Vectra BBarulho estranho quando motor esquenta - Vectra B
Ruan_b
Registrado em: 11 Jun 2015, 09:34
Nome Completo: Ruan Bianchi dos Santos
Cidade: Mogi das Cruzes
por Ruan_b » 11 Jun 2015, 09:52
Bom dia à todos, tenho um GLS 97 8v, deixei ele pra fazer uma pintura completa há uns 20 dias atrás, saiu ontem e ficou show :40: porém, ontem quando fui levar o carro pra abastecer e estava voltando pra casa notei um barulho ALTO e começou quando o motor estava relativamente quente, parece que tinha um motor de Brasilia dentro do capô. Quando acelera o barulho aumenta e depois some, se desligar o carro e ligar de novo some.
A DUVIDA MORTAL É : se fosse tucho bateria no frio e não no quente ( me corrijam se estiver errado), e se fosse tucho, não iria parar ao desligar e ligar o carro...
detalhes adicionais:
-Motor e cabeçote ja foi feito( trocado bomba de óleo, comando de valvula etc...há 2 anos )
-óleo nunca atrasou a troca
-durante o processo de pintura foi feito limpeza de bico injetores
Algum mito que possa me dar uma ajuda? desde ja obrigado
abraços
Vectra GLS 2.2 8v / Vectra Elite 2.4 16v.
Re: Barulho estranho quando motor esquenta
por JoãodoValle » 11 Jun 2015, 11:51
Amigo, bicos injetores se estiverem vazando ou com problema fazem um barulho absurdo, mas como está o comportamento do carro? Falha? Engasga? Marcha Lenta?
O mais recomendado seria vc fazer um video do barulho em um lugar ermo e postar aqui pra gente, pode ser várias coisas, as atraves da distinção do barulho talvez consigamos identificar mais precisamente.
Ruan_b
por Ruan_b » 11 Jun 2015, 14:45
Obrigado pela resposta.
Vou fazer o vídeo e postar aqui , mas só essa informação do barulho no bico já me esclarece algumas coisas
O carro está normal, não falha, altera rotação... normal
por Almeidão » 12 Jun 2015, 08:56
Bem, tuchos bate com ele quente também, raramente bate um por esvaziar, mas bate. O barulho de tuchos batendo é igual uma máquina de costura. Uma coisa que faz um bom ruido no motor é a bomba d´água quando está em fim de vida. Parece saia de pistão batendo, mas não muda muito com ele quente ou frio.
por Alcir Andreoni » 12 Jun 2015, 09:18
Outra coisa que pode causar esse barulho de motor a ar é o rolamento da correia dentada travando aberto.
Tive um Astra que deu esse problema.
Não custa verificar...
Ruan_b
por Ruan_b » 12 Jun 2015, 14:45
Pois é...
Voltei pra casa ontem, percurso misto de aproximadamente 25km e não fez o barulho e não consegui gravar um vídeo...
Amanhã vou deixa-lo no mecânico para uma avaliação, saindo o resultado posto aqui
Obrigado à todos.
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 12 Jun 2015, 20:43
Ruan_b escreveu:Pois é...
Obrigado à todos.
caixa do filtro de ar solta,batentes do motor,ou rolamento mesmo! da umas acarcadas no motor e ve se nota algum barulho!
toda checagem e valida antes de ir num mexanico! :76:
geovani assis
Registrado em: 12 Jun 2015, 21:55
Nome Completo: geovani assis
Cidade: turvo
por geovani assis » 12 Jun 2015, 22:39
o meu tem uma vibraçao quando esquenta ja troquei todos os coxim e nao para auguem ja pasou por isso me ajuda
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
Re: Barulho estranho quando motor esquenta - Vectra B
por maykonsluk » 11 Jan 2016, 11:40
o meu tava assim a principio é a caixa de ar que estava fazendo barulho quando exigia mais torque do motor vibrava e batia tanto que parecia que o motor tava grilando ou ate mesmo que vinha do cambio tinha uma barulho metálico , desmontei a caixa as borrachas que prendem estavam novas porem se eu balançasse a caixa ela baria no cofre do motor , mau projetado as fixações , tive que apelar e coloquei um pouco de espuma por baixo dela e ficou 100%.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 164 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 22:07
