COMANDO DELTA escreveu:Boa tarde galera sou novo no club e estou com um problema no meu vcd 97 ao ligar o carro ou mesmo sem ligar quando baixos a trava das porta os vidros sobem alguém já passou por isso.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje o carro 97 tem um modulo cada motor, e a função da chave subir os vidros não perde ao colocar outro alarme, aliás esta função não faz parte do alarme e a porta do motorista quem comanda tudo, ali o motor é diferente de todos. Verifique a instalação que tem algo errado ai, infelizmente não conheço muito deste alarme seu, eu uso um Positron e o comando dos vidros traseiros usam duas centrais diferentes as quais me deram muito trabalho, verifique isto, ache esta central ou estas porque no meu caso são duas e normalmente fica dentro do console perto da alavanca. As minhas estava liadas erradas e com muito custo conseguir resolver sem o google que temos hoje e com certeza será mais fácil para você afinal hoje já temos.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 148 visitantes
