Vectra BLuz bomba gasolina - Vectra B
MARIORHEI
Registrado em: 25 Ago 2014, 15:14
Nome Completo: Mario Armindo Rheinheimer
Cidade: Parobe
por MARIORHEI » 13 Jun 2015, 10:19
Bom dia
Mais ou menos um mes atras, a luz da bomba de gasolina começou a ligar mesmo com o carro em movimento. Já levei no mecanico, no eletrecista e não encontram nada...
Não é sempre, as vezes posso rodar bastante e ela não liga, outras vezes, liga durante viagem e não apaga mais, ou então fica um tempo acesa e depois desliga.
Alguem tem ideia do que pode ser?
Obrigado.
Re: Luz bomba gasolina
por Arquiteto » 13 Jun 2015, 14:37
acredito que vc esteja se referindo a luz da reserva de combustivel certo ?!
talvez o sersor de nivel da boia precise ser trocado le fica junto a bomba de combustivel
dentro do tamque o acesso e pelo assento do banco traseiro ...
MARIORHEI
Cidade: Parobe
por MARIORHEI » 15 Jun 2015, 08:45
Na verdade o nome da luz que acende é "luz indicadora de anomalia no sistema de injeção eletronica"
por JoãodoValle » 15 Jun 2015, 13:34
Vish aí é outra história, procure na busca por "luz injeção acendendo"
Vicente Junior
Registrado em: 08 Out 2015, 23:30
Nome Completo: Vicente Correia Lima Junior
Cidade: Nossa senhora das graças
por Vicente Junior » 08 Nov 2015, 06:27
pessoal meu carro a uns 3 dias atrais entro na reserva e acendeu a luz que indica no painel ai fui no posto abasteci enchi meio tanque e para minha surpresa a luz da reserva ainda continua acessa e ela nao apaga de jeito nenhum
alguem tem uma solução do que possa ser? e aparentemente a boia esta marcando normal por que o ponteiro de gasolina no painel sobe normalmente.
por Arquiteto » 08 Nov 2015, 15:04
vicente vc pode tentar uma manobra ai para tenta apagar a luz
experimente desligar a bateria po alguns minutos , em alguns casos isto resolves problemas
estranhos como este ...
so verifique antes que tem o codigo do radio se for original ...
outra tentativa seria retirar o painel e reconecta-lo na esperança que seja apenas um mal contato
nisto ja da um trabalho razoavel se animar na seção indice geral de how to
vc vai encontrar como fazer isto
Vicente Junior
por Vicente Junior » 08 Nov 2015, 23:21
Arquiteto vou tentar fazer essa manobra da bateria, ja o mau contato acredito que nao possa ser ate por que ja retirei o painel desconectei os cabos e conectei dinovo mais nao adiantou em nada
Israel r
Registrado em: 30 Ago 2019, 19:42
Nome Completo: Israel rodrigues
Cidade: Juiz de fora
por Israel r » 21 Set 2019, 22:11
A luz da reserva de combustivel do meu vectra tambem nao acende quando chega na reserva . Olhei o codigo de erros no cb esta arcando 167 baixa tencao no sensor de nivel . Se esta marcando baixa tencao .o problema nao e na boia e sim no fios estou certo..
por chirola » 23 Set 2019, 13:02
Israel r escreveu:Fuente del Mensaje A luz da reserva de combustivel do meu vectra tambem nao acende quando chega na reserva . Olhei o codigo de erros no cb esta arcando 167 baixa tencao no sensor de nivel . Se esta marcando baixa tencao .o problema nao e na boia e sim no fios estou certo..
nao meu amigo baixa tençao pode ser a boia mesmoa boia tem uma pista e a boia desliza por ele e dependendo da posiçao muda a voltagem como se fose um dimer ou um potenciometro, com os anos a pista vai gastando e perdendo contatodisminuindo o sinal
por Almeidão » 23 Set 2019, 13:05
O problema é que este sensor da luz de reserva é conjugado com a boia. Se o painel estiver perfeito, luz ou fusível não tiver queimada, a possibilidade de ser o sensor de nível é grande
Max223355
Registrado em: 15 Fev 2020, 18:25
Nome Completo: Maxuel Pereira de Matos
Cidade: Brasília
Idade: 51
por Max223355 » 27 Abr 2020, 11:42
Bom dia amigos me carro um Vectra 2.2 8v ano 2000 não acende a luz de combustível já fui na oficina de bomba de combustível e lá eles testaram e não dei nada de anormalia na boia e a luz da ingecao acede as vezes e fica aceso depois apaga. Alguém me dá uma informação
por chirola » 27 Abr 2020, 19:10
Max223355 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigos me carro um Vectra 2.2 8v ano 2000 não acende a luz de combustível já fui na oficina de bomba de combustível e lá eles testaram e não dei nada de anormalia na boia e a luz da ingecao acede as vezes e fica aceso depois apaga. Alguém me dá uma informação
pode ser cualquer coisa pode ser desde velas ate sensor de detonacao nao tem como adivinhar a distancia.
Barrinha
Registrado em: 08 Dez 2016, 06:51
Nome Completo: yves gabriel adans
Cidade: salvador
por Barrinha » 12 Jan 2021, 21:27
Fala aee galera estou com o seguinte problema no vectra a luz indicadora de reserva n acende ou acende quando quer (N ta querendo a muito tempo por sinal ) enfim , vcs que entendem mas que eu poderiam me esclarecer minha dúvida essa luz está ligada ao modulo multi timer ou o sinal vem direto da boia ?
por Almeidão » 12 Jan 2021, 21:36
Barrinha escreveu:Fuente del Mensaje Fala aee galera estou com o seguinte problema no vectra a luz indicadora de reserva n acende ou acende quando quer (N ta querendo a muito tempo por sinal ) enfim , vcs que entendem mas que eu poderiam me esclarecer minha dúvida essa luz está ligada ao modulo multi timer ou o sinal vem direto da boia ?
Sinal vem direto da boia
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 160 visitantes
Bem-vindo: 26 Out 2025, 13:46
