Vectra B[Resolvido] Marcador de temperatura - Vectra B
244 mensagens
Re: marcador de combustivel e temperatura nao funciona ?
por Arquiteto » 06 Jul 2015, 13:49
luiz seniores escreveu:vou procurar uma auto eletrica ai vou chega la e paga 500.00 num painel usado e pronto porque aqui na minha cidade nao tem ninquem especializado em painel mais desde ja agradeço a atençao
luiz estes serviços em painéis como vc viu são muito minuciosos e arriscados
infelizmente o diagnostico e solução muitas vezes ultrapassa o conhecimento que temos no fórum ,
independente disto oferecemos o apoio e ajuda a voçê através de dicas que podem ler ser úteis ...
este vendedor do ML oferece serviço de manutenção em painel , tem boa reputação e
se dispõem a corrigir o problema mais complexo de painel que temos conhecimento
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-full-_JM
se quiser entrar em contato com ele diretamente e exponha o problema do seu painel ...
pode valer a pena enviar para conserto
aqui tentamos ajudam uns aos outros mas nem sempre e possivel
por JoãodoValle » 06 Jul 2015, 14:54
luiz seniores escreveu:meu querido so queria saber se alguem ja avia passado por esse problema entendeu mais ja que ninguem passou vou resolver sozinho e outra se voce souber onde tem painel de 150 reais me aviza que pago na hora pois nao presizaria passar por tamtos contransgimentos desdeja agradeço a atençao
A questão não essa querido, não ouve constrangimento algum, você quando entra na casa tem que procurar saber das regras e como as coisas funcionam, é o princípio de uma sociedade organizada. Mas veja como você foi estabanado e rude com quem tentou lhe ajudar, uma coisa é você ser novo e não conhecer as regras outra é vc esculachar meus colegas foreiros, não pode simplesmente usar o termo "pra que serve um fórum se ninguém responde" e achar que choveram membros com dó de vc por ser novato e engolir essas coisas.
Sobre o painel aqui mesmo no fórum já ví a venda por R$ 150,00/200,00/250,00... e só participar do fórum conforme deve ser que já se ambienta e aprende como as coisas funcionam, e seja humilde quando precisar de ajudar que tenho certeza que mesmo que não saibamos como resolver o problema sempre será indicado o melhor caminho.
luiz seniores
Registrado em: 04 Jul 2015, 18:45
Nome Completo: LUIZ CARLOS QUEIROZ
Cidade: RIO VERDE
por luiz seniores » 06 Jul 2015, 19:37
valeu galera obrigada
R.Mineiro
por R.Mineiro » 06 Jul 2015, 21:39
Luiz!
Depois passa pra agente qual foi a solução encontrada para seu problema. :88:
luiz seniores
Cidade: RIO VERDE
por luiz seniores » 06 Jul 2015, 21:56
problema resolvido desmontei o danado ai observei que tinha rompido uma trilha da placa do painelvou postar fotos
R.Mineiro
por R.Mineiro » 06 Jul 2015, 22:09
luiz seniores escreveu:problema resolvido desmontei o danado ai observei que tinha rompido uma trilha da placa do painelvou postar fotos
Boa Luiz :88:
Pode ter sido na hora da Montagem.
Mantenedor
Re: [Resolvido] marcador combustivel e temperatura nao funci
por Mantenedor » 06 Jul 2015, 22:57
Arquiteto escreveu:
É Arquiteto , sempre atencioso em qualquer situação ! Um verdadeiro Ginger man...
Parabéns!!
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
DougVecGL99
Registrado em: 12 Abr 2014, 16:35
Nome Completo: Douglas Silva
Cidade: Uberlândia
[VECTRA B] PONTEIRO TEMPERATURA
por DougVecGL99 » 15 Jul 2015, 21:03
E aí pessoal, tudo bem? Depois que instalei LED's no painel, o ponteiro da temperatura, quando vc liga a chave, já vai direto pros 80°C, mesmo com o carro frio, sem ter funcionado o motor durante o dia, e andando normalmente a ventoinha arma normal e o ponteiro não sai dos 80°C. Antes de instalar os LED's funcionava perfeito. Quando chegava em 90°C a ventoinha armava e depois desarmava normal. Alguém aki do clube já passou por isso? O q vcs podem me ajudar? Desde já agradeço a todos que responderem. :88:
#EX-VECTRABAZULDARSENA
#VECTRAELITE
#GM
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: [VECTRA B] PONTEIRO TEMPERATURA
por evandroapsantos » 15 Jul 2015, 21:55
Eu chutaria que o ponteiro não está calibrado ou então a base do ponteiro pode estar enroscando.
