficina hj. Provavelmente vou pedir pra fechar de vez.
NÃO FAÇA ISSO!
É melhor deixar isso aberto o que fechado. Existe um bom motivo para o qual os fabricantes não recomendam deixar o recirculador fechado por mais de 15 minutos. Você vai ficar com o ar de dentro do carro viciado, podendo causar problemas aos ocupantes, até mesmo desmaios por falta de oxigenação.
É melhor arrumar isso ai, pode ser apenas a haste que abre e fecha que tenha quebrado, ou até mais simples desencaixado.
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Laercio
Registrado em: 20 Out 2014, 14:24
Nome Completo: Laercio de Oliveira
Cidade: Itaqua
por Laercio » 27 Out 2015, 15:09
Alguem sabe como se da a inversão da rotação do motorzinho, para abrir e fechar a entrada de ar externo ?
por Thiago Menezes » 27 Out 2015, 15:16
Laercio escreveu:Alguem sabe como se da a inversão da rotação do motorzinho, para abrir e fechar a entrada de ar externo ?
Não entendi sua pergunta, pode ser um pouco mais claro? :47:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Out 2015, 15:36
Acho que sei o que ele quer saber. Como é feita a inversão do movimento. Pois ao quebrar o motor giraria livre e perderia a posição de fábrica (o que acontece com os motores de mudança da direção do ar).
No caso do recirculador não tem isso não. Quando é dado o sinal para fechar, o motor gira até encontrar carga (tampa chega no fim do curso) e aí ele para. Quando recebe o sinal de abrir é a mesma coisa.
É por causa disso que a tampa quebra, o motor tem muita força. Se você observar o funcionamento, você percebe que o motor torce a tampa quando ela chega no fim de curso.
Portanto, não precisa se preocupar com o acionamento de abrir e fechar. Ele roda até fecha tudo ou abrir tudo sempre.
Quando a tampa está quebrada se escuta o barulho do motor funcionando por um bom tempo, pois ele nunca recebe carga, está girando livre.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Out 2015, 15:44
Quando o recirculador para de funcionar e você escuta o funcionamento do motor... É a tampa que quebrou. No meu ja quebrou e tentei reparar... Infelizmente é só outra, não tem cola que segure. Até anel de metal eu coloquei para reforçar a haste da tampa e só durou alguns dias.
Realmente o motor, como é um servo, tem muita força.
Conversando com um amigo que fez a peça em alumínio para o dele, ela também não suportou, vemos que a solução definitiva seria a de um membro do astra clube que fez numa serralharia e em aço. Depois ele só colocou espuma.
Tá aí o vídeo dele:
https://youtu.be/6I1e2WdQB7Y
Vectra CD 2.2 16V
Laercio
Cidade: Itaqua
por Laercio » 05 Nov 2015, 11:57
Ola Thiago.
O que eu quero saber. É como o motorzinho recebe o sinal para inverter a rotação, para abrir ou fechar a porta de entrada do ar externo ?
Pois o motivo da quebra poderia ser que este sinal não esteja chegando, desta forma cada vez que se aciona, o sentido do giro é um so, forçando a quebra.
Obrigado.
Editado pela última vez por Laercio em 05 Nov 2015, 12:09, em um total de 2 vezes.
104 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 246 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 14:39
