Vectra BDificuldade para engatar marchas / raspando - Vectra B
114 mensagens
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Re: Não entra marcha com carro ligado, só desligado.
por Renato_RJ » 30 Out 2014, 20:13
Luiz Antunes escreveu:Embreagem acabando , ou pouco pressionada .
Nos casos de cabo , quando o cabo esfiapa e ganha comprimento, acontece isso , o seu deve se hidráulica e com atuadores correto ???
Luiz, pouco pressionada ñ é pq o pé ta no talo, até em baixo...
É hidráulica s...
por Luiz Antunes » 30 Out 2014, 20:23
Renato_RJ escreveu:
É hidráulica s...
Mas se os atuadores não apertarem ela toda , não entra marcha nenhuma , não sei se atuadores do Vectra pode dar esse problema .
Mas certo mesmo e ter acabado o disco e o conjunto platô e colar .
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 30 Out 2014, 20:34
Renato_RJ escreveu:
É hidráulica s...
Entendi, eu to querendo saber mais ou menos pra preparar o bolso, estou vendo uns kits no MLs e estão me assustando...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 8a1999-_JM
O colar seria o rolamento?
Achei esse um kdo mais barato:
por Luiz Antunes » 31 Out 2014, 03:19
A de cima esta completa com rolamento que é tb o atuador hidráulico , é melhor trocar ele , pq se der defeito mais adiante , vc toma outra Mão de obra !!!
Aguarde q qualquer momento o pessoal de suporte , vai ler e dar uma opinião .
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 31 Out 2014, 10:10
.No meu vcd 98 aconteceu isso também, era o atuador ai troquei o kit completo ,atuador ,embreagem...
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 31 Out 2014, 18:20
Tive com meu Tio hj cedo e comentei o ocorrido, ele citou que é problema na embreagem mesmo, agora, vou mandar a caranga pra ele pra ver oque vai ser preciso trocar, assim que resolver esse pepino eu volto e falo oque foi feito...
por Almeidão » 31 Out 2014, 18:28
Eu acredito ser somente o atuador do pedal, porem com esta kilometragem toda a embreagem deve está bem dura e por isto deve trocar tudo mesmo. Para ter problema embaixo, só se o atuador da caixa estourar, neste caso vaza óleo embaixo e a embreagem fica toda mole, pelo menos isto não foi comentado.
Sim, o atuador de cima as vezes estraga sem vazar nada podendo ficar dura e não ter embreagem e pode ficar mole e igualmente sem embreagem. No segundo caso costuma molhar o sapato com óleo de freio.
Há outra possibilidade interna tipo gastar o chapéu chinés, disco ou platô e não alcançar separar a caixa do motor.
No caso do atuar embaixo, ele já vem com o colar (rolamento) acoplado nele e mesmo sendo SKF que é o melhor paralelo, pelo menos eu só conheço ele, ainda é um risco, um SKF no meu carro durou exatamente 368 dias. Comprei original e está lá desde 2011.
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 31 Out 2014, 18:39
Almeidão escreveu:Eu acredito ser somente o atuador do pedal, porem com esta kilometragem toda a embreagem deve está bem dura e por isto deve trocar tudo mesmo. Para ter problema embaixo, só se o atuador da caixa estourar, neste caso vaza óleo embaixo e a embreagem fica toda mole, pelo menos isto não foi comentado.
Brother, antes desse problema, ela não tava dura e nem muito mole, tava bem parecido com a do fiesta 2013, porém la de vez em quando via um pingo de óleo no chão da varanda...
tudo que vc diz, seria o primeiro anucio que postei ali em cima?
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 02 Nov 2014, 13:37
Renato achei no ML um kit de embreagem original GM mais em conta que esses que você publicou e vem completo também (Platô, disco e rolamento/atuador)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 03 Nov 2014, 18:19
Ramon Neves escreveu:Renato achei no ML um kit de embreagem original GM mais em conta que esses que você publicou e vem completo também (Platô, disco e rolamento/atuador)
Ramom, vlw pela ajuda, só que esse kit ai pelo que entendi, é só para os vectras 06 pra frente e com a ré pra frente... o meu é 99....
Galera, problema resolvido, meu tio viu que tinha só travado o disco, engatou a 5º com ele desligado, ligou sem apertar embreagem e ela voltou a funfar 100%... Não precisei trocar nada, e o tranco é de leve...
Mauricio Angelon
Registrado em: 24 Jan 2015, 17:54
Nome Completo: mauricio angelon
Cidade: itatiba
cambio f18 vectra nao engata 4marcha - Vectra B
por Mauricio Angelon » 25 Jan 2015, 16:02
Bom dia pessoal, mandei fazer o cambio do meu Vectra 97 cd 16 v. So que agora ele não engata a 4 marcha nem mesmo com o motor desligado. Será que pode o trambulador tre saído fora de sua posição?
