Faça você mesmo / TutoriaisTrocando as lâmpadas do Console Ar Condicionado - Vectra B
99 mensagens
Re: Trocando as lâmpadas do Console do Ar Condicionado
por Arquiteto » 08 Jun 2014, 19:36
o ideal e ter espatulas plasticas proprias ... ai o risco de quebrar as travas e menor ...
algo deste tipo ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... carros-_JM
diegoemmanuell
Registrado em: 19 Set 2013, 08:43
Nome Completo: Diego Emmanuell Soares de Farias
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 09 Jun 2014, 23:48
Verifiquei de fato o manual, vi que teoricamente seriam os fusiveis 22 e 29, porém estavam sem fusíveis e no encaixe deles não tem os ferrinhos para fazer o circuito com os fusiveis.. alguém me dá uma luz, ou melhor eu ir ao autoeletricista mesmo?
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
Raul Mendes
Registrado em: 25 Nov 2013, 20:12
Nome Completo: Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
por Raul Mendes » 16 Jun 2014, 19:51
As lâmpadas do ar eletrônico(digital) são B 8.5 SMD?
por Arquiteto » 16 Jun 2014, 20:19
são equivalentes as pinguinho ... observe que mesmo trocando as lampadas
vc vai usar os sokets que ja estão no controle do ar ...
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
[Tutorial] Trocando a Iluminação do Ar Condicionado
por Ricardo Rohde » 08 Jul 2014, 23:16
links para download no final da 1ª mensagem do topico ...
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
Alex-vectracd 95
Registrado em: 17 Set 2014, 11:38
Nome Completo: Alexsandro Manoel dos santos
Cidade: Campinas
por Alex-vectracd 95 » 19 Out 2014, 15:02
No caso do vectra antigo...tbem tem com mudar a luz do computador de bordo?? :47:
Alex Santos - Vectra A Cd 95
Campinas-SP[color=#0000FF]
Facebook.com/Alex Santos[/color]
andreus rodrigues
Registrado em: 18 Out 2014, 21:51
Nome Completo: ANDREUS
Cidade: Vargem Grande do Sul
por andreus rodrigues » 26 Out 2014, 23:09
BOA NOITE ARQUITETO BLZAAA...... VOCE SABE OU ALGUEM SABE COMO TROCAR AS LUZES DO BOTAO DO DESEMBAÇADOR,DO AR CONDICIONADO DIGITAL,ONDE ESTA ESCRITO OFF E AUTO QUERO COLOCAR LAMPADA AZUL TBEM ???? AQUELA LUZ DO MEIO EU JA TROQUEI POR AZUL AGORA QUERIA TROCAR AS OUTRAS PARA FICAR TUDO IGUAL .....AQUELES 4 BOTOES QUE FICA NA RETA DO PISCA ALERTA TEM COMO TROCAR TBEM ??? EU TIREI UM BOTA MAS É UM PLUG INTEIRO E A LAMPADAVEM DE DENTRO D SOQUETE BLINDADO PRA FORA ,,, SERA QUE TEM JEITO DE TROCAR A LAMPADA ??? DESDE JA AGRADEÇO..... VLWWW
por Arquiteto » 27 Out 2014, 23:29
da pra trocar tudo isto que vc perguntou ...
mas e parada torta ... serviço de maguiver , eu não encaro,
mas ja olhou nos outros tutoriais ...
download.php
gilmar34
Registrado em: 26 Fev 2015, 20:01
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianopolis
por gilmar34 » 27 Fev 2015, 00:11
Esse procedimento de solda dos resistores e nas plaquinha é o mesmo para os botões do dijital? Pois então são 2 tipos de LEDs os com soquetes igual do painel e os de 12000 MCD?
gilmar34
por gilmar34 » 28 Fev 2015, 19:17
Arquiteto escreveu:são equivalentes as pinguinho ... observe que mesmo trocando as lampadas
arquiteto pinguinho que tu fala e as mesmas que luminao o painel? no painel coloquei as pingao de de led sera que ali cabe? :47:
por Arquiteto » 11 Mar 2015, 17:57
gilmar ... não cabe no AR digital
tem de ser a pinguinho conhecidas tambem por T5
gilmar34
por gilmar34 » 12 Mar 2015, 23:52
blz arquiteto,consegui ficou show tudo branquinho ,painel e ar dijita,menos os botoes,mais como e servico de maguiver acho que vou desmontar e pintar as lampas po dentro de azul pra tentr deixar o mais claro possivel,tem alguma tinta especial pra isso,ou vai verniz acrilex mesmo?
gilmar34
por gilmar34 » 12 Mar 2015, 23:54
gilmar34 escreveu:blz arquiteto,consegui ficou show tudo branquinho ,painel e ar dijita,menos os botoes,mais como e servico de maguiver acho que vou desmontar e pintar as lampas po dentro de azul pra tentr deixar o mais claro possivel,tem alguma tinta especial pra isso,ou vai verniz acrilex mesmo?
botoes que digo sao os do desembacador,alarme etc...
racylan
Registrado em: 07 Dez 2014, 00:54
Nome Completo: racylan gonçalves mansur
Cidade: são João evangelista
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
por racylan » 13 Mar 2015, 21:46
Tirei a tampa do console do ar igualvc explicou,tinha uma lâmpada queimada gostaria de saber se para ascender todas 3 tem que estar boas, e se trocar as lâmpadas e continuar não ascendendo o que pode ser,desde já agradeço.
racylan
por racylan » 13 Mar 2015, 21:54
Se trocar e não adcender o que pode ser fusíveis, as 3 lâmpadas tem q estar boas para ascender?
Desde já obrigado.
por Arquiteto » 13 Mar 2015, 22:15
as lampadas são independentes ...
se tiver usando leds retire e gire 90º e encaixe novamente
se estiver usando incandecentes teste fora do carro 1º pra ter certeza que não e lampáda
tente desencaixar e reencaixar o chicote do painel do ar , ele e bem chato observe se não entortou
algum pino do soket ...
yuri alaf
Registrado em: 16 Jun 2015, 09:21
Nome Completo: YURI ALAF DE SOUZA LIMA
Cidade: CONTAGEM
por yuri alaf » 02 Jul 2015, 20:05
meu pai comprou um Vectra 97 gls, e eu fui troca as lampadas do painel do ar, antes as amarelinhas tava acendeno so que ao trocar por led eles não querem acender, já ate virei elas pra ver mais não acendeu...
por Arquiteto » 02 Jul 2015, 20:13
yuri ...
observe se na base do led os contatos não estão desencontrados com relação ao soket das lampada
e comum alguns leds apresentarem esta montagem invertida
por Arquiteto » 02 Jul 2015, 20:34
yuri ...
o estes são os contatos que falei ...ok
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 05 Jul 2015, 23:20
É tanta gente falando de lâmpada que me confundi aqui kkkk
Qual o modelo correto para as luzes do painel (combustivel, temperatura, velocimetro e conta-giro) e qual as corretas para o TID (GLS) e o mostrador de kilometragem? :47:
99 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 121 visitantes
