Almeidão escreveu:Se o cara fizer o serviço bem feito, não haverá motivo de ele ficar ruim e se ele dá garantia de 2 anos é porque vai ficar bom. O segredo está no soldador, um cabeçote é composto de aluminio liquido quando deretido, se o soldador for bom e preencher com a solda certa ele só vai acrescentar o aluminio fundindo a solda no cabeçote, nada mais. É esperar o trabalho ser feito e torcer para que seja realmente bem feito, sobre o aperto não vai mudar nada.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje pode ser o radiador tambem aquele velho costume de colocar agua da torneira acaba entupindo as galerias ou apenas obstruindo disminuindo asim a cuantidade de caudal.
e é verdade o sistema de refrigeraçao trabalha a alta preçao nao daria para ver com a mangueira o que aconteseu no meu carro,
no meu o problema de temperatura era um vazamento que demorei um mais de um mes em achar ele baixaba um dedo do reservato cada 15 ou 20 dias ele pingaba uma gota de agua entre a ventoinha do ar e o radiador mais era so em alta detalhe andando devagar nao chegaba a pingar no chao foi uma merda ate que cansei e desmontei tudo .
Usuários navegando neste fórum: flaviolima_cpa, jm_vectrab e 213 visitantes
