Geraldescobri mais uma função do meu vectra
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 03 Nov 2014, 18:37
Galera meu vectra é um milenium 2001 2.2 8v e sem querer descobri que ele tem a função anti esmagamento no vidro :102: ,eu achava que ele não tinha essa função devido ele não tem aquela abertura antivacuo, ao abrir a porta.
Cara já faz 3 anos que estou com ele e pelo que eu vi não conheço ele 100% :2:
Re: descobri mais uma função do meu vectra
por Arquiteto » 03 Nov 2014, 20:06
meu GL 00 tambem tinha ...
e tinha o porta luvas refrigerado, ja o 02 e 04 não tem ...
oohhh GM ...
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 03 Nov 2014, 21:02
Arquiteto escreveu:meu GL 00 tambem tinha ...
oohhh GM ...
O meu tambem tem o porta luvas refrigerado :88:
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 10:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
por Mala » 03 Nov 2014, 22:12
Reginaldo Oliveira escreveu:
oohhh GM ...
Disso eu sinto falta no meu :13:
robsonlc
Registrado em: 13 Fev 2014, 17:33
Nome Completo: Robson Luiz Costa
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
por robsonlc » 04 Nov 2014, 17:41
Meu antigo GLS tinha o porta luvas refrigerado, comprei esse que estou hj e quando fui ver não tinha tb...deu raiva...kkk
Vectra Comfort 2.0 2005
viewtopic.php?f=71&t=3409
por Almeidão » 05 Nov 2014, 13:40
O meu tem ante esmagamento, não tem a abertura para tirar o vácquo e a refrigeração do porta luvas deu tanta raiva, mas tanta raiva por um chic, chic que a mangueira fazia ali embaixo do painel e que eu levei 3 meses para descorir que era ela que assim que tirei joguei a muito longe de mim. Hoje os papéis e alguns sensores tipo Map + manual que lá estão ficam quentinhos kakkakakka.
Cássio Coelho
Registrado em: 18 Jun 2015, 19:40
Nome Completo: Cássio Ricardo Coelho de Oliveira
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 07 Jul 2015, 15:10
Esse antivacuo ,como funciona? Quando vc destrava o carro ele ja abre um poquinho os vidros? Eu tenho um Vectra cd 99 e não abre o vidro quando destrava o carro ou quando abre a porta..
Maravilhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beeecho!
por Thiago Menezes » 07 Jul 2015, 15:22
Cássio Coelho escreveu:Esse antivacuo ,como funciona? Quando vc destrava o carro ele ja abre um poquinho os vidros? Eu tenho um Vectra cd 99 e não abre o vidro quando destrava o carro ou quando abre a porta..
Isso,
Quando se abre a porta ela desce um kadim! O anti vácuo e o anti esmagamento costumam estar ''juntos'' nessa caso. :52:
alex bernardinelli
Registrado em: 29 Nov 2014, 21:27
Nome Completo: Alex Bernardinelli de Souza
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 07 Jul 2015, 19:42
Hum o meu e um gls 2000/01 ele tem anti esmagamento mas nao tem o anti vacuo sera que tem alguma programacao pra isso? :47:
por Janderson » 07 Jul 2015, 20:31
Até onde sei somente os modelos 2001 pra cima que tem o sistema anti-vácuo dos vidros,(ou melhor, os Vectras que já tem a chave com o controle remoto integrado de 3 botões, os Vectras que tem o chaveiro alarme "corujinha" é certo que não tem) anti esmagamento acredito que sempre teve nos Vectras, mesmo sendo os primeiros B. Quanto ao anti-vácuo inoperente as vezes acontece de numa troca de bateria por exemplo não se fazer a reprogramação dos vidros, para isso deve-se fechar a porta, ligar a ignição e apertar o botão do vidro elétrico até fechar o vidro, ao fechar o vidro segurar ainda o botão pressionado por pelo menos mais uns 5 segundos, fazer esse procedimento em todos os botões de cada um dos vidros, das 4 portas, pronto, vai estar reprogramado os vidros e assim todas as funções devem estar funcionando, lembrando que no caso do anti-vácuo o funcionamento dele é somente nos vidros das portas dianteiras, e funciona de forma alternada, uma vez abre um pouquinho uma fresta na porta do motorista e fechando-se essa e abrindo a porta novamente abre uma fresta na porta do passageiro, é assim para não "cansar" muito a máquina de um lado só.
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 08 Jul 2015, 18:44
Hum o meu e 00/01 e tem esse controle ai da foto mas nao tem o anti vacuo [emoji22] Imagem
Enviado do MotoG
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 12:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
por Flavio Nascimento » 10 Jul 2015, 23:27
Pessoal, eu tenho o meu carro a pouco tempo e cada dia conheço um pouco mais dele. Vou contar o que acontecia comigo, sei que para a maioria aqui é uma coisa simples, mas para quem tem o carro a pouco tempo pode ser válido a experiência rsrs...
Bom, quando eu iria abrir a mala pelo controle da chave eu nunca conseguia abrir de primeira, apertava o botão e a mala não abria, então pensava que o controle estava distante da central e a mesma não recebia o sinal de abrir a mala (coisa da minha cabeça kkkk), então me aproximava para mais próximo da porta dianteira e apertava o botão da mala novamente e mesmo assim ela não se abria até que eu fica apertando o botão em seguida até ela abrir, só depois caiu a ficha de que para abrir a mala é necessário dois cliques seguidos no botão para que a mesma se abra kkkkkkk
Outra coisa que descobri, mas na verdade eu não sei se é um defeito do meu carro ou se é assim mesmo é que a regulagem do farol só funciona com ele no alto, o de vcs funcionam no baixo também? Tenho essa dúvida pelo fato do meu farol não ser original, ele foi substituído pelo máscara negra da TYC.
Agora, uma outra dúvida, como é para que serve esses botões circulado na imagem abaixo?
Sei que o da esquerda é a circulação do ar dentro da cabine, correto? mas não sinto diferença quando eu ligo, como é o funcionamento dessa função? E o botão ECO, para que serve?
Gostei do tópico, poderíamos concentrar a experiência e conhecimentos desse tipo aqui.
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 11 Jul 2015, 00:42
O ECO é o contrário das versões sem ar digital.
Nessas versões há um botão no lugar do ECO que liga o ar condicionado, pois normalmente ele liga só o ventilador.
Já o ar digital sempre liga o ar condicionado, então o ECO desliga o ar para que somente o ventilador atue.
O botão de circulação de ar, pra mim pelo menos, é útil quando há poeira ou algum mal cheiro do lado de fora, então ele fecha a cabine e não deixa que o ar externo entre.
Caso eu tenha dito alguma besteira, por favor me corrijam, pois essa é a forma que aprendi :-)
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 29 Mar 2016, 09:46
O meu challenge 01 tem anti vácuo, mais não possui ou não funciona essa função anti esmagamento, o que pode ser?
por Arquiteto » 29 Mar 2016, 12:32
flavio ...
a regulagem do faixo dos farois funciona tanto para alto quanto baixo
:76:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 127 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2025, 21:15
