Vectra CAJUDA ...Peças que precisam ser trocadas com mais prioridade
24 mensagens
João Daniel
Registrado em: 26 Jun 2015, 14:55
Nome Completo: João Daniel
Cidade: Brasília
por João Daniel » 01 Jul 2015, 20:00
Irmãos' não sei se é correto perguntar isso aqui mas se não for perdoe-me.
Comprei meu vectra elite 2006/6 no dia 18/06/2015
Então, quero saber se alguém sabe uma relação de peças que precisam ser trocadas com mais prioridade. Já tirei minha dúvida do óleo do câmbio me resta agora saber sobre o restante!
Quero saber sobre peças da parte de suspensão e motor!
Manutenção preventiva.
Aguardo... Att
Re: Troca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
por Thiago Menezes » 01 Jul 2015, 20:09
João Daniel escreveu:Irmãos' não sei se é correto perguntar isso aqui mas se não for perdoe-me.
Aguardo... Att
João,
O fórum é separado por seções é cada seção tem tópicos é sub tópicos, para realizar sua pergunta você precisa direcionar para a seção certa, repare que você está em um tópico sobre câmbio automático, se sua dúvida é sobre manutenção precisa ir a seção manutenção, elétrica e mecanica e procurar o tópico correspondente a sua dúvida, caso não encontre utilize a barra de pesquisa e mesmo assim não encontrando ai sim abrir um tópico novo!
Re: AJUDA ...Peças que precisam ser trocadas com mais priori
por Arquiteto » 01 Jul 2015, 22:40
correias e tensores ...
revisão de freio ...
sistema de arrefecimento
por Thiago Menezes » 02 Jul 2015, 09:16
Seu tópico foi movido por um moderador, então vamos lá:
Na parte do motor:
*Correia dentada + 2 rolamentos de apoio (pois o seu é 16v) + 1 tensionador
*Correia de acessórios (alternador) + 1 tensionador
*Bomba dágua (já que vai mexer nessa parte recomendo a troca do sensor de temperatura)
*Limpeza do sistema de arrefecimento + adição de aditivo de boa qualidade
*Troca de fluídos de direção hidráulica + freios
*Filtros + velas e cabos
Na suspensão:
*Pastilhas de freio
*Verificar estados dos discos de freios
*Verificar amortecedores + molas + coxins + batentes etc
*Buchas
E por aí vai....
João Daniel
Cidade: Brasília
por João Daniel » 04 Jul 2015, 18:59
Amigos SOCORRO!!!
Meu vectra elite 2006/6 quando está no N no caso neutro quando quente ele anda igual o D posso deixar em N que anda. Me ajudem isso é norma?
por Arquiteto » 04 Jul 2015, 20:04
probleminha no cambio ...
começe por aqui ...
viewtopic.php?f=39&t=8078
por Thiago Menezes » 06 Jul 2015, 00:06
João Daniel escreveu:Amigos SOCORRO!!!
Claro que não é normal! Temos tópicos abertos sobre câmbio, favor postar no tópico correspondente!
João Daniel
Cidade: Brasília
por João Daniel » 06 Jul 2015, 14:06
Amigos vamos lá acho que faz parte do câmbio, dizem que tenho que colocar 3 litros de aditivo na água por conta do câmbio algo de arrefecimento, como faço como tiro o aditivo que já está lá? Vou fazer tudo já vou trocar o óleo do câmbio e quero colocar esse aditivo.
Quanto a meu carro andar para frente em N não sei o que fazer espero que não quebre com o tempo. Se eu por em N e acelerar ele anda um pouco! Vectra elite 2006
por Thiago Menezes » 06 Jul 2015, 16:32
João Daniel escreveu:Amigos vamos lá acho que faz parte do câmbio, dizem que tenho que colocar 3 litros de aditivo na água por conta do câmbio algo de arrefecimento, como faço como tiro o aditivo que já está lá? Vou fazer tudo já vou trocar o óleo do câmbio e quero colocar esse aditivo.
