Vectra ALUZ DA BATERIA ACENDE DIRETO - Vectra A
VAVHEIVAV
Registrado em: 07 Jul 2015, 21:22
Nome Completo: PAULO ALBERTO DAMETTO
Cidade: Taboão da Serra
por VAVHEIVAV » 07 Jul 2015, 21:34
Boa noite. Tenho um VECTRA A 93/94 prata, com 117.000 km originais. Ocorre que a luz da bateria acende direto e já não sei mais o que pode ser. Levei ao mecânico e auto eletrico e já trocamos relês, cebolão, alternador, bateria e a luz continua acendendo. Alguém aí pode ter a solução? Grato.
Re: LUZ DA BATERIA ACENDE DIRETO
por Arquiteto » 07 Jul 2015, 21:40
complicado este problema ...
não sei vc tentou ...
passar o scaner ...
retirar o painel e ver se não ha nenhum curto
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 14:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 09 Jul 2015, 19:05
Cara, remove os cabos da bateria, e limpa os contatos, limpa as pontas dos cabos e verifica o terra, limpa ele também.
No meu, removi todos os cabos, passei limpa contatos em todos e tirei toda a sujeira.
Removi o cabo do terra próximo da bateria e limpei também.
Observei que até o funcionamento da ventoinha ficou melhor.
Ha e reaperta bem, quando colocar de volta.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Jul 2015, 20:57
O alternador está gerando quantos volts com o motor ligado?
Pode ser algum mau contato no painel, pois tem um diodo nele, que faz um esquema com a luz da bateria.
Ou vc pode ter um segundo alternador com defeito, acontece.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 161 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 19:45