Eu tb instalei no meu e não tive nenhum problema.
por JoãodoValle » 16 Jul 2015, 09:04
Eu acredito que deu algum problema no motor do ponteiro, já que ele não se move nem quando aumenta a temperatura.
Eu recomendo tentar uma calibração como o evandro disse e se não der certo encaminhar seu painel a um tecnico especializado.
DougVecGL99
Cidade: Uberlândia
por DougVecGL99 » 16 Jul 2015, 18:12
Amanhã já vou levar no técnico especializado e respondo pra voces o que era realmente. Vlw pessoal... :88:
#VECTRAELITE
#GM
jolanailva48
Registrado em: 13 Jul 2015, 17:15
Nome Completo: jorlan silva
por jolanailva48 » 17 Jul 2015, 10:33
Olá pessoal bom dia comprei um Vectra b 97 que meu sonho mais ele esta com um problema quando ele esquenta ate os 90% ele acende a luz da injeção? Queria saber tbem se e normal ele esquenta ate 98% depois a ventoinha aciona ele baixa pra 90% e normal ? E também hj sair com ele andei uma 5 km e o ponteiro da temperatura subiu so um potinho alguém tem alguma sugestão sobre isso ? Aguardo resposta obrigado
DougVecGL99
Cidade: Uberlândia
por DougVecGL99 » 20 Jul 2015, 20:22
Pessoal, problema resolvido. O ponteiro ficava daquela forma pq quando instalou o led, o fio negativo dele ficou encostado no circuito do painel, danificando o processador e o circuito. Troquei o circuito e o problema foi resolvido. :88:
#VECTRAELITE
#GM
DougVecGL99
Cidade: Uberlândia
Re: [VECTRA B] PONTEIRO TEMPERATURA [RESOLVIDO]
por DougVecGL99 » 20 Jul 2015, 20:26
Meu amigo, o correto é levar seu Vecão em um mecânico para passar o Raster nele e ver qual falha está sendo gerada. :88:
#VECTRAELITE
#GM
evandroapsantos
por evandroapsantos » 20 Jul 2015, 22:56
Maravilha! Ficou caro?
DougVecGL99
Cidade: Uberlândia
por DougVecGL99 » 21 Jul 2015, 19:19
Ficou R$200,00 pra trocar o circuito com a mão-de-obra.
#VECTRAELITE
#GM
evandroapsantos
por evandroapsantos » 21 Jul 2015, 22:08
É... Poderia ter sido mais sério. Dai a brincadeira ia doer mais na carteira.
Mas que bom que foi resolvido.
vacro21
Registrado em: 24 Jan 2016, 17:10
Nome Completo: vagner carlos romão
Re: [Resolvido] Marcador de temperatura - Vectra B
por vacro21 » 01 Fev 2016, 16:37
Gostaria de agradecer. O meu também parou de marcar. Resolvi apenas tirando o friozinho jogando um pouco de car 80 nos conectores e depois secando com um pano. Funcionou na hora. Valeu
rpires
Registrado em: 27 Jan 2016, 01:33
Nome Completo: Rodrigo Pires
Cidade: campinas
Problema nos marcadores de combustível e temperatura!!!!
por rpires » 05 Jun 2016, 08:40
Galera fiz este vídeo para mostrar oque esta acontecendo!!! se alguém souber como resolver isso agradeço!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9-rWXs_ ... e=youtu.be
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 05 Jun 2016, 22:12
rpires escreveu:Galera fiz este vídeo para mostrar oque esta acontecendo!!! se alguém souber como resolver isso agradeço!!!
Já vi isso, vai ter que tirar o painel e dar uma revisão nele. Checar as soldas da placa de circuito do painel.
Isso daí é mau contato, solda fria.
Vectra CD 2.2 16V
244 mensagens
Usuários navegando neste fórum: flaviolima_cpa, jm_vectrab e 200 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 22:45