João,
Câmbio é uma coisa arrefecimento é outra!
A questão do arrefecimento colocasse 3 litros de aditivo e completa com água mas quando se faz a limpeza do sistema todo.
Troca do óleo do câmbio temos tópicos abertos tratando do assunto.
Sobre seu carro andar no ''N'' não é normal como eu te disse, ''N'' é o neutro é como se fosse o ponto morto do manual, é bom levar em uma oficina especializada de câmbio automático para dar uma olhada.
João Daniel
Cidade: Brasília
por João Daniel » 06 Jul 2015, 17:02
Opa beleza valeu, no caso eu devo eu devo tirar toda água velha que a no carro certo? Posso fazer isso abrindo a mangueira do radiador? Com o motor morno pra ajudar?
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 06 Jul 2015, 17:06
Reinaldo Sam escreveu:Boa tarde senhores...
O meu Vectra tb já está na hora de trocar o óleo do cambio (automatico), já esta em quase 50.000 depois da ultima troca.
Decidi fazer a troca como a maioria daqui faz, retirando 3 litros pelo bujão e completando 3 litros pela vareta e rodando 100 km, num total de 9 a 12 litros de óleo.
Até aí beleza...
Mas e o Filtro de òleo do Cambio automatico??? É simples a troca??? Dá pra fazer em casa??? Ou tb tenho que levar em alguma oficina especializada para fazer essa troca???
Desde já... Grato
De acordo com relatos anteriores, o filtro só é trocado em caso de manutenção da caixa. Ou seja, somente abrindo a caixa para fazer a troca.
Se o seu câmbio está normal, não é necessário a troca do filtro.
João Daniel escreveu:Opa beleza valeu, no caso eu devo eu devo tirar toda água velha que a no carro certo? Posso fazer isso abrindo a mangueira do radiador? Com o motor morno pra ajudar?
Existe um tópico falando a respeito da troca.
Só uma curiosidade: O sistema de arrefecimento de um carro manual é diferente de um automático. Pelo menos se tratando de Vectra.
Vectra Elite 2.4 16V
João Daniel
Cidade: Brasília
por João Daniel » 06 Jul 2015, 17:08
Poise o meu é automático por isso fico com medo sabe
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 06 Jul 2015, 17:09
Mas nesse caso não interfere em nada não. Pode fazer a troca de acordo com o tópico específico. A diferença que eu quis dizer é referente ao radiador somente.
por Thiago Menezes » 06 Jul 2015, 19:15
João,
Vá até a seção faça você mesmo que tem tutorial la de limpeza do arrefecimento!
João Daniel
Cidade: Brasília
por João Daniel » 07 Jul 2015, 13:55
Amigos comprei esse óleo pro câmbio o que me dizem? SAE 10W dexron III marca TUTELA
Não encontrei o ACDELCO
Comprei também esse aditivo da VALEO pro arrefecimento o que acham?
por Thiago Menezes » 07 Jul 2015, 14:03
O Valeo é concentrado ou diluido? É bom sim...
O Petronas também é bom, só se ligar na classificação mesmo Dexron III G ou H.
João Daniel
Cidade: Brasília
por João Daniel » 07 Jul 2015, 15:52
Não sei ver isso se é H ou G.
Olha ai e me fala por favor!
Colocar os preços caso alguém queria saber... 1 litro de tutela R$ 24,80
1 litro de aditivo R$ 20,00
Então só esperando o ok pra eu começar a trocar. Vou tirar os 3 sujos repor 3 limpos fechar, rodar 100 km voltar a repetir o processo sucessivamente...
por Thiago Menezes » 07 Jul 2015, 16:16
João não sei dizer se a sigla GI/E quer dizer algo sobre a classificação do óleo. Mas como diz na embalagem atende GM Dexron III.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 07 Jul 2015, 16:29
Mete bronca! Tudo certinho.
por Arquiteto » 07 Jul 2015, 16:36
este aditivo e top ...
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 04:18