Mauricio Angelon
Cidade: itatiba
cambio do vectra cd 2.0 16 v nao engata a 4 marcha
por Mauricio Angelon » 25 Jan 2015, 16:06
Re: cambio f18 vectra nao engata 4marcha
por Arquiteto » 25 Jan 2015, 18:33
tem um topico sobre o ajuste da alavanca na seção how to ...
vc vai encontrar este tutorial e muitos outros no indice geral de howto
viewforum.php?f=49
Williams
[VECTRA B] Problema no engate de marchas
por Williams » 26 Abr 2015, 23:15
Então pessoal, tive um pequeno problema com meu Vectra na madrugada de domingo, estava eu numa rua sem saída, eis que vou ir embora, entro no carro engato a ré e o carro anda pra frente. Penso em engatar novamente e percebo a alavanca de câmbio "mole" e só engatando 3ª e 4ª... Sim, o querido não engatou ré de jeito nenhum, amado do pai! :15:
5:00 da manhã, rua deserta, ninguém pra ajudar, acabei levando um pequeno sufoco, descobri uma força que nem sabia que tinha, quase infartei, mas com muito custo, consegui fazer a volta na rua dando ré com 1 burro de potência. :102:
Na tarde de domingo foi olhar o que tinha acontecido, e vi lá dentro do cofre do motor, uma peça plástica quebrada, tem uma trava de cada lado. Usei lacres para prender essa peça novamente no lugar e o câmbio voltou ao normal.
Pelo CEPCHEV, vi ela pelo nome de "LIAME de controle de alavanca". Então, basta trocar essa peça? Ou se troca todo o reparo do Trambulador? :47:
Re: [VECTRA B] Problema no engate de marchas
por Almeidão » 27 Abr 2015, 09:10
Se estava tudo normal, basta trocar esta peça e tudo se revolve. Coloque graxa nas pontas antes de encaixar no local e muito cuidado ao comprar, existem vários tamanhos.
Renato_RJ
Cidade: Italva
Marchas duras e ré arranhando (solucionado)
por Renato_RJ » 14 Jun 2015, 11:22
Bom galera, tenho um vectra B, 99, o cambio dele tinha os engates runs, principalmente quando ficava um bom tempo desligado. A muito tempo fiz os procedimentos indicados nesse tópic: viewtopic.php?f=49&t=1191
Melhorou digamos que 40% mais a ré continuava a arranhar forte... Era mais fácil eu ganhar na mega da virada doque não arranhar a ré... Bom, 1 ano e meio com o carro, ontem levei o carro pra trocar os retentores do comando de válvulas e do virabrequim que tava vazando óleo... Chegando lá, meu primo trocou tb a correia dentada e viu que o coxim estava trincando... Exatamente este: Imagem Que vai próximo a caixa com filtro de ar... Me falou que precisava ser trocado e assim foi feito... Bom depois dessa troca, a ré parou de arranhar e os engates ficaram extremamente leves... Agora só arranha se eu der vacilo... Oque parece que estava acontecendo é que o motor tinha andado alguns milimetros para frente fazendo, com que o ajuste do tópico ali de cima não alinhasse corretamente. Bom galera, assim resolvi mas esse pepino do meu vecão, se alguém tiver um que esteja com esses simtomas, verifiquem os coxins, pode ser ele...
Eu ja ia trocar embreagem, mas o conserto que ia sair por R$570,00 saiu por R$49,00...
Fica a dica ai...
Vlw...
Re: Marchas duras e ré arranhando (solucionado)
por Arquiteto » 27 Jun 2015, 17:09
legal Renato ...
obrigado por compartilhar a solução com a gente
por Almeidão » 27 Jun 2015, 22:28
Meso este coxim estando bom, ainda tem uma regulagem, tipo levar um pouso o motor para frente ou para trás. Só lembrando que ele não influencia em nada no cambio de carros que são com cabos de aço, porem o motor dá uma tremidinha e para eliminar só trocando se tiver ruim ou ajustando o quando bom. Normalmente ele quebra com maior facilidade se o calço da caixa quebrar e é quase impossivel ver o calço da caixa quebrado estando ele no lugar, a não ser sentir a tremedeira ao sair com o carro.
wleocadio
Registrado em: 18 Out 2014, 12:18
Nome Completo: wellington de moraes leocadio
Cidade: salto
Marchas arranhando "raspando"
por wleocadio » 10 Out 2015, 11:08
bom dia a todos,
Estive procurando no fórum sobre o problema que estou tendo, mais não encontrei.
Quando vou engatar a 2º,3° e 5º meio rápido elas raspam mais entram se eu colocar com delicadeza elas entram sem raspar. oque poderia ser?
outro detalhe as vezes é meio difícil colocar a 2º tenho que mudar a marcha e depois voltar e colocar a 2º, isso também acontece com a ré.
agradeço desde já.
:62:
Tiagomos1
Re: Marchas arranhando "raspando"
por Tiagomos1 » 10 Out 2015, 11:22
Podem ser os anéis sincronizadores, com o tempo eles se desgastam e perdem sua função que é a de tornar o engate das marchas mais fácil. mas antes de verificar o câmbio verifique se a embreagem não está ruim.
Vectra CD 2.2 16V
114 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] e 178 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 04:44
